Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Задание свай в расчетной схеме.
Непрочитано 04.06.2013, 14:02
Юлия Серенко
Схема создана в скаде, нужно задать сваи и грунт. Подскажите, как правильно задать сваи, какими элементами? У меня есть пример, в нем заданы свай как обычные жб стержни, соединены с фундаментной плитой жестким узлом, связь стоит с закреплением по z, т.е. закреплена от смещения по вертикали. Насколько это правильно? Как быть со сваями?
Непрочитано 22.08.2016, 13:40
#441
SergeyKonstr
Сообщение от Любопытный незнайка Посмотреть сообщение
Мне это не совсем понятно!
Сначала определитесь, какой уровень ответственности здания .
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 22.08.2016, 16:23
#442
Любопытный незнайка
В данном случае Нормальный уровень, в последнее время бывают здания и повышенного уровня ответственности. Интересны оба варианта.
Любопытный незнайка вне форума
Непрочитано 23.08.2016, 06:05
#443
Alcher
После определения габаритов условного фундамента на какую нагрузку его считать? То есть я могу посчитать осадку только от Нормативной нагрузки от веса условного фундамента (вес ростверка+вес свай)?
Расчет осадок на на основное сочетание нагрузок по п.5.2.3 СП22
Почему при этом не нужно учитывать вес грунта который входит в условный фундамент по СП24?
В п.7.4.7 СП24 написано не учитывать.
А как правильно посчитать Условный фундамент в КРОСС? Можно ли взять просто плиту ростверка приложить к ней нагрузку (из вопроса1) и посчитать ее на уровне низа острия сваи? или нужно как то колдовать с габаритами и жесткостью ростверка что бы получился условный фундамент?
Ну не просто плиту ростверка взять и приложить нагрузку, а все таки полную расчетную модель использовать, сваи-коротыши удалить только. Презентация Кабанцева тут вам в помошь.
Я просто жесткость ростверка изпользую.
Коллеги пусть поправят/добавят если как то иначе нужно.
Можно подробнее? это как раз про мой второй вопрос. И что именно дает вам это расчет раз вы его делаете уже последним?
После того как вы приняли окончательно компоновку свай, вы можете определить окончательно габарит условного фундамента.
Считаете в КРОСС на предмет проверки кренов, с учетом инж.геолог. условий площадки.
Далее суммируете горизонт. перемещения здания от крена от действия вертикальных постоянных и длительных нагрузок с горизонтальными перемещениями от действия ветра (тут еще одна модель - на жестком основании с пониженным Еb).
И сравниваете с допустимыми.
Alcher вне форума
Непрочитано 23.08.2016, 08:19
#444
Pro100x3mal
enGINeer
Puerto-Rico
После определения габаритов условного фундамента на какую нагрузку его считать? То есть я могу посчитать осадку только от Нормативной нагрузки от веса условного фундамента (вес ростверка+вес свай)? Почему при этом не нужно учитывать вес грунта который входит в условный фундамент по СП24?
более понятно написано в старом СНиПе 2.02.03-85 (пункт 6.1). Прикрепил во вложении
Everybody Lies
Pro100x3mal вне форума
Непрочитано 23.08.2016, 08:39
#445
SergeyKonstr
Ну тык читайте СП 22.
У вас геологи провели определение компрес. модуля (в компрес. приборах) в лаборатории. по 5.3.6 СП 22 для нормального уровня нужно уточнять его по результатам полевых пытаний, по сему они дали и полевой модуль деформации. Компес. модуль нужно умножать на коэф-т mк (для нормального уровня он должен быть региональным, обоснованным (примечание в п.5.3.6)),Offtop: у нас для суглинка он =2,9 Компрес. модуль, умноженный на mк, должен сопоставляться с полевым модулем. Далее ваше дело, какой из них применять при проектировании, но не стоит забывать о п. 5.3.3 СП 22.
Непрочитано 24.08.2016, 04:35
#446
Любопытный незнайка
Всем спасибо, думаю теперь должен более менее нормальный расчет получится)
Теперь у меня расчет столбчатых фундаментов на естественном основании под Аэропорт, при сейсмики в 8 балов Ну там пока все понятно, но страшно за страну, зачем такое мне поручать
Непрочитано 24.08.2016, 12:09
#447
arcturus
Сообщение от Alcher Посмотреть сообщение
Мне вот на досуге приходила идея не удалять сваи , а задать плиту околонулевой жёсткости на конце свай не удаляя их. И полученные пластины импортировать в кросс с передачей усилий на нужную отметку. Теоретически это дало бы и поддатливость в основании свай, и ростверк бы работал приближенно к реальности. Отпала бы необходимость создания двух моделей(со сваями и без). Только боюсь что в результате нулевой жесткости пластин есть риск получить большие перемещения острия сваи...ну или ещё чего. Эксперимент покажет
arcturus вне форума
Непрочитано 25.08.2016, 06:33
#448
Alcher
Сообщение от arcturus Посмотреть сообщение
Пробовал... ерунда получалась.
Возникают локальные "воронки" с большими перемещениями в зоне опирания.
Тогда уж с жесткостью условной плиты нужно играть.
Но, даже поймав адекватную жесткость и получив приемлемые осадки, мне никогда не нравилось распределение усилий в свайном поле (одни сваи зашкаливают по перегрузу, другие недогружены).
