Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > ВИДЕО FAQ по AutoCAD
Непрочитано 21.05.2009, 03:58 4 |
wetr
инженер
Владивосток
По просьбе trafbite.
Предлагаю в этой теме выкладывать видео-ролики отвечающие на самые частые вопросы по AutoCAD и не только.
Некоторые вещи очень трудно объяснить словами, но просто показать.
Если не нашли ответ на свой вопрос, воспользуйтесь поиском и посмотрите классический FAQ. Если это не помогло - пишите здесь вопрос. Постараюсь сделать видео-ответ.
Все видео-ролики подразумевают определенный уровень владения AutoCAD, не претендуют на абсолютную правильность и могут уточняться.
Вопрос №1
Как создать динамический блок (AutoCAD 2006-2009)?
Видео ответ, на примере создания динамического блока "Окно", с использованием _wipeout (маскировка).
Вопрос №2
Как сделать спецификацию с помощью _dataextraction?
AutoCAD 2009-2010
Ответ на примере создания спецификации стропильных конструкций деревянной кровли.
Вопрос №3
Как в таблице AutoCAD просуммировать значения ячеек из другой таблицы?
Вопрос №4
Как в таблице AutoCAD просуммировать значения Мтекстов разбросанных по модели?
Вопрос №5
Как с помощью полей сослаться на объект, расположенный на другом листе?
Вопрос №6
Как вставить "Ведомость рабочих чертежей основного комплекта" с помощью Sheet Set Manager?
Вопрос №7
Как использовать аннотативные объекты (AutoCAD 2008-2010)?
Вопрос №8.
Как поменять реакцию на двойной клик?
Как редактировать псевдонимы (aliases)?
Как назначать/менять быстрые клавиши?
Вопрос №9
Как связать таблицы автокада с Excell_ем с помощью Data Links? (AutoCAD 2008-2010)
Вопрос №10
"Есть ли автозаполнение в таблицах автокада?"
Вопрос № 11
"Как заменить блок в файле на блок с таким же именем из другого файла (заменить описание блока)?"
Вопрос №12
"Как повернуть текст в таблице Автокада?"
Вопрос №13
"Как сделать атрибут, считывающий текст из другого атрибута этого же блока?"
Вопрос №14
Как с помощью полей сослаться на свойство (lookup, visible) динамического блока
Видео
Дополнительно, по совету VVA: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=854002&postcount=79
Вопрос №15
Как с помощью поля сослаться на значение ячейки таблицы?
Видео
Дополнительно, по совету VVA: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=822510&postcount=78
Бесплатная программа записи видео с экрана.
http://www.camstudio.org/CamStudio20.exe
Тип файла: dwg
DWG 2004
Окно.dwg (39.7 Кб, 50225 просмотров)
Тип файла: rar Видео_создание_Дблока.rar (2.81 Мб, 5894 просмотров)
Тип файла: rar Шрифт_GOST-Dim_используемый в моих файлах.rar (5.0 Кб, 966 просмотров)
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 29.11.2011 в 20:05.
Автор темы   Непрочитано 26.05.2009, 02:42
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
Juss_00, это которые алиасы?
Вопрос №6
Тип файла: rar Видео_работа с подшивкой.rar (2.78 Мб, 2465 просмотров)
Тип файла: zip Жилой дом в Москве - Standard.zip (938.7 Кб, 1340 просмотров)
Последний раз редактировалось wetr, 26.05.2009 в 07:25.
wetr вне форума
Непрочитано 26.05.2009, 08:29
Volodich
проектировщик-электрик
Сообщение от Juss_00 Посмотреть сообщение
wetr, незнаю как правильно назначать\проверять быстрые клавиши. Покажешь? )
Поддерживаю! у меня тоже не получилось.
Неважно, что что-то идет неправильно. Возможно, это хорошо выглядит...
Volodich вне форума
Непрочитано 26.05.2009, 09:14
Juss_00
Инженер
wetr, угу насколько я понял они так называются
(ctrl + [буквы, цифры])
Хочется всё же на фул скрин перейти.
И думаю тут же надо пояснить как сделать так что бы эти настройки не потерялдись при смене Автокада или Компьютера.
