18.02.2013, 13:39 | 1 | | #1 |
Расчётные программы (каталог, сравнение, отзывы)
Düsseldorf
Импорт армирования в стороние программы...
У Робота например подготавливаются довольно внятные здания для конструирования... ТАк же надо не забывать про удобство пользования программой(интерфейс)....
swell{d},
А вы не пробовали Robot в плане расчета стальных конструкций? Думаю, при сравнении СКАД получил бы 3 из 5. А вот с ж/б по СП 52-101-2003 у Робота существенные проблемы - и, к сожалению, они не были решены в текущей версии с выпуском обновлений. |
Хотелось бы узнать как относиться к ЛИРА-САПР в связи с этим http://www.lira.com.ua/press-centre/...il.php?ID=1746
Вот мои общие впечатления по программе Robot Structural Analysis:
Плюсы: + Автоматическое создание сетки. Это просто сказка и довольно продвинутый инструмент в опытных руках, есть контроль качества сетки + Удобный интерфейс и графическая среда. + Возможность редактирования данных в таблицах, а следовательно - связка с Excel + Связка с Ревитом. Работа в связке Ревит-Робот позволяет создавать модели довольно сложные. + Качественный и документированный API + Удобный постпроцессор расчета стальных конструкций по СНиП II-23-81* + При наличии подписки – неплохая поддержка Минусы: - Хоть СНиП 52-01-2003 и заявлен, расчет по данному нормативу не рекомендуется. Довольно много ошибок и прочего. Несмотря на обращения в поддержку, пока все проблемы не решены (но были выпущены обновления, решающие некоторые проблемы). Выход при сложных конструкциях (например, перекрытия сложной формы и прочее) – создание проекта в Ревите –> Сетка КЭ и нагрузки в Роботе – Перегон в Лиру и расчет армирования там же. В целом - результат неплохой. - Плохо обстоят дела с расчетом оснований (только один, непеременный коэффициент постели). Хотя и видел примеры упругого массива грунта, что, на мой взгляд, не совсем оправдано; - Некоторые особенности реализации связки Ревит-Робот (мелкие неточности, иногда затрудняющие создание сетки); - Нет пульсационной динамической нагрузки; - Не лучшее быстродействие на сложных задачах. Последний раз редактировалось tutanhamon, 18.02.2013 в 15:34. |
Она не привязана к ключу, и позволяет создавать расчетные схемы отдельно от расчетного ядра.... ДАже если они проиграют суд, они могут переработать свою программу, и она позволит создавать расчетные схемы для Лиры, предположим в txt формате....
В версии Лиры 9,0 еще можно было обмениваться со Скадом 7 txt файлами, теперь это сделать невозможно.
Хотелось бы чтобы разработчики договорились между собой о каком-то открытом формате для обмена данными между расчетными программами. Есть же rtf и dxf форматы. |
vl74
Я уже потихоньку ковыряюсь с этой проблемой.... Нужна помощь, в составлении грамотного ТЗ для импорта http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1046791&postcount=65, в принципе можно и из Робота выдергивать данные, только нужно таблицы создавать..... В принципе задача решаемая, только нужны помощники....