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=97284
с 13го поста немного разговор по данному моменту заходил
в 15м посте интересная идея
Alcher вне форума
Непрочитано 25.08.2016, 06:39
#449
DEM
YngIngKllr
Я использовал похожий метод...
Жесткость пластины под концом свай принимал, как 0,3 от жесткости ростверка(она сглаживает только пики).
Дальше задавал грунт под концом сваи в виде объемных элементов.
В целом результаты по осадкам были сравнимы с ручным расчетом и с расчетом осадки условного фундамента в кроссе.
Обращаю внимание именно "условного"" фундамента...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 25.08.2016, 06:41
#450
Alcher
А распределение усилий в сваях адекватное получалось?
Alcher вне форума
Непрочитано 25.08.2016, 10:41
#451
DEM
YngIngKllr
Alcher
По сравнению с чем???
Получалась довольно интересная картина..
Крайние сваи были нагружены больше чем средние.
В принципе если логически размышлять то оно так и должно быть.
Еще я пытался сравнивать с усилиями в сваях в соответствии с вот этой книженнцией...
https://dwg.ru/dnl/1645
Все получалось довольно похоже к натурным испытаниям.
Можете и сами попробовать.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 26.08.2016, 09:16
#452
Poreth
В книжке описаны натурные или еще к каким натурным?
Poreth на форуме
Непрочитано 26.08.2016, 11:54
#453
DEM
YngIngKllr
Poreth
См книжку....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 18.11.2016, 13:01
#454
Флександр
Добрый день всем! Помогите найти "Katzenbach R., Arslan U., Gutwald J. A numerical study on pile foundation of the 300 m high Commerzbank Tower in Frankfurt am Main. Numerical Methods in Geomechanics. September 1994, Manchester.".Может кто встречал...
Флександр вне форума
Непрочитано 06.12.2016, 17:23
#455
v.psk
Псков
Доброго дня.
Согласно п.7.1.8 СП24 При расчете свай всех видов по прочности материала сваю допускается рассматривать как стержень, жестко защемленный в грунте в сечении, расположенном от подошвы ростверка на расстоянии l1...
с учетом этих положений составлена схема (приложена).
максимальный изгибающий момент в свае (L4+L5+L6+L8) -8.294тс*м
при этом для принятой сваи С70.30-9 /армирование 4д16/ предельный момент порядка 2тс*м.
.... отсюда два вопроса:
1. насколько такие усилия характерны / закономерны
2. какой оптимальный вариант при конструировании / расчете.
заранее спасибо.
Тип файла: spr мачта_сваи.SPR (65.5 Кб, 43 просмотров)
v.psk вне форума
Непрочитано 06.12.2016, 20:36
1 | #456
Abaz
инженер-строитель
г. Владикавказ/г. Москва
А так?
Fortuna non penis — in manus non tenis
Последний раз редактировалось Abaz, 12.12.2016 в 17:36.
Abaz вне форума
Непрочитано 07.12.2016, 07:54
2 | #457
SergeyKonstr
См. у Силина.
Тип файла: docx 888.docx (571.9 Кб, 92 просмотров)
Непрочитано 07.12.2016, 08:58
1 | #458
Abaz
инженер-строитель
Или "разложить" момент, действующий в уровне обреза верха ростверка и привести всё к паре сил. И посчитать крайние сваи на сжатие и выдёргивание. Далась вам эта "защемленная" свая
Последний раз редактировалось Abaz, 12.12.2016 в 17:37.
Abaz вне форума
Непрочитано 07.12.2016, 09:12
#459
SkyFly
Может ли в сваях совсем не быть момента?
К примеру, как быть с перерезывающей силой от действия ветровой нагрузки? Момент в свае будет Q*l, где l -- расстояние от ростверка до условной заделки, и в случае шарнирной заделки в ростверк.
Я правильно размышляю, или есть какие-то нюансы?
SkyFly вне форума
Непрочитано 07.12.2016, 09:22
#460
v.psk
Псков
SergeyKonstr, Abaz, спасибо за ответы.
Немного еще разъяснений.
1. Опора в стесненных условиях, рядом фундаменты проектируемого каркасного здания, поэтому был выбран свайный вариант.
2. При таком расположении свай, есть сваи работающие на выдергивание. Поэтому согласно п.8.8. СП24 "следует предусматривать жесткое сопряжение свайного растверка со сваями".
Сообщение от Abaz Посмотреть сообщение
А так?
тут в схеме шарниры.... посмотрю еще Силина...
это я уже делал для назначения жесткости // прикладываю часть текста
Тип файла: docx на_форум.docx (308.0 Кб, 61 просмотров)
v.psk вне форума
моделирование монолитного перекрытия по металлическим балкам в расчетной схеме связевого каркаса 27legion Лира / Лира-САПР 36 27.08.2013 07:26
Помогите понять ошибку Scad в расчетной схеме akhrustalev SCAD 7 26.12.2012 00:05
Задание на разработку расчетной части проекта Tandr Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 29.07.2008 14:30
Как правильно создать в расчетной схеме пилон? CAD Расчетные программы 10 03.10.2007 16:06
Вопрос по расчетной схеме Garbag Конструкции зданий и сооружений 23 19.07.2007 12:25
