Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Поднятие грузов экскаватором
Непрочитано 03.06.2014, 16:42
ExE_4ka
Согласно ТОИ Р-218-25-94
Во время работы экскаватора запрещается:
- подтягивать груз при помощи стрелы экскаватора.
По факту мы знаем что не редко стрела с крюком используется при погрузки, разгрузке. Можно ли это как то обойти, или если увидят на стройке могут штраф впаять? Может я не верно трактую понятие "подтягивать"?
П.С. Замечание было выставлено ГЭ, пришлось включить в проект небольшой кран, хотя по факту работает только экскаватор.
Непрочитано 09.06.2014, 11:24
1 | #21
LLEXA
Проектирование, трубопроводы
УФА
Вот чего нашол:
ГОСТ Р ИСО 20474-5-2012 Машины землеройные. Безопасность. Часть 5. Требования к гидравлическим экскаваторам
4.6.4 Погрузо-разгрузочные операции
4.6.4.1 Общие положения
Грузоподъемность экскаватора определяют в соответствии с 4.6.4.2 и 4.6.4.3.
4.6.4.2 Номинальная грузоподъемность при погрузочных операциях
Номинальную грузоподъемность определяют в соответствии с ИСО 10567.
4.6.4.3 Таблица грузоподъемности
Обеспечение обязательных национальных и региональных условий - по ИСО/ТС 20474-14.
Номинальную грузоподъемность модифицированных машин определяет производитель в соответствии с таблицей грузоподъемности, приведенной в 4.6.4.2 и 4.6.4.3, и с учетом специфики рисков.
Т.е. получается, если производитель по ИСО 10567 определил грузоподъемность, то с учетом рисков, грузы экскаватором поднимать можно (естественно оборудованным грузозахватным приспособлением - крюком), но на свой страх.
LLEXA вне форума
Непрочитано 09.06.2014, 13:15
RomaV
Сообщение от LLEXA Посмотреть сообщение
Вот чего нашол:
Ну и в развитие темы:
ГОСТ Р ИСО 20474-1-2011 Машины землеройные. Безопасность. Часть 1. Общие требования
читаем пункты 3.4 и 4.12.1
3.4 погрузочно-разгрузочная операция (object handling): Режим работы землеройной машины, включающий в себя подъем, опускание и транспортирование груза с использованием подъемных устройств, с помощью которых рабочий или оператор машины подвешивает на крюк, снимает с крюка или стабилизирует груз в процессе транспортирования.
Примечание 1 - Если груз забирается устройством с собственным приводом и помощь рабочего не требуется для подвешивания на крюк, съема с крюка и стабилизации груза, эту работу рассматривают как стандартную функцию машины.
Примечание 2 - Примерами принадлежностей для подъема служат стальные тросы, цепи, текстильные ремни; примерами грузов при погрузочно-разгрузочных операциях служат трубы и сосуды; примерами устройств с собственным приводом являются захваты, грейферы, струбцины для бревен, вакуумное подъемное устройство, магнитная плита и вилы.
4.12.1 Грузоподъемное устройство для погрузочно-разгрузочных операций
Грузоподъемное устройство(а) может быть закрепленным или съемным. Это устройство может быть размещено на ковше, рукояти или любой другой части машины или быть независимым. Оно должно быть сконструировано и размещено таким образом, чтобы:
a) опасность риска в процессе обычных операций при движении по земле была минимизирована;
b) оно было защищено от непреднамеренного снятия нагрузки.
Обеспечение обязательных национальных и региональных требований - по ИСО/ТС 20474-14.
Это конечно относится к конструкции экскаваторов, но это-же и означает что экскаватор может поднимать грузы.
RomaV вне форума
Непрочитано 09.06.2014, 14:23
Дмитррр
НЛО
Вообще экскаватор создан для поднятия грузов. Берём объём ковша, берём максимальную плотность расчётного грунта и получаем массу ,которую экскаватор обязан поднять вверх.
