dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Способы усраниения дефектов от механических воздействий металлических конструкций
Версия для печати
Непрочитано 17.08.2016, 11:45 #1
Antoxa1305
Antoxa1305 вне форума Вставить имя
Я затрагивал уже ранее эту тему немного, но четкого ответа не получил. В процессе обследований часто встречаем дефекты металлических конструкций в виде всевозможных искривлений элементов несущих конструкций от механических воздействий. Понятно что насколько это опасно можно определить расчетом конкретного поперечного сечения с учетом дефекта, а для прогибов есть допустимые значения. Обычно мы даем рекомендации такие вещи править (если не требуется усиление по расчету).
Но каким конкретно образом это осуществляется (просто кувалдой или как, нужно ли при этом снимать нагрузку)? И будет ли металл иметь прежние характеристики прочности, сопротивления, работать как до повреждения (вспоминаю понятие о площадки текучести металла, упруго пластической стадии работы)?
К примеру, колонна пострадавшая от удара погрузчиком (фото прилагаю).
----- добавлено через ~6 ч. -----
"При пластической деформации металла (поликристалла) пластические и прочностные свойства металла претерпевают изменение"
ID:	174823  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 07.02.2017, 06:25
mini
Есть три основных метода.
Первый. Оставить всё как есть и ничего не предпринимать. Метод универсальный, основывается на непоколебимой уверенности в том, что проектировщик, изготовитель, монтажник, вредитель, хозяин и обследователь, - каждый исправно выполняют свои задачи.
Второй. Вернуть всё как было. Если вы доверяете проекту больше, чем себе и не хотите утруждать себя анализом / расчётом / ненужными спорами с нужными людьми. Годится для небольших деформаций, которые возможно безопасно исправить.
Третий. То же, что и первый, но при значительных повреждениях (стрела изгиба более 1,5...2,0 толщины деформированной кромки) требуется зафиксировать сечение от дальнейших перемещений, т.к. возникает опасность изменения схемы работы конструкции, перераспределение усилий, потери устойчивости, работа конструкции во 2-ой стадии.
Изменения свойств после правки не надо опасаться, оно уже произошло при повреждении. В металле при этом возникают остаточные напряжения, которые могут достичь предела прочности в сечении. Это улавливается магнитным методом по измерениям коэрцитивной силы, когда во внешне нормальной конструкции вдруг обнаруживаются скачки напряжений из-за локальных ударов, нагрева, скрытой правки, ремонта. Без измерения внутренних напряжений можно долго искать причину расслоений / трещин / разрывов на ровном месте.
Сообщение от Antoxa1305 Посмотреть сообщение
Это естественно. Внутренние напряжения в сечении уже не будут равны нулю. И если приложить внешнюю нагрузку того же знака, то конструкция деформируется или разрушится при значениях нагрузок, меньших, чем расчётные или наоборот, удивит вас, если знаки будут различны. Это обязательно учитывают, когда имеют дело не с новым прокатом, а с б/у демонтированными конструкциями, побывавшими на пожаре или после ремонта. Самое опасное то, что пластическую деформацию металла вы не заметите, но он сам её помнит. И забывает только при нагреве и длительной выдержке, становясь снова как будто прямо после прокатки.
Но это не касается металлических конструкций, подвергшихся многоцикловым нагрузкам (мосты, краны, аттракционы). Там металл просто безвозвратно «стареет» и становится хрупким.
Обычно пишут «восстановить в проектное положение безударной правкой». Делают это без нагрева при помощи рычага, не выводя металл из упругой стадии. Именно поэтому нельзя бить кувалдой, ибо легко может вылететь в пластическую стадию.
Последний раз редактировалось mini, 07.02.2017 в 06:30.
mini вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 07.02.2017, 07:34
ETCartman
Ansys, SolidWorks, etc
Texas
расчет по пособию к снип по усилению. либо усиление (дублированием) либо оставить как есть.
ETCartman вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 07.02.2017, 10:04
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от mini Посмотреть сообщение
Если Вы исправляете погибь «не выводя металл из упругой стадии», то после снятия нагрузки правки элемент опять вернется в погнутое состояние. Без выхода в пластическую стадию погибь не исправить.
ZVV вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 08.02.2017, 10:39
ETCartman
Texas
в данном случае приварить пару ребер мб достаточно
Непрочитано 19.03.2017, 21:40
mini
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
К счастью, кристаллическая решётка стали и видимый мир устроены не так, как вы себе представляете.
Случай, который привёл автор, не является примером растяжения металла, на диаграмму которого ошибочно ссылаетесь вы, имея в виду площадку пластичности и линейное удлинение. Данный случай иллюстрирует кручение полок сварного двутавра. Разница в видах этих деформаций состоит в том, что в растяжении принимает участие всё сечение, а при кручении - только крайние волокна, и чем дальше от оси, чем больше. При этом деформации имеют разный знак, и даже при разрыве крайних сечений, его упругое ядро способно и далее нести часть нагрузки, что подтверждает элементарный расчёт.
Так как в данном случае случайную деформацию кручения получил элемент (полка), нормально работающий на линейное сжатие/растяжение, а не всё сечение стойки двутавра, предположение о том, что он
неверно.
Непрочитано 20.03.2017, 12:23
Николай Г.
ПГС
Новомосковск (Тула)
неверно.
Я что-то упустил? Учили меня, что упругая стадия характеризуется возвращением в первоначальное состояние после снятия нагрузки
Николай Г. вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 20.03.2017, 14:21
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от ZVV
неверно.
Ох уж эти фантазии об устройстве видимого мира... Откройте любой учебник по сопротивлению материалов и прочитаете, что часть суммарной деформации, исчезающая после снятия нагрузки называется упругой, а деформация, остающаяся после разгрузки, называется остаточной или пластической. Это определение справедливо для любого вида напряженного состояния.
Непрочитано 20.03.2017, 15:02
RicoSand
Самара
Offtop: "Способы усраниения дефектов" - я похоже один прочитал сабж %)
RicoSand вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Быстрый переход
Почему в Stark ES(v.2014) в таблице с общей сводкой результатов расчета металлических конструкций предельные напряжения взяты с коэффициентом 1.3 Nick Kononenko Металлические конструкции 0 15.01.2016 18:48
Акт скрытых работ на опирание и анкеровку несущих металлических конструкций. Что это? majnun Технология и организация строительства 7 26.11.2015 15:02
Определение предела огнестойкости металлических конструкций S_M Металлические конструкции 2 13.04.2011 08:14
противопожарная отделка металлических конструкций dimati Архитектура 4 26.02.2010 10:22
проектированиe промышленных металлических конструкций bsa Металлические конструкции 14 30.05.2008 19:57
