dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Справочник команд > LAYLOCKFADECTL (Системная переменная)
Версия для печати
Непрочитано 10.07.2008, 17:57 #1
Ddjo
Ddjo вне форума Вставить имя
Тип:Системная переменная
Расположение: реестр
Command: LAYLOCKFADECTL
Доступна в версиях: R2008 - R2009
Действие:Управляет процентом затенения объектов на блокированных слоях
Описание: Ее значением может быть целое число в диапазоне от ––90 до 90.
≤ 0 - не дают затенения (приглушения цвета), причем отрицательные числа используются для хранения значения при последующем восстановлении затенения (восстановление осуществляется простой сменой знака значения системной переменной).
≥ 0 - дают затенения (приглушения цвета).
90 - максимальное затенение (если бы было доступно значение 100, то оно дало бы тот же результат, что и замораживание слоя).
50 - значение по умолчанию.
Последний раз редактировалось Ddjo, 11.07.2008 в 13:48.
Непрочитано 10.07.2008, 18:03
VVA
Инженер LISP
Отправить сообщение для VVA с помощью ICQ Отправить сообщение для VVA с помощью Skype™
Ddjo, Поправь название этой и остальных своих тем в связи с этим
http://dwg.ru/f/showpost.php?p=265548&postcount=80
VVA вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Быстрый переход
MTEXTED (Системная переменная) Shoorup Справочник команд 9 10.07.2008 17:19
Переменная CMLSCALE Morrow AutoCAD 2 31.01.2007 08:30
Масштабирование размеров ( переменная DIMSCALE) Джек AutoCAD 2 17.01.2007 06:17
переменная в которой можно было-бы сохранить значение для и sergeytr Программирование 11 20.12.2006 06:51
Почему тормозит переменная? Valery Программирование 6 16.04.2005 16:16
