20.01.2012, 12:10 | #1 | |
Опирание диагональной стропильной ноги
Мужайдинов
Буйнакск
Добрый день. Прошу подсказать с узлом опирания стальной диагональной ноги к стальной "коньковой балке".
Здание автомойки 1-этажное, стены кирпичные, г.Москва, решили сделать мансарду. Несущий каркас из труб 160х4, диагональные ноги двутавр 25Б1, стропила доска 50х200. Утеплитель 200+металлочерепица. В приложении модель основного каркаса. Примыкание ног к коньку, хотел сделать по типу Серия 2.440-2.1-17 КМ Узел 20. Но в моем случае сварной шов получается только с одной стороны стенки,т.к. примыкание 2-й диагональной ноги не даст это сделать. Возможен ли такой вариант, если сделать сварной шов только с одной стороны, просчитав его длину.? Спасибо Мансарда 3В (2).dwg |
Вытащите коньковую балку подальше и флажки-ребра под 45гр. выпустите
Можно к Вашему узлу добавить сварку с торца здания - т.е. еще приварить две косынки от диагональных МЕЖ СОБОЙ, например через небольшую пластину. Или поменять болтовое и сварное местами - как в приложении.
Воскресе |
Проверочный расчет сечения деревянной стропильной ноги крыши (чердак, район сейсмичный). Требуется ли учет сейсмики ? | GIP | Деревянные конструкции | 8 | 05.09.2011 18:39 |
Как Вы считаете сечение диагональной ноги? | РастОК | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 25.06.2010 21:43 |
Опирание стропильной стистемы на пустотные плиты перекрытия | Studentka-2010 | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 12.05.2010 14:13 |
Расчёт стропильной ноги | Ust | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 09.04.2008 00:08 |
