02.07.2018, 15:12 | #1 | |
Замечания дорожников по проекту. как устранить
Дороги, светофоры, ОДД Регистрация: 26.10.2016
1. Провести ось съезда, указать угол между осями съезда и основной дороги. Не думаю, что он у вас меньше 60-ти градусов. (В случае если будете делать въезд и выезд проведите оси к каждому из них, тогда углы станут ненормативными т.е. очень острыми, но укажите в записке, что вы запретили левые повороты и все будет нормально)
2. В случае, если проезжая часть съезда не отделена от обочины бортовым камнем, необходимо укрепить обочины на ширину 0,5м для предотвращения разрушения кромки проезжей части. Укрепить а/бетоном, по типу покрытия на проезжей части. 3. по поводу водоотвода, я не вижу чтобы вода текла к зем.полотну, но это стоит проверить. И указать проектные горизонтали съезда, а то непонятно куда вода со съезда течет. 4. На дорогах 3 категории пересечения и примыкания должны быть оборудованы переходно-скоростными полосами обязательно. Ну и от себя добавлю, что радиусы сопряжения у вас обрезаны, такого не должно быть. И, кроме того, радиусы должны быть с переходными кривыми, а не просто геометрические R20. И какая-то весьма странная ширина съезда, может стоит сделать въезд и выезд а между ними островок? Обустройство тоже проверьте, установите знаки 4.1.1 в местах, где запрещен въезд и т.д. На одном и том же места разметка подписана разная в каждом листе. Еще разметку 1.5 по оси основной дороги заменить на 1.11 или 1.7 в зависимости от того разрешаете ли вы левые повороты. Возможно к знаку 6.4 стоит добавить табличку 8.3.1, 8.3.2? На выезде установить 2.4. Еще неплохо было бы показать треугольники видимости и продольный профиль примыкания. Еще покрытие Тип 1 верхний слой 3см, насколько я знаю это недопустимо. Но тут я не особо специалист. Последний раз редактировалось инжерен, 05.07.2018 в 05:11. |
Может стоило сначала изучить хотя бы ТП 503-05-8.84? там и с ПСП есть примеры. И на дороге III кат., полагаю, очень не помешает разделительный островок между вашей площадкой и самой дорогой.
Что касается толщин ДО - есть п.8.33 СП 34. Далее требуется понять какой там "уплотненный грунт" и выполнить расчет дорожной одежды по ОДН 218.046-2001... И не перебор ли - ограничивать скорость движения по существующей дороге? На каком основании вы ухудшаете эксплуатационные условия? Все таки проектировать надо сохраняя расчетные скорости и обеспечивая безопасность движения. П. 6.38 СП 34. если количество съезжающих и въезжающих свыше 200 прив. ед./сут.
Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и жажда халявы... |
Замечания от начальства | Dinar^^ | Организация проектирования и оформление документации | 54 | 19.06.2018 17:25 |
Экспертиза замечаний по проекту для суда | sokovv | Организация проектирования и оформление документации | 29 | 24.02.2015 01:31 |
Замечания экспертизы к проекту НВК | Pontelimon | Инженерные сети | 7 | 18.03.2011 13:21 |
Материалы к дипломному проекту ПГС экстернат ( МГСУ) | Шерали | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 01.03.2011 12:36 |
АКТ замечания к проекту | yangol | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 27.11.2009 10:28 |
