28.05.2018, 14:55 | #1 | |
Как открываются входные двери в многоквартирном доме?
Разработка КМ, КМД
СНиП по ПБ давно отменен и заменен линейкой пожарных СП, в которых открывание дверей в квартирах не нормируется. См. СП 1.13130.2009 п. 4.2.6. В СНиПе, кстати, то же самое было сказано. Поэтому прищучить застройщика вряд ли удастся, разве что, дверь совсем открыть невозможно (даже при закрытой соседней двери).
ТС. Только общая формулировка и не более. Как вариант проект посмотреть если получится как там обозначено направление открывания Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме" (с изменениями и дополнениями) Правила противопожарного режима в РФ I. Общие положения (п.п. 1 - 73) 36. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: а) устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства. Допускается в дополнение к ручному способу применение автоматического или дистанционного способа открывания и блокирования устройств; |
А какая нафиг разница - выходить в стену или выходить в соседскую дверь? С одной разницей - стена в лоб НЕОЖИДАННО не приедет.
P.S. Соседу придётся дверь перевешивать по той же причине. P.P.S. МОЖЕТЕ ПОМЕНЯТЬСЯ ДВЕРЯМИ, если размеры совпадут. Последний раз редактировалось Komplanar, 29.05.2018 в 09:57. |
ну вот по опыту могу сказать, что это самый удобный вариант...даже, если я выхожу (красная стрелочка), а сосед уже открыл дверь-я так легонечко ногой поддаю и прохожу дальше
Рисунки из интернета с вашей конкретной ситуацией плохо совпадают. А главная проблема при попытке заставить перевесить дверь только соседа в том, что если он начнёт открывать дверь, пока у вас приоткрыта дверь на небольшой угол, то об выступающую грань двери может просто разрезать давлением и инерцией его двери. Поэтому перевешивать надо обоим, чтобы в случае синхронного открывания дверей двери упёрлись друг в друга, а не в чьи-нибудь конечности.
"...о об выступающую грань двери может просто разрезать давлением и инерцией его двери..."-боженьки мои, что за бредовый бред. Хочется поумничать или потроллить давайте в другое место |
При данном планировочном решении (руки оторвать у проектировщика) на картинке единственное правильное решение открывания дверей, любой может открыть не блокируя другого. Если поставить по другому то минимум один сосед может полностью блокировать другого а это уже УК попахивает (незаконное лишение свободы), на схеме в #13 отлично видно и там совсем не вариант от картинки.
Как определить расчетное количество жильцов в многоквартирном доме? | Velkin | Инженерные сети | 46 | 10.06.2016 13:45 |
Является ли помещение диспетчерской в многоквартирном жилом доме помещением общественного назначения? | fadeaway | Архитектура | 11 | 21.03.2016 10:03 |
Выбор ручек на входные двери. | arch Roman | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 31.01.2013 15:42 |
Новые Правила предоставления коммунальных услуг. Что нового? | T-Yoke | Инженерные сети | 14 | 22.06.2011 09:07 |
Входные металлические двери | Анатолик | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 15.03.2011 03:47 |