(сори если много спрашиваю, но меня сейчас это интересует гы. )
Если будет надо что сделать готов помочь. Виндус виста. Автокад 2010.
п.с. просто пока казалось проще адаптироваться к придумкам аутодеска.
Live as though tomorrow you will die,
Study as though you will live eternally.
Juss_00 вне форума
Непрочитано 27.05.2009, 23:21
Archeo
Беларусь
wetr, извлечение атрибутов (АвтоКАД 2006) создаёт таблицу, которую можно обновлять при изменении исходной ситуации. НО: при этом уничтожаются все изменения, внесённые мной в таблицу вручную (допустим, добавил я несколько строк). От этого никак не избавиться? И как в этом плане ведёт себя извлечение данных в 2009 АвтоКАДе? Можно ли там добавлять что-то своё в эту таблицу, но сохранить возможность обновления извлечённых в неё данных?
Archeo вне форума
Непрочитано 28.05.2009, 08:29
faeto1982
Отправить сообщение для faeto1982 с помощью Skype™
и как запретить обновление извлеченных данных в таблице?
faeto1982 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2009, 13:18
wetr
инженер
Владивосток
Сообщение от Archeo Посмотреть сообщение
В 2009 автокаде все в порядке. Сохраняются настройки таблицы и добавленные строки. Часть таблицы, связанная с данными подсвечивается(выделяется рамочкой) так, что можно всегда понять какие данные добавлены
DXEVAL=0
В ближайщее время планирую добавить видео про "Аннотативные масштабы", "Алиасы" и "Связь с внешними данными"
Последний раз редактировалось wetr, 28.05.2009 в 17:25.
wetr вне форума
Непрочитано 29.05.2009, 00:29
#27
Archeo
Беларусь
Спасибо - и за ответ, и за ролики. Ещё мелкий вопрос (простите, что не в тему). При открытии в АвтоКАДе 2009 ENG чертежей, выполненных в АвтоКАДе 2006 ENG, некорректно отображаются размеры со включённой фиксированной длиной выносных линий (получаются на всю длину, которая помещается от размера до объекта, минус отступ). При этом в свойствах по-прежнему прописана фиксированная длина этих линий... Это глюк конкретной сборки АвтоКАДа или ещё что?
Archeo вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2009, 04:23
#28
wetr
инженер
Владивосток
Вопрос №7
Видео, на примере использования аннотативных объктов в листе.
Тип файла: rar Видео_Использование_аннотативных_объектов.rar (3.54 Мб, 3535 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2004
Пример_использования аннотаций.dwg (109.4 Кб, 7802 просмотров)
wetr вне форума
Непрочитано 02.06.2009, 00:16
#29
Juss_00
Инженер
wetr, напиши плиз тут пару ссылок на программу видео записи твою или в доунлоад.
Если коротко опишиешь как делать.
А потом будешь писать вопросы которыые надо освещать, и предполагаемые шаги освещения. Можно было бы заходитьи в свободное время помогать.
Прост наверняка есть то что ты можешь показать интереснее стандартных функций, а то только твоего запала всеравно на долго не хватит.
Жду ссылок и вопросов с предположительным порядком ответов.
Juss_00 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2009, 01:40
#30
wetr
инженер
Владивосток
В растерянности. А какие нестандартные функции тебя интересуют? Просто я не программист, удивить не могу. Если только чужими программами, но это лучше к авторам.
За предложенную помощь - спасибо.
Списка вопросов, которые нужно освещать у меня нет. Просто, по ходу чтения форума часто встречаются интересные задачи, решение которых проще показать, чем объяснять словами.
Ссылки на бесплатную программу для записи видео, которой я пользуюсь.
Последний раз редактировалось wetr, 02.06.2009 в 09:57.
wetr вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2009, 06:49
#31
wetr
инженер
Владивосток
Вопрос №8.
1. Меняем реакцию Автокада на двойной клик.
По моему мнению, реакция Автокада на двойной клик по размеру является не адекватной. Окно свойств можно вызвать кучей способов. Заменим эту реакцию вызовом команды редактирования текста размеров (_ddedit).
2. Редактируем псевдонимы (aliases).
