dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Пример использования SOLID65 и дискретной арматуры в Workbench
Версия для печати
Непрочитано 09.12.2011, 13:22 3 | #1
Фролов Дмитрий
Фролов Дмитрий вне форума Вставить имя
Доброго времени суток всем!
Недавно один клиент задал вопрос о моделировании нелинейного поведения железобетона и использовании дискретной арматуры в ANSYS. Вопрос поставил меня в тупик, поскольку я никогда не делал этого сам. Поэтому, я твердо решил разобраться, что там к чему и как работает. Изучив форум и макросы Сергея Д. (отдельное спасибо), я попытался собрать все имевшиеся у меня знания в одном проекте в Workbench.
Вкратце получилось вот такая задача:
Балка 6м сечением 0.4х0.6
Бетон -SOLID65
По 3 стержня верхнего и нижнего армирования - LINK180
Нелинейные свойства бетона - tb,concrete и tb,kinh
Нелинейные свойства арматуры - tb,miso (не biso для простоты ввода данных)
Большинство входных данных по материалам задаются в параметрах, все остальное (например кривые) высчитывается на их основании.
Расчетная схема не простая: по краям снизу опора, которая работает только на сжатие (т.е. концы могут отрываться), по бокам опоры со скольжением и со слабыми пружинами, чтобы балка четко работала на изгиб. Методом перебора пришел именно к такой постановке, потому что из-за опор со сжатием балка иногда съезжает в сторону.
Нагрузка - давление на верхнюю грань.
В упругой стадии расчет идет с настройками сходимости по умолчанию, а когда начинаются трещины - остается только сходимость по силе с точностью 50%. Да, я знаю, что это грубо, но иначе сходимости хоть какой-то добиться очень сложно, тем более мало кого, наверное, интересуют напряжения, когда трещины уже появились.
В постпроцессоре есть вывод развития трещин скриншотами из APDL.
Подробнее смотрите внутри проекта:
http://www.ansysclub.ru/sites/defaul..._concrete.wbpz
P.S.: Я, как инженер технической поддержки ANSYS, был заинтересован не в цифрах, а в реализации, поэтому я НЕ делал сравнений с экспериментом или ручным расчетом. Если кому-то это интересно, можете свободно использовать проект в качестве примера и сравнить самостоятельно.
P.S.S.: Если вдруг обнаружатся какие-то недочеты или советы по улучшению этой схемы - пишите. Я для этого и выкладываю проект сюда - чтобы довести его до ума и одновременно помочь многим таким же интересующимся как я. Надеюсь, кому-нибудь будет это поможет.
Всем успехов!
Непрочитано 09.12.2011, 14:01
Dron_629
А в классике это сделать проще. И постпроцессинг нормальный, а не скриншоты. Да и с точностью ты погорячился. Рано ещё на WB переходить.
Dron_629 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 09.12.2011, 14:04
Chardash
Соискатель
Урал
можно настроить как надо. переходят по желанию-кто-то совмещает
Chardash вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 09.12.2011, 14:16
Dron_629
Пример настройки "как надо" можно? Или просто слова.
Непрочитано 09.12.2011, 14:27
MrWhite
Нахабино
Спасибо. Интересно. Хотя видно что WB и Solid65 не образуют практически работающую связку.
MrWhite вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Chardash
Соискатель
Урал
to Dron_629. выкладывайте код в APDL, попробую перенести в WB
Автор темы   Непрочитано 09.12.2011, 14:27
Фролов Дмитрий
Dron_629, у меня такое чувство, что вы недовольны) Можете не пользоваться этим примером.
Вообще, я сделал пример, который показывает возможности WB. За точность последующего его применения я не ручаюсь.
По поводу сходимости: По моему сугубо личному мнению, 100%-я достоверность напряжений в растрескавшейся конструкции - не главное, что должно интересовать пользователя. Интересовать должен сам факт образования трещин и момент их возникновения.
Фролов Дмитрий вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 09.12.2011, 14:35
MrWhite
Нахабино
Сообщение от Фролов Дмитрий Посмотреть сообщение
Ошибаетесь. 100% достоверность это конечно сильно сказано, но чем точнее тем лучше. Тем более что мы говорим о железобетоне, т.е. не о моменте образования трещины, а вообще о работе с трещинами.
Автор темы   Непрочитано 09.12.2011, 14:37
Фролов Дмитрий
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
Ну тогда надо ставить 1e5 подшагов и вперед)) я таким количеством времени не обладаю
Непрочитано 09.12.2011, 14:46
MrWhite
Нахабино
Ну от чего же? Более рациональное использование количества КЭ и размазанной арматуры, дают очень приемлемые по скорости решения таких задач. Я обычно использую 10% точность.
Непрочитано 09.12.2011, 14:57
Dron_629
Пример хороший (показывает что это сделать можно) вот только WB для этого пока не очень подходит. Может через несколько релизов и будет всё хорошо, но пока есть так как есть.