По идее можно прикинуть силу с которой экскаватор давит в плоскости земли при копании. Значит с такой силой он и груз тянуть может.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 09.06.2014, 15:28
ВладимирК
Разработка ППР, ППРк
И в Ростехнадзоре не надо регистрировать так это не кран.
Необходимо будет изменить инструкцию экскаваторщика, туда же вписать таблицу грузоподъемности.
Красиво, конечно обошли, но я б не подписал. Если только совсем прижмет.
ВладимирК вне форума
Непрочитано 09.06.2014, 17:40
RomaV
Сообщение от ВладимирК Посмотреть сообщение
Это как???
RomaV вне форума
Непрочитано 09.06.2014, 18:09
ВладимирК
Через инженера по охране труда. На каждом предприятии должна быть своя инструкция на каждую специальность, подписанная ген. директором. А если экскаватор в аренде то вы ни когда не договоритесь.
Непрочитано 09.06.2014, 20:49
#27
RomaV
Тьфу блин, тупанул! Мне показалось что нужно изменить конструкцию экскаваторщика.
В инструкции можно написать что погрузочно-разгрузочные работы выполнять в соответствии с ППР, в котором и приводить таблицы или схемы грузовысотных характеристик.
Последний раз редактировалось RomaV, 21.10.2014 в 09:38.
RomaV вне форума
Непрочитано 25.12.2014, 10:29
#28
BEDMEDb
Инженер-проектировщик
Люди, а есть у кого-нибудь выдержка из ИСО 10567 по грузоподъемности экскаваторов? Очень надо, чтоб прописать в ПОСе.
BEDMEDb вне форума
Непрочитано 21.11.2016, 16:14
#29
uksus
см. ПРИКАЗ 533 от 12.11.2013
приказ этот распространяется на краны-экскаваторы,предназначенные только для работы с крюком
Но ведь это же просто краны на гусеничном ходу, почему их экскаваторами называют. Только путают людей.
Вопросов больше, чем ответов (:
uksus вне форума
Непрочитано 21.11.2016, 21:31
1 | #30
RomaV
Сообщение от uksus Посмотреть сообщение
История вопроса вот здесь кратко описана. Похожа на правду.
RomaV вне форума
Непрочитано 25.08.2017, 00:49
1 | #31
Podpolie
Экскаватор это счастье!!! Самая главная и нужная строительная машина.
ID:	192709  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	192710  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	192711  Нажмите на изображение для увеличения
Podpolie вне форума
Непрочитано 27.08.2017, 13:29
#32
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Я в этом году впервые с таким столкнулся в реальности. Не уж то с лотками сложнее и менее удобнее?
Николай Г. вне форума
Непрочитано 28.08.2017, 00:01
1 | #33
Podpolie
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Все от условий техостнастки. Есть 4 экскаватора. Крана нет. Берем только по необходимости. Маш/смена крана от 16000 до 25000р/смена (г/п от 16 до 32тн). Поэтому "однорукие бандиты" спасение и экономическое поддержание штанов))). Практически все работы от погрузо-разгрузочных до монтажных по сетям, дорогам (включая плиты ПАГ выполнены ими. Ну, а в смете, конечно краны заложены)))).
В первом случае бетонирование техплощадки под длинномеры и т.п.. Размер 3-х карт ~8х12х0.15(h)м. Бетонирование сразу 3-х карт. Первый этап в 43м3 решили закрыть обратной лопатой))) и 6-ю бойцами. Равномерный "разлив" раствора по площади с последующим вибрированием. Лоток из досок или т.п. тяжелый и длинный, высота подъема, т.е. уклон маленький. Пришлось бы разгонять раствор по лотку. Да и к тому же частая перестановка по общей длине карты 36м . Вручную, лучше сразу дезертировать...))). Экскаватором - сетку, опалубку бы посшибали. Слив с миксера: можно только захватить зону до 5м. Вот потом (через 3 дня) пришлось взять бетононасос на 42м и довести кол-во бойцов до 20человек (с ближайшего рынка))) - 250м3 за 14часов экскаваторы бы уже не потянули)))).
