27.04.2018, 10:59 | #1 | |
Как сделать подрезки во вложенной сборке SolodWorks 2016
Калуга
Сборку посмотреть не могу, но на вскидку делаем в сборке вырезы по отдельности в каждой детали, в плоскости ,которая смотрит на нас. Вырез треугольный, определяется двумя точками на конце трубы и углом наклона.
Положение труб меняется привязками. Я бы сделал через конфигурации. Дальше не понял, что Вы хотели сказать. Точка по любому должна быть определена какими-то условиями. |
инженер-конструктор Регистрация: 11.01.2007
Калуга
Я только осваиваю эту программу, что значит через конфигурации? Хотя это правильное положение детали и ось трубы не совпадает с осью колонны, это очень важно!!! Этим задаётся правильная геометрия конструкции. И поэтому угол наклона штука не точная, нужно резать по пересечению, была мысль соединить края труб прямой и привязаться к середине отрезка, но не получилось перестали двигаться детали.
Добавьте файлы деталей. Так-то многа букав конечно, но создайте правильный (относительно параметров серийных конструкций) параметризированный управляющий эскиз и к нему сопрягайте детали, ставьте взаимосвязи в эскизах как вам угодно, а через таблицу параметров меняйте переменные сборки.
Последний раз редактировалось NWMPS, 27.04.2018 в 12:29. |
Мда, тихий ужас а не сборка) Если хотите, чтобы высота подъёма сборки менялось и всё перестраивалось (вхождения закладных в профиля и прочее-прочее), продумывайте чотко управляющий эскиз, пока что такового нет, да и вообще всё плохо там, навалено в кучу и сопряжено без логики. Вообщем всё чтоб работало, самому всё перестраивать, но мне естественно некогда) Вырез делается по одной линии, без помощи плоскостей.
Последний раз редактировалось NWMPS, 27.04.2018 в 13:19. |
Калуга
Помогите, пожалуйста навести порядок.
Суть конструкции такая, Есть сборки назову их простые (фитинги) делаются из нескольких деталей как правило на сварке. Есть сборочные узлы, состоят из фитингов, и деталей собранных на болтах, например стойка состоит из алюминиевого профиля и с двух сторон вставлены простые сборки (фитинги). А изделие собирается из сборочных узлов простых сборок и деталей. На картинке например опорный узел, состоит из опорной плиты (сборка ОП-02), шкворня (деталь) и стойки. Предполагаю что простые сборки нужно переделывать в целые детали и уже их включать в сборочные узлы и изделия. Предложите пожалуйста как навести порядок в принципе, лишние связи может и есть но думаю не много и не в них главная проблема. Здесь все что я натворил: https://drive.google.com/file/d/1hGM...ew?usp=sharing Последний раз редактировалось alexNAP, 27.04.2018 в 14:49. |
Калуга
NWMPS Большое СПАСИБО!!!, буду разбираться, я написал Вам в личку.
----- добавлено через ~1 ч. ----- Сварную деталь делал так (есть видео на ютубе): 1. Вставка – компонент- новая деталь - выбираем плоскость для размещения детали. 2. Выход из режима эскиза 3. Меню – вставка – элементы - соединить – выбираем детали которые нужно включить в сварную деталь. Вот здесь у меня не получается выделить сварные шва, один правда каким то образом добавился но сам не знаю как это получилось, ПОДСКАЖИТЕ. Ставим галочки «Скрыть детали» и «Контакт поверхностей». 4. ПКМ на детали переименовываем и сохраняем во внешнем файле. Для создания детали я делал копию сборки, переименовывал и на её основе делал сборочную деталь. Сделал я так для того чтобы можно было корректировать эту сборку, так как постоянно в конструкции вносятся изменения. Ну вообще мне понравилось как Вы сделали папками, может не стоит заморачиваться со сварными деталями. Для случая внесения изменений в конструкции может так оставить? Последний раз редактировалось alexNAP, 28.04.2018 в 10:18. |
Не знаю, что там на ютюбе, но сварные детали для того, что компоненты детали, которые в списке вырезов, формировали спецификации металла, ну и продуманно построенная деталь, хорошо запараметризуется с управляющим эскизом, ну и проще потом такой чертеж оформить, чем 100500 подсборок и столько же отдельных файлов. Ну и нафига сварные швы моделить, я их не малюю, реснички спецсимволом делаю.
Калуга
Решил вопрос с фитингом, вот что я хотел получить, при изменении угла между деталями они подрезаются соответственно, но только нужно отредактировать эскиз4, он сам находит новую точку пересечения двух осей. Так что заходишь в редактировать эскиз он автоматом перестраивается сохраняешь изменения и все в порядке.
Калуга
Вот ссылка на виде https://www.youtube.com/watch?time_c...&v=QsILQbv3vfI
По поводу отдельных деталей. С точки зрения проектировщика оно конечно проще как Вы говорите, но для производства как раз наоборот, вот например отрезок трубки длинной 30 мм используется в 10 разных сборках и получается по факту один и тот же кусок трубки будет иметь десять чертежей с разной маркировкой. А сварные швы моделирую чтобы не было видно зазора между деталями, чтобы смотрелось монолитом. |
Ну у меня компоненты сварной детали относятся только и только к ней, а там конечно как требует у вас производство так и делайте, в SW можно как угодно творить.
----- добавлено через ~2 ч. ----- Там всё проще, сейчас наклонный профиль имеет степень свободы, сделать сопряжение по нужному углу или в верхней сборке сопрягсти с ригелем и он будет сам двигаться в зависимости от подъёма. Единственно мне не нравится вырез в сборке, потому что в конечных файлах он не сохраняется, т.е. там необработанные заготовки. Последний раз редактировалось NWMPS, 28.04.2018 в 15:35. |
Калуга
----- добавлено через ~3 мин. ----- такая задумка и была |
Калуга
Подумав над построением, пришёл к такому варианту, см. вложения.
Длинная деталь С.001 расположена под углом 45 градусов, и при этом может двигаться вправо влево, она сопряжена внутренней плоскостью (синяя полоска на скане) с ребром фитинга (синяя стрелка), остается перестроить фитинг (отредактировать сборку) так чтобы задать сопряжение плоскости (выделено красным) с ребром (красная стрелочка). Целью всей этой заморочки является получение правильного угла стыковки фитинга, который будет немного отличаться от 45 градусов. |
Tekla 2016. Как сделать, чтобы болты не учитывались в спецификации | МРНН | Tekla | 4 | 14.10.2016 17:04 |
Как правильно сделать развертку детали? | filgavrilov | SolidWorks | 1 | 09.10.2016 17:58 |
Как сделать в сборке видимыми размеры сопряжений? | RomanVoznii | SolidWorks | 2 | 31.08.2016 11:26 |
Civil 3D 2016. Сложная конструкция с виражами | Modis | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 15.08.2016 07:53 |
SW 2008. Соединение сваркой в сборке | dyletant | SolidWorks | 6 | 10.03.2011 16:49 |
