SAPR-ART
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > ArchiCAD > Объекты видимого слоя обрезаются объектом невидимого.
Версия для печати
Непрочитано 29.03.2018, 00:04 #1
Алексей Краюшкин
Алексей Краюшкин вне форума Вставить имя
Приветствую. Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема. Между этажами дома - перекрытие (плита). Добавил потолочные балки как отдельный слой для детализации конструкции. Перекрытие (плита) - в отдельном слое, слой скрыт. В 3д виде невидимое (а равно и отображаемое в виде каркаса) перекрытие отсекает части балок геометрически попадающие в его объем. Работаю в АС21. Картинка во вложении.
Непрочитано 29.03.2018, 08:27
sagava
Архитектор, управление проектами.
Скорей всего дело в ПРИОРИТЕТЕ, либо слоев, либо элементов, либо строительных материалов.
Мои видео-уроки
sagava вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 29.03.2018, 10:19
Алексей Краюшкин
Да, спасибо. Действительно дело было в приоритете слоёв. Не предполагал, что приоритет должен быть и перед невидимыми слоями.
Алексей Краюшкин вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Быстрый переход
Слияние слоев с сохранением цвета объектов слоя sasha_lif AutoCAD 29 21.09.2017 08:00
Как определить стоимость проектных работ, если не известна стоимость строительства? dextron3 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 37 27.08.2014 18:32
Отключается слой 0 при отключении слоя внешней ссылки AlexKey AutoCAD 3 05.09.2013 12:57
Как переупорядочить объекты? dirge Программирование 5 13.08.2013 21:20
Невидимые объекты Vova AutoCAD 9 15.09.2004 17:24