Я бы ещё посоветовал Дубинского верификационный отчёт ANSYS посмотреть. Там есть сравнение с экспериментом.
А как же работа арматуры? Железобетон не работает без трещин. Да и арматура тоже не работает если нет трещин в бетоне. Странно объяснять такие вещи.
А перемещения (прогибы) растрескавшейся конструкции тоже не важны?
Загрубляя точность схождения можно решить любую нелинейную задачу.
Автор темы   Непрочитано 09.12.2011, 15:22
Фролов Дмитрий
Сообщение от Dron_629 Посмотреть сообщение
с института осталась устойчивая мысль, что от трещин необходимо уходить. с жб сталкиваюсь не часто, поэтому его работы с трещинами не видел. не обессудьте.
если кому-нибудь удастся просчитать эту балку хотя бы с 10% сходимости по силе - выкладывайте, может быть приблизимся к каким-нибудь общим настройкам.
Непрочитано 09.12.2011, 15:49
MrWhite
Нахабино
Дмитрий, нехотелось бы Вас разочаровывать или разубеждать, но железобетон как таковой предполагает работу бетона с образованием трещин. Это штатная, так сказать, ситуация. Иначе бы использовали просто бетон .
А так скину балочку одну попозже. Может быть ее и в WB запихнуть можно. Реальная балка реальной конструкции с реальными трещинами .
Автор темы   Непрочитано 09.12.2011, 16:12
Фролов Дмитрий
MrWhite, да нет, что вы) я нисколько не удивлен этому) просто не моя тема.
Между делом, сегодня выходит 14-я версия ANSYS, где для бетона заявлена какая-то модель "Microplane". Кто-нибудь знаком с ней?
Последний раз редактировалось Фролов Дмитрий, 09.12.2011 в 16:17.
Автор темы   Непрочитано 25.05.2015, 11:44
1 | #15
Фролов Дмитрий
Мой коллега, известный некоторым участникам форума по 11-й конференции ACUM, записал видеоурок по теме железобетона (SOLID65 и Microplane) в ANSYS Mechanical:
Предлагаю поделиться мнениями / дополнениями по теме.
Непрочитано 25.05.2015, 16:54
Stanum
начинающий
Днепропетровск
Отправить сообщение для Stanum с помощью ICQ
Про -1 в бетоне немного автор неправ, это не автоматическое вычисление, а просто отключение разрушения от сжатия.
По поводу microplane, у меня при тестах он заработал только при настройках nropt, unsym/ и эту модель очень плохо в принципе реализовали, так как оригинал даже самый первый m1, при расчётах учитывал накопление пластических деформаций.
И ещё по поводу 65 использовалась в связка модель многолинейнаого упругого материала, а как это повлияла на историю загружений/разгружений конструкции.
Последний раз редактировалось Stanum, 31.05.2015 в 13:24.
Stanum вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 31.05.2015, 12:31
X13
Компьютерное моделирование, расчеты МКЭ, программирование
Сообщение от Stanum Посмотреть сообщение
Действительно, модель реализована не так, как она описывается в статьях автора. Использована только основная идея - представление тензора деформаций как набора векторов в плоскостях различной ориентации, а также способ интегрирования по сфере, описанный автором.
Если внимательно почитать статьи автора и проанализировать основные формулы, то можно убедиться, что матрица жесткости всегда получается симметричной. Поэтому можно использовать полную процедуру метода Ньютона-Рафсона для симметричных матриц. (NROPT,FULL).
X13 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 11.01.2016, 21:52
Franco13
Решил повторить данный урок. Делаю полный аналог модели как у автора, но видимо какая то проблема с бетоном и с шагами (подшагами) нагружения. Если не трудно, подскажите где я ошибся.
PS Разобрался, не прописал номера шагов.
Тип файла: rar Beam.rar (1.43 Мб, 72 просмотров)
Последний раз редактировалось Franco13, 12.01.2016 в 11:41.
Franco13 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 21.01.2016, 15:37
dreamaskus
Сообщение от Franco13 Посмотреть сообщение
Здравствуйте, тоже пытался решить данную задачу, но со своей геометрией и другими характеристиками материалов. Есть ряд вопросов, на которые не могу найти ответ. Сможете меня проконсультировать? Буду очень благодарен за Ваш прямой контакт
dreamaskus вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 14.05.2016, 18:00
HaStuR
Инженер
Отправить сообщение для HaStuR с помощью ICQ
Выложите пожалуйста рабочий файл
HaStuR вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Быстрый переход
Нужна ли повторная экспертиза проекта? Иван 80 Технология и организация строительства 40 03.02.2011 17:36
Пример армирования двупролетной балки, с изменением площади продольной арматуры по длине. Sanechek Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.09.2010 17:31
Подбор площади арматуры, as < 0 PanicAttack Железобетонные конструкции 8 30.03.2010 12:28
Возможность использования состыкованной арматуры в строительстве Игорь с Урала Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.07.2008 22:16