Во втором случае бетонная подготовка под емкости локальных очистных. Всего 12м3. Высота сброса ~5.5м. Лоток тяжелый. А бадья-рюмка на 0.5м3. Вместе с бетоном весит не более 1.5тонны. Разгрузка 2-х миксеров с укладкой в течении 1.5 часа с ожиданием 2-й машины. В котловане всего 4 человека + вибратор. Один на верху, на подаче. А с лотком были бы фокусы - его длина, перестановка - слил 0.5-1 м3 и сразу пришлось бы переставлять иначе потом тянуть было бы не сладко.
Последний раз редактировалось Podpolie, 28.08.2017 в 00:10.
Podpolie вне форума
Непрочитано 14.10.2017, 16:40
#34
d_polehin
А если сослаться на п. 5.3.4 СНиП 12-04-01? Запрещено работникам находиться в зоне ковша на +5м. Как строполям там находиться?
d_polehin вне форума
Непрочитано 16.10.2017, 13:03
#35
RomaV
Сообщение от d_polehin Посмотреть сообщение
А зачем строполям находится около ковша при выполнении экскаватором работ в соответствии с разделом 5. Земляные работы? Грунт стропить?
RomaV вне форума
Непрочитано 09.01.2018, 13:58
#36
DimNik
Инженер ПОС и ППР
Красноярск
Интересная тема. В ППР про такое конечно же писать не стал бы, но на практике используем и для погрузки/ разгрузки, и для монтажа. Так же как и буровую установку. Пробурила, подняла винтовую сваю, опустила...
Как обычно в российской реальности стройки *опа есть, а слова нет
Podpolie фото экскаваторов за работой просто огонь)) Спасибо.
Чтобы заработать на жизнь - надо работать.
Но чтобы разбогатеть, надо придумать что-то другое.
DimNik вне форума
Непрочитано 09.01.2018, 14:12
#37
Podpolie
Сообщение от DimNik Посмотреть сообщение
Спасибо.
Да не за что)))). Ни в коем случае в ППР И ПОС такое не рисуйте и не описывайте. Иначе Заказчики ухватятся и начнут сметы резать, а зачем Вам кран, буровая, копер, транспортная машина, бетононасос... У меня к сожалению фото нет как они сваи правда из труб ф219 L=4м стальных заколачивают, лень как то было. Но это тоже имеет место быть)))). Еще старый прицеп-волокуша приспособили - так он еще и грунт, мусор и плиты за собой таскает.
А вот их "братская дружба", друг-друга из трясины вытаскивать.
ID:	197477  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	197478  Нажмите на изображение для увеличения
Podpolie вне форума
Непрочитано 09.01.2018, 20:42
#38
ВладимирК
Я сделал ТК на подъем и перемещение грузов экскаватором. Заказчик подписал, при этом не самый простой Заказчик, на не простом объекте. Вдумчиво вчитывался.
Стройка закончится выложу.
Непрочитано 09.01.2018, 23:14
#39
RomaV
Да ты красавчик просто! Вот он путь созидания и развития.
Жму руку!
А сначала, тебя ведь грызли жуткие сомнения по этому вопросу.
Если выложишь потом ТК - это будет всем хорошей подмогой на будущее.
RomaV вне форума
Непрочитано 10.01.2018, 22:23
#40
technadzor
Лишь бы ТК придерживались при производстве работ. Не так как на фото
Название: Подъем груза.JPG
technadzor вне форума
Проект доставки крупногабаритных грузов forostenko_andre Технология и организация строительства 36 02.07.2013 10:56
Помогите найти чертеж техкарты на разработку котлована экскаватором Kotor Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 05.03.2012 11:26
Расчет количества рейсов при загрузке крупногабаритных глыб в автотранспорт В Гавр Технология и организация строительства 7 04.03.2011 21:13
Размеры железнодорожной платформы для перевозки грузов westdm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 25.08.2008 13:57
