| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
Результаты опроса: Что Вы используете для печати из данного списка ? | |||
Предпочитаю обводить рамки руками | 50 | 35.97% | |
Использую другие методы (своя программа) | 18 | 12.95% | |
Программа РЕВЕРС. | 31 | 22.30% | |
Создание Layout, от bargool | 11 | 7.91% | |
Автоматическое создание листов, от swell | 3 | 2.16% | |
Lisp - Распечатка нескольких листов, от sasha_lif | 9 | 6.47% | |
!Plot_U - Макрос автоматической печати | 13 | 9.35% | |
Vport_pp - Создания видовых портов из модели, от Boxa | 6 | 4.32% | |
Batch Publish - публикации чертежей, от JTB World | 1 | 0.72% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 139. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
давным давно в фирме вопрос экономии бумаги на плоттере решался грамотным размещением форматов в зависимости от использования бумаги.
бумага 594 самое оптимально решение по ходу... форматы А3 и А4 мимо плотера всегда. (разве что если изначально они скомпанованы на лист А1 и идут на печать этим большим форматом. но опять же, надо резать потом... проще все на мелкие форматы отправить) Форматы А1 и А2 на плотер. Важно правильно ориентировать А2 что бы на принтер приходил альбомной ориентацией. И все. никаких мук с компановкой листов. и минимум обрезков. Правда остаются форматы А0 и всякие нестандартные на основе А2.. но это уж непобедимо. |
Да, в свое время при ширине рулона 594мм настроил все листы от А2 до А1- что они выходили либо вообще без дополнительной обрезки (стандартные размеры), либо нужно было бы обрезать только с одной стороны (расширенные). А для А3 и А4 два отдельных принтера и так стояли..
Странно в почте написано что кто-то спрашивал про компас, а сообщения нет. Чудеса.... Ну если чё ему надо туда, там скорее помогут.
Вопрос : Где находится Тургай ? Ответ : Между Парагваем и Уругваем..... |
Вопрос:
Возможна ли в пакетная печать из пространства модели на встроенный принтер DWG to PDF в многостраничный файл, средствами VBA или Lisp.
Мастерская СПДС |
Дизайнер-конструктор Регистрация: 29.05.2004
Kiev
doctorraz, принципиален ли именно этот принтер для создания pdf ?
в п.4. я сделал для виртуального принтера (тестировал на PDF Creator Plus), попробуй, он тоже создает многостраничные пдф
Kiev, Ukraine |
Зелик
Можно даже без VBA и lisp'а. Штатная команда Publish
Если можно вручную без VBA или Lisp, то и с использованием VBA или Lisp тоже можно. Только вот если Вы расскажете как вручную это сделать - внимательно Вас выслушаю.
из модели? несколько форматов за раз??? Как это сделать через публикацию?
Мастерская СПДС |
Это никак.
А чем Вас не устраивают сторонние PDF принтеры ? Например PDFCreator (версия не выше 1.7.3) ?
Всем спасибо за ответы!
На вопрос Цитата:
Теперь отвечу на ваши вопросы: Цитата:
Возможно я не встречал портабле версии пдф принтера )))) но в конторе где я работаю это пдф принтер ставить никто не будет, а админки у меня нет. Поэтому надо выкручиваться стандартными средствами. Цитата:
по кривому можно, в модели настраиваю для формата печать сохраняю файл под другим именем, для другого формата настраиваю печать , сохраняю под другим именем, и.т.д. открываю файлы и через публикацию получаю с "одной модели" многостраничный пдф))) криво но возможно. Конечно это только алгоритм ))) Вопрос, как это сделать прямо? см. ответ выше
Мастерская СПДС Последний раз редактировалось doctorraz, 20.04.2015 в 20:53. |
Не, не стесняемся, просто внутренний мир Автокада полностью не изучен и возможны варианты о которых знает только малое количество пользователей.
В принципе у Вас 2 варианта : 1. Поставить портабельную сшивалку PDF файлов в один. 2. Поставить РЕВЕРС, там есть команда "В отдельные файлы" - автоматом раскидывает каждую рамку в свой файл с назначением принтера, да и собственно автопечать для сшивалки пригодится. Но если нет админских прав - то тут наверное проблема, если Вы конечно не волшебник и не сможете зарегистрировать dll вручную.
ооо с этого места поподробнее!!!
хотя тоже не вариант, пол сотни файлов потом сшивать в один(((( но портабле принтер пдф то же пойдет как сделать, типа печать подшивки в пдф, только с модели? простой вопрос, есть решение или нет, реальный алгоритм?
Мастерская СПДС |
Попробую высказаться и я
Насколько я помню, в публикации допускается применение именованных видов. Кажется, были неофициальные portable-сборки для PDFCreator (да и других PDF-конвертеров тоже). Зарегистрировать dll? Или загрузить dll? Можно обойти и то, и другое: для загрузки (по крайней мере теоретически) админские права не особо требуются - только если приложение не пишет что-то в HKEY_LOCAL_MACHINE. Для регистрации полноценной dll надо искать приложение regsrv32-ex.exe (кажется, так называлось) - оно позволяло "зарегистрировать" dll только для текущего пользователя. Работоспособность такого решения, конечно, под большим вопросом - но попытаться можно.
Гугль в помощь.... ну парочку ссылок дам (не реклама)
один, два, три. Чтобы что то придумать и оно у Вас заработало, Вам нужны права админа, а если они будут легче использовать готовое и нормальный принтер (я про многостраничный). Думаю что решение - поставить пиво админу Согласен, только вот виды тоже надо вручную делать, а если в модели по 50 рамок.... собственно это тоже что и разбивать на файлы.
------------------ попробую, если, что путнее получится, отпишу смысл автоматизации теряется если потом еще сшивать.
Мастерская СПДС |
В свое время, для печали в пдф из модели пользовался подобными макрокомандами:
^C^C_-PLOT;да;модель;DWG To PDF.pc3;ISO без полей A3 (420.00 x 297.00 мм);Миллиметры;Альбомная;Нет;Рамка;\\Вписать;Центрировать;да;monochrome.ctb;да;; Потом все сшивал программкой PDFBinder. Было немного проще. Когда возникла потребность в массовой печати в подшитый документ, то успешно решил эту задачу при помощи VBA в связке с Acrobat XI Pro (Не путать с Acrobat Reader). На данный момент она выполняет весьма специфические функции, но при необходимости готов поделиться наработками. |
Зелик
Осталось все это описать в скрипте )))
Мастерская СПДС |
Зелик
Если получится скрипт, - поделИтесь. Хотя, что там автоматизировать? Принтер, стиль печати, ориентация сами не установятся, границы тоже (если только спец. блоки распознавать в качестве рамки)...
Опции темы | Поиск в этой теме |
Похожие темы | ||||
Можно ли печатать массив чертежей из пространства модели | softer | AutoCAD | 3 | 28.02.2011 13:57 |
Опять про печать из модели нескольких листов | gizmo_zx | Программирование | 2 | 28.09.2010 12:33 |
Печать из пространства листа | dimcoff | AutoCAD | 6 | 06.02.2009 22:53 |
Программное позиционирование пространства модели во ViewPort | Danger_pgs | Программирование | 8 | 10.06.2008 20:42 |
Автоматическая печать из пространства модели | Дмитрий_В | AutoCAD | 9 | 19.04.2006 16:52 |
