17.11.2016, 15:54 | #1 | |
Что означает маркировка на полоипропиленовых трубах.
Вот тебе таблица соответствия, иногда указывают одно, иногда другое, главное не путать.
На трубе указывают внешний диаметр, на кране - нужно смотреть, бывает по разному.
Ну вот например, для стальной трубы с наружным диаметром в 20 мм берём кран диаметром Ду 15, тут понятно, а если кран для полипропилена Д20 (как на картинке в вложении), то он станет на трубу ПП 20х2.8 ? Часто производители кранов пишут как диаметр крана Ду, при том, что кранов полипропиленовых Ду 15 нет вроде. Предполагаю, что в маркировке таких кранов указан наружный диаметр.
Последний раз редактировалось yurakolomiets, 17.11.2016 в 17:21. |
Offtop: Но на всякий случай, посмотри сортамент этих кранов дальше, если увидишь диаметр 63, значит он приварится к трубе 20х2,8, если так дальше и пойдут условные диаметры, то для крана указан условный диаметр, и привариваться он будет к трубе 25х4,2.
Протяжка кабеля в трубах с изгибами (поворотами) | RIG1978 | Электроснабжение | 58 | 13.10.2017 13:13 |
Ледовая арена. Надо ли прокладывать кабель в стальных трубах над ареной? | Yegor41 | Электроснабжение | 18 | 17.01.2014 20:36 |
AutoCAD MEP 2010 Маркировка устройств | Alexandr_Kovalevskiy | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 27 | 04.04.2011 10:02 |
Маркировка стали 1100 | belketre | Металлические конструкции | 1 | 02.02.2011 12:07 |
Маркировка осей а-ля СПДС | Tonic | Программирование | 19 | 31.07.2007 23:15 |
