dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Справочник команд > GRIPMULTIFUNCTIONAL (Системная переменная)
Версия для печати
Непрочитано 12.05.2012, 04:42 1 | #1
skkkk
AutoCAD_2008->2011
Московская область
skkkk на форуме Вставить имя
Доступна фактически начиная с AutoCAD 2011 с некоторыми ограничениями (см.ниже).
Заявлена разработчиком с AutoCAD 2012.
Из старой он-лайн справки:
Тип: Битовый код
Сохранен в: Реестр
Начальное значение: 3
Указание способов доступа для многофункциональных ручек.
0 - Параметры многофункциональных ручек недоступны
1 - Параметры многофункциональных ручек можно открыть, нажав клавишу CTRL, чтобы изменить поведение ручек (циклического перебора при нажатой клавише Ctrl)
2 - Параметры многофункциональных ручек можно открыть с помощью меню ручек, отображаемого при наведении курсора на ручку
3 - Параметры многофункциональных ручек можно открыть с помощью циклического перебора при нажатой клавише CTRL и меню ручек
(Новая он-лайн справка)
Когда переменная принимает значения 2 и 3, при наведении курсора на ручку полилинии, прямоугольника, многоугольника (см. миниатюру 1), сплайна (см. миниатюру 2), кольца (см. миниатюру 3), штриховки (см. миниатюру 4) появляется всплывающее меню (выпадающий список) опций (grip's pop-up menu). При его появлении блокируются нажатия с клавиатуры буквенно-цифровых символов, функциональных (F1 - F12) и горячих клавиш! После смещения курсора с ручки работоспособность клавиш возобновляется (проверено на AutoCAD 2011 RUS).
Если же переменная имеет значения 1 и 3, то после нажатия левой кнопкой мыши на ручке вышеперечисленных объектов, последующими нажатиями Ctrl начинается циклический перебор этих опций. При включенном динамическом вводе эти опции отобразятся в подсказке (см. последнюю миниатюру)
Также см. англоязычный ресурс.
Добавлено после обсуждения тут (спасибо Bull, Хмурый):
Начиная с AutoCAD 2012 при значении, равном 0 меню выбора функций недоступно, но у примитива Дуга появляются как альтернатива дополнительные треугольные ручки, как на скриншоте Хмурого, приведенном ниже (это НЕ миниатюра):
В AutoCAD 2011 тип ручек дуги от этой переменной не зависит.
ID:	80062  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	80064  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	80065  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	80066  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось skkkk, 17.09.2014 в 11:32. Причина: Обновление ссылки, добавление в описание.
Быстрый переход
ANNOAUTOSCALE (Системная переменная) Krieger Справочник команд 4 20.03.2017 20:43
системная переменная, содержащая имя текущего слоя gen1939 AutoCAD 1 27.08.2010 06:35
ANNOTATIVEDWG (Системная переменная) Krieger Справочник команд 0 25.01.2009 10:00
AREA (Системная переменная) Ddjo Справочник команд 6 15.07.2008 10:52
MTEXTED (Системная переменная) Shoorup Справочник команд 9 10.07.2008 17:19