Людям, привыкшим работать с английским Автокадом, посвящается.
Я не люблю переключать раскладку Ru/En во время работы в Автокаде. А когда пользуешься сокращениями команд, необходимо вводить их на английском. Чтобы избежать дополнительных временных затрат, на время переключения, я добавил в acad.pgp дополнительно русские буквы находящиеся на соответствующих клавишах. Например, команда «Move» вызывается сокращением M(Eng) и Ь(Rus).
3. Редактированием быстрых клавиш никогда не увлекался, но есть любители этого дела, оптимизирующие все под себя. Тем не менее, настоятельно не рекомендую менять оновные Shortcut Keys, такие как
ctrl+x, ctrl+v, и другие. Т.е. быстрые клавиши работающие во многих приложениях и Windows одинаково.
Тип файла: rar Видео_алиасы.rar (1.06 Мб, 2813 просмотров)
wetr вне форума
Непрочитано 07.06.2009, 16:52
#32
faeto1982
у меня русский 2009 кад
как в acad.pgp переназначить алиасы привязок?
добавил в Пользовательские псевдоимена команд
ц, *РЗМЦЕПЬ (работает)
м, *_endp
не работает, выдает (Неизвестная команда "_ENDP".)
или найти полный список псевдоимен команд AutoCAD --
и еще как ESC навесить на букву?
Последний раз редактировалось faeto1982, 07.06.2009 в 17:59.
Автор темы   Непрочитано 08.06.2009, 12:11
#33
wetr
инженер
Владивосток
Сообщение от faeto1982 Посмотреть сообщение
м, *_endp
С русским автокадом я не экспериментировал. Ответить не смогу. А почему тебя не устраивает писать русские имена команд?
Помню давно встречал на форуме команду, не помню точное название, что-то вроде _ai_deselect_all. Она и есть аналог ESC
wetr вне форума
Непрочитано 08.06.2009, 12:32
#34
VVA
Инженер LISP
faeto1982, В локализованных Автокадах в pgp файле нужно указывать локализованные имена команд.
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2009, 06:03
#35
wetr
инженер
Владивосток
Вопрос №9
Тип файла: rar Видео_Связь_с Excell.rar (999.7 Кб, 2502 просмотров)
Тип файла: rar Файлы к уроку_Связь с Excell.rar (189.6 Кб, 1373 просмотров)
Последний раз редактировалось wetr, 10.06.2009 в 03:35.
wetr вне форума
Непрочитано 09.06.2009, 18:37
#36
faeto1982
спасибо за ответы .
проблема в том, что ни русские ни английские команды привязки не хотят работать на алиасах.
точнее не могу их переназначить.
Последний раз редактировалось faeto1982, 09.06.2009 в 22:34.
Непрочитано 09.06.2009, 21:10
#37
trafbite
Эх, ну и темка получилась, нарадоваться не могу
Ребят, подскажите, пожалуйста, оправданы ли мои предположения, что в автокаде можно создать что-то типа блока (например штамп), потом использовать его в множестве файлов. И, если нужно изменить что-нибудь в этом блоке, то меняем в исходнике, а в остальных файлах это меняется автоматически. Т.е. получается, что все остальные файлы тянут этот блок из исходника.
Надеюсь, мой сумбур будет понятен И если можно пример на видео, как подавшему идею темы
trafbite вне форума
Непрочитано 10.06.2009, 00:20
#38
Да, возможно. Называется внешней ссылкой. Или поля подшивки. Короче, варианты есть
Непрочитано 10.06.2009, 12:09
#39
VVA
Инженер LISP
Дополнение к словам Алексея: Решился освоить подшивку
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2009, 15:44
#40
wetr
инженер
Владивосток
trafbite, посмотри файл из поста №21. Там все есть, и рамочка и связь со всеми файлами через подшивку
wetr вне форума
Реальное и подвижное видео в AutoCAD сделать можно!!!!!! mmax AutoCAD 20 18.04.2019 09:47
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
Видео уроки по Autocad klopius AutoCAD 11 17.04.2009 08:27
Видео в AutoCAD 2007 и LISP mmax LISP 9 10.01.2007 20:52
