| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
11.04.2017, 23:15 | #1 | |
Некорректное генерирование трапециевидных нагрузок на стержни в Gen3Dim (v.2013)
Это конечно можно сделать, но и тут возникают свои трудности:
1. При создании нагрузки трапециевидной глобальной, она была направлена вертикально (Рz) а при изменении ее типа на локальную, она автоматически становиться как Pt. и соответственно в К.Э модели действует параллельно оси t стержня. Это конечно можно решить, если сразу в MicroFe задавать данные нагрузки как Ps. (или изменять ориентацию осей стержня t и s ) Когда в модели 5 стержней, это терпимо, а когда 25 очень неудобно и возникает путаница. 2. Мне необходимо что бы трапециевидная нагрузка действовала вертикально, ОСОБЕННО ПРИ ЕЕ ПРИЛОЖЕНИИ К НАКЛОННЫМ СТЕРЖНЯМ, а в случае задания её как локальной, она действует перпендикулярно стержню. |
1. Отслеживать (изменять) ЛСК стержней при генерации из pos модели все равно приходится .
2. Такие нагрузки вы и в Gen3Dim не зададите. Трапециевидные нагрузки всегда задаются по элементным осям, они так и называются "трапециевидные элементные нагрузки". 3. Если нужно, чтобы трапециевидная нагрузка действовала вертикально на наклонный стержень, могу посоветовать только одно, задавать в pos как глобальную и задавать при генерации большее кол-во промежуточных узлов. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Похожие темы | ||||
Уменьшение коэффициента сочетаний нагрузок | xsardas | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 05.08.2016 18:11 |
Общий вопрос о сборе нагрузок на конструкции | kekeke | Конструкции зданий и сооружений | 40 | 31.01.2010 18:19 |
Предварительный расчет электрических нагрузок для получения ТУ. Административное здание | Brakonier | Электроснабжение | 3 | 01.12.2009 20:43 |
проект опоры под ж.б. плиту (выступ в стене) - предварительный расчет нагрузок | prosper2008 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 14.07.2009 07:56 |
Определение нагрузок для нестандартных конструкций. | NIVa | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 06.08.2005 21:42 |
