dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно привязать ось пояса фермы из парных уголков переменного сечения к кромке?
Версия для печати
Непрочитано 13.02.2018, 17:58 #1
lionheart3391
lionheart3391 вне форума Вставить имя
Имеется ферма из парных уголков. Пояса фермы переменного сечения, соответственно оси (расстояние от кромки до ц.т.) разные. Как понять где проходит общая ось для всего пояса? средняя? как начертить геометрическую схему, не будет же на ней пояс с переломом? Укажите ссылку на нормы, если есть такая, пжл.
Непрочитано 13.02.2018, 18:21
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Дай привязки по обушкам. Вынеси это указание в примечания
Николай Г. вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 13.02.2018, 21:01
lionheart3391
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Не понял о чем Вы написали... У пояса будет какая-то одна общая (средняя) ось? Или нужно для каждого уголка делать свои оси, соотвтевенно узлы с раскосами будут центрировать индивидуально? И на геометрической схеме идет одна же линия (ось) а не ломанная?
lionheart3391 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 13.02.2018, 21:29
Левша
Обычно переход сечения выполняется ближе к краю фермы, где пояс менее нагружен. В этом есть рациональное зерно: большое сечение не требуется, можно сэкономить. Обушки стыкуемых уголков располагают в одной плоскости. При этом осевая линия пояса должна проходить как можно ближе к центру тяжести большего сечения и привязывается к обушкам с округлением до 5 мм.
Левша вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 14.02.2018, 09:03
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
lionheart3391, как в расчете это выглядит? Обычно расчет упрощают, расцентровкой небольшой можно пренебрегать (см. СП 16). Вы же выравниваете верх и низ фермы, вот и дайте привязки по выровненным обушкам уголков. Или именно по осям центрируете?
Если расцентровка сильно влияет, то конечно нужно учесть, но стоит ли это на схеме показывать не знаю
Непрочитано 14.02.2018, 09:35
wvovanw
АС, КМ, КЖ и ЁКЛМН
Кубань
Беленя привязывал по осям крайних панелей
Название: Отправочная марка фермы Ф-1 - копия.jpg
wvovanw вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
РЕВЕРС. Автоматическая пакетная печать множества рамок (форматов) из пространства модели и листов.
Быстрый переход
Проблема при моделировании плоской фермы из одиночных уголков в СКАДе. VAV SCAD 12 06.02.2018 08:53
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 669 24.03.2017 20:16
Раскрепление прогоном верхнего пояса фермы таи Конструкции зданий и сооружений 180 03.10.2014 05:01
расчет пояса фермы на устойчивость Кукурузо_Джон_Горыныч Расчетные программы 48 27.02.2010 17:49
Коэф. условий работы для плоской фермы из одиночных уголков keflhar Конструкции зданий и сооружений 4 18.11.2008 20:16
