Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Могут ли стеклопакеты (одинарные) рассматриваться как легкосбрасываемые конструкции, или должно быть одинарное остекление?
Непрочитано 13.03.2012, 12:29 #1
Koral
АРщик
С.П.Б.
Непрочитано 13.03.2012, 13:35
Tyhig
Я так подозреваю, что там должна быть специальная конструкция окон. А не количество стёкол...
Tyhig вне форума
Непрочитано 13.03.2012, 14:32
zmah
азиопа (между азией и европой)
цитата из СП 4.13130
"Оконное стекло относится к легкосбрасываемым конструкциям при толщине 3,4 и 5 мм и площади не менее (соответственно) 0,8, 1 и 1,5 кв. м. Армированное стекло к легкосбрасываемым конструкциям не относится."
zmah вне форума
Непрочитано 13.03.2012, 14:36
vv_77
заказчик
Ярославль
Под словом "одинарные стеклопакеты" понимается однокамерные?
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2012, 16:05
Koral
АРщик
С.П.Б.
Да, однокамерные. Конструкция окон обычная. Площади больше чем достаточно.
Koral вне форума
Непрочитано 13.03.2012, 16:21
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Нет, не могут.
zenon вне форума
Непрочитано 13.03.2012, 16:45
L-vir
РукоВводитель
Набережные Челны
В дополнение к вышесказанному )) Zenon достаточно лаконичен в высказываниях
Согласно СН 481-75 «Инструкция по проектированию, монтажу и эксплуатации стеклопакетов»
1.3. «Стеклопакеты не допускается предусматривать для остекления световых проемов:
зданий, подверженных вибрационным воздействиям;
зданий с мостовыми кранами тяжелого и весьма тяжелого режима работы;
помещений с взрывоопасным или взрывопожароопасным производством»
L-vir вне форума
Непрочитано 14.03.2012, 06:02
Joker101k
Омск
Если применить специальные узлы крепления окон, то почему бы и нет? Вопрос в том, что, ЕМНИП, в нормах нигде не сказано про это.
Joker101k вне форума
Непрочитано 14.03.2012, 07:05
zmah
Сообщение от Koral Посмотреть сообщение
окна могут быть использованы в качестве легкосбрасываемых конструкций при определенных условиях (см. выше).
в противном случае выполняются просто легкосбрасываемые конструкции со "специальными узлами крепления" и остеклены они могут чем угодно, да хоть бронестеклом - но это уже совсем другая история, как говорится, ибо это уже будет не "окно"
zmah вне форума
Непрочитано 14.03.2012, 07:09
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Joker101k Посмотреть сообщение
Конечно, при спецкреплениях и иных мероприятиях любая часть ограждающих будет легкосбрасываемой.
Если говорят про окно, то имеют ввиду стекло. А стеклопакет, состоящий из двух (каждое из которых в отдельности легко выбивается - см.п.3, там еще соотношение сторон надо добавить) последовательных по отношению к ударной воздушной волне стекол, не сможет так легко разбиться, как каждое отдельное стекло. Соответственно, здание обрушится, как карточный домик.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 14.03.2012, 08:26
1 | #11
Denbad
Проектировщик
Спрашивал у человека, который в эту тему вникал, почему обычные дерев. рамы со стеклами можно, а стеклопакет уже нельзя? он мне пояснил, что при взрыве происходит резкое сжатие воздуха в герметичной камере стеклопакета и при динамике стекла начинают работать совместно, типа "сэндвичпенели с минплитой". Происходит это доли секунды, но их достаточно, чтоб стену вынесло. Если сделать стеклопакет не герметичным со свободным выходом воздуха и толстой воздушной прослойкой, то всё ОК, но тогда смысл стеклопакета пропадает.
Denbad вне форума
Непрочитано 14.03.2012, 08:34
Аshаs-ка
проектировсчик
Стеклопакет с разрывной мембраной в уголочке
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 14.03.2012, 09:14
BEA77
Всем доброго здравия!
Некоторое время назад проходил экспертизу на Росси (кто знает, тот поймет) и мы разработали и доказывали эксперту что элементы с надпилами и надрезами могут срабатывать при взрыве, НО об этом ничего не сказано в нормах, а только в учебной литературе, он предложил ехать в Москву и там получить письмо-разрешение. Короче мы не стали забивать голову, сделали одинарное остекление и поставили тепловые завесы.