Саратов
а вот как оценить качество программы ??? субъективно : 1 по умению пользоваться программой = нажимать на кнопочки 2 по удобству интерфейса (у всех привычки разные) 3 или по тем результатам которые выдает программа (но правильна ли была модель того, кто будет высказываться) 4 по числу пользователей 5 по красивости выдаваемых картинок или как ??? мне кажется сейчас опять начнется чья программа лучше |
CalculiX
разработчик: Guido Dhondt, Klaus Wittig цена программы: 0 (бесплатная) цена подписки (в год): нет расчёт оснований: линейная модель (достаточно простое построение объемно-элементной модели в том числе с поддержкой открытых мешеров), пользовательская нелинейная модель (в постоянном составе распространенные модели грунтов отсутствуют) расчёт стальных конструкций: статика, модальный анализ, устойчивость (упор на объемные и оболочечные элементы) расчёт ж/б конструкций: есть встроенная (очень быстросходящаяся) модель жб для объемных КЭ и слоитых плит (начиная с версии 2.5) учёт нелинейности: стандартный набор нелинейностей (изотропное, кинематическое и комбинированное упрочнение, произвольная температурно -зависимая диаграмма деформирования), контактное взаимодействие, нелинейные связи, демпферы пользователи программы: ETCartman, http://www.calculix.de/profuser.html отзывы: хороша для объемных элементов, как дополнительный инструмент для продвинутого строителя (когда покупать тяжелую машиностроительную программу смысла нет, но задачи такого рода периодически решать требуется. подробная справка на простом английском, большое комьюнити. также хороша для расширения возможностей коммерческих дешевых версий
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 19.02.2013 в 06:54. |
ETCartman
Из описания не понял есть ли стержневые элементы....(разобрался есть, то что нужно) Есть ли возможность импорта из других программ или файла с описанием задачи в txt.... Может попробовать импортировать модель из СКАДа и Лиры.... Но работать с ним конечно очень не удобно.... Offtop: Для поклонников командной строки однако.... Может прицепить к этому делу хотя бы AutoIT и то удобнее будет....
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. Последний раз редактировалось DEM, 19.02.2013 в 10:23. |
стержневые элементы есть, но сделаны они не очень удобно для строителей (на базе объемных элементов). То есть на сегодняшний день есть два типа сечений - прямоугольные и эллиптические. соответственно произвольное сечение можно с некоторыми допущениями привести к прямоугольному. можно определить внутренние усилия для него (хотя в этом случае результат будет зависить от мелкости сетки и кроме того крутильную жесткость привести к реальной тоже нельзя. в целом калькуликс хорошая программа для объемных элементов (тут скад точно даже близко не валялся) и менее удобная для прочих. например нет выдачи внутренних усилий для оболочек - только напряжения. Формат файла текстовый и почти идентичен коммерческой программе абакус. импортировать модель можно, но результат не будет абсолютно идентичным (не факт что менее точным ксати - даже может быть более, но не таким). Под что вы спрашиваете конечно не очень годится пока.
но как таковой формат абакуса очень хорош для промежуточной передачи в другие форматы. например средствами калькуликс можно транслировать в code-aster, ансис, настран. регулярно считаю в этой программе и сравниваю с ансис. считает она быстрее даже и точно вполне. и даже во многом наследовала легенданые преимущества абакус для нелинейных задач - тоже быстро и хорошо
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 19.02.2013 в 10:31. |
ETCartman
Ага разобрался, глнул исходные файл в текстовом редакторе.... В принципе импортировать данные из СКАДа и Лиры можно, надо конечно долго разбираться, но принципиально такая возможность есть, а это уже радует... Если потом можно будет и расчитать модель без лишних тело движений и сформировать результаты, то очень интересную штуку можно сделать.... Но просматривать результаты в CalculiX не очень то удобно, хотя конечно выглядит по симпатичнее чем в том же СКАДе(просматривал тестовые задачки).... Тутача единомышленики уже начали ковырять импорт в Code-Astor может чаго интересного и получится....
CalculiX машиностроительная программа конечно прежде всего. для той цели которую вы имеете в виду экспорт в Сode-Aster единственная альтернатива. Ну это и вполне решаемая задача кстати и главное что благодарная. был форум freecae.ru русскоязычный и там обсуждали эти вопросы. и вроде кто то что то понял даже. но дальше пиписькомеряния дело ни пошло - ни одного примера, ничего особо этот форум не дал. Но на английском даже есть достаточно информации и есть официальный форум - там вполне можно наковырять
Какие расчётные программы используют VBA для создания расчётных схем? | МишаИнженер | Прочее. Программное обеспечение | 3 | 02.02.2014 10:35 |
Расчётные программы ОВК. | Tramp | Расчетные программы | 3 | 18.09.2006 06:06 |
Расчётные программы в других странах | Perezz!! | Расчетные программы | 11 | 27.02.2006 05:23 |
Не разрешают применять свои расчётные программы | Кульман | Программирование | 16 | 14.11.2004 13:57 |