На другом объекте мы делали двухкамерные стеклопакеты, но у них петли были вверху, а в нижней части была клипса-защелка. Этот проект проходил экспертизу, но в составе огромного комплекса, поэтому я так думаю что эксперт просто "прощёлкал" и не выкатил никаких замечаний. Поэтому второй вариант на ваше усмотрение. Удачи!
BEA77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2012, 10:14
Koral
АРщик
С.П.Б.
Большущее спасибо коллеги.
Koral вне форума
Непрочитано 14.03.2012, 19:28
Земский
Сообщение от zmah Посмотреть сообщение
Одинарное стекло и никаких стеклопакетов. Можна выполнить разрушающиеся рамы. когдла весь стеклопакет вываливается. стекло при этом не разрушается. а разрушаюся крепёжные детали рамы. Нужен тонкий расчёт.
Земский вне форума
Непрочитано 14.03.2012, 20:00
Pete
Динозавр на пенсии
Сообщение от Земский Посмотреть сообщение
Одинарное стекло
Можно двойное и тройное остекление... без стеклопакетов и надрезов!
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума
Непрочитано 14.03.2012, 20:51
Земский
Сообщение от Pete Посмотреть сообщение
Голословные заявления никого не могут убедить.
Земский вне форума
Непрочитано 15.03.2012, 11:08
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Правда? Это как, если одно стекло ломается (по обоснованным расчетами действующим нормам), и два и даже три таких тоже ломается (по Pete), то значит ломается и 100 стекол?
Каков механизм воздействия взрыва на стекло? Какая часть чего сбрасывается после поломки стекла? Чем отличаются в этом плане стеклопакет от простого двойного (тройного и т.д.) остекления, замазанного оконной замазкой?
По моим скудным знаниям, стекло разбивается (или выдавливается любое легкосбрасываемое ограждение) от воздействия переднего фронта ударной волны, эквивалентного допустим 70 кг/кв.м давления. Или может выдавливание должно происходить просто при давлении воздуха внутри помещения выше 70 кг/кв.м? Как предохранительный клапан? Тогда почему стеклопакет не может считаться "клапаном"? Стекла же полопаются по очереди, причем не совсем медленно во времени. Даже быстрее, чем выдавливание тяжелой (инерционной) легкосбрасываемой кровли или стены. И т.д....
5.10 В помещениях категорий А и Б следует предусматривать наружные легкосбрасываемые ограждающие конструкции. В качестве легкосбрасываемых конструкций следует, как правило, использовать одинарное остекление окон и фонарей. При недостаточной площади остекления допускается в качестве легкосбрасываемых конструкций использовать конструкции покрытий с кровлей из стальных, алюминиевых, асбестоцементных и битумных волнистых листов, из гибкой черепицы, металлочерепицы, асбестоцементных и сланцевых плиток и эффективного негорючего утеплителя. Площадь легкосбрасываемых конструкций следует определять расчетом. При отсутствии расчетных данных площадь легкосбрасываемых конструкций должна составлять не менее 0,05 м на 1 м объема помещения категории А и не менее 0,03 м - помещения категории Б.
Примечания
1 Оконное стекло относится к легкосбрасываемым конструкциям при толщине 3, 4 и 5 мм и площади не менее (соответственно) 0,8, 1 и 1,5 м. Армированное стекло, стеклопакеты, триплекс, сталинит и поликарбонат к легкосбрасываемым конструкциям не относятся.
2 Рулонный ковер на участках легкосбрасываемых конструкций покрытия следует разрезать на карты площадью не более 180 м каждая.
3 Расчетная нагрузка от массы легкосбрасываемых конструкций покрытия должна составлять не более 0,7 кПа.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 11.04.2012, 12:46
goznak
арх
Вологда
в жилых домах с поквартирным газовым отоплением, где котел стоит на кухне, двойное-тройное остекление не может считатся легкосбрасываемым?
goznak вне форума
Непрочитано 11.04.2012, 13:01
Земский
почему обычные дерев. рамы со стеклами можно,)))))))
А кто сказал, что можно? Именно нельзя!
в жилых домах с поквартирным газовым отоплением, где котел стоит на кухне, двойное-тройное остекление не может считатся легкосбрасываемым?goznak))))
Не может. Но на кухне и не требуются легкосбрасываемые конструкции. Если котёл стоит в цоколе, то надо.
Земский вне форума
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
незадымляемая лестница Н1. Должно ли быть остекление? Елена_ Архитектура 9 21.07.2010 10:20
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41
