24.03.2017, 15:11 | #1 | |
Новые ракетные печи, миф или правда работают ? Какие печи выгоднее ?
Картинку не видно.
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Сразу возникает вопрос: а через сколько времени вся эта система зарастёт копотью? И как потом её прочищать? Или пока дым проходит через зону дожига, вся копоть успевает осесть и скатиться вниз (вряд ли)? Такое чувство, что обычная буржуйка за 15-30 т.р. справится не хуже, особенно если выступающие части дымохода внутри помещения изолировать или убрать в короб.
Эти "ракетные" печи - омерзительные на внешний вид и дилетантски-безграмотные попытки "усовершенствовать" отработанные веками конструкции колпаковых печей, таких как "голландка".
Колпаковые печи имеют самый высокий КПД. Принцип работы - горячие газы поднимаются в "колпак", потом опускаются вдоль наружных стенок к нижнему выходному отверстию. При этом они максимально охлаждаются. Некоторый недостаток - перегрев потолка колпака. Устраняется дополнительным рядом кирпича и засыпкой. При этом такая печь является теплоемкой. Очень важным элементом в таких печах является объем и высота топочной камеры. Туда можно заложить большое количество дров, завинтить топочную дверцу специальной конструкции и "идти спать". В этой "ракетной" схеме всё наоборот. "Буржуйка" из бочки, к которой приделан ненужный топливный бункер. Всё предусмотрено, чтобы усложнить работу. Что касается всяких дополнительных "лежанок", то их делают и для обычных печей. Цитата:
Сооружение "ракетной" или иной печи умельцем обойдется гораздо дороже и результат будет неизвестен. |
ShaggyDoc, большое спасибо.
Где бы ещё взять 10 ShaggyDocов для десятикратного авторитету...
Обзовут же "ракетная печь" Как в том анекдоте - для лохов Страдивари скрипки делал, а для пацанов барабаны. Явно КПД теплосъема мизерный. Посмотрел каталог Термофор... Ну, в принципе ничего, на 4 твердую, правда альтернативный пеллетный вариант не увидел, может смотрел плохо, но на рынке такие есть. Главный смысл если хотите воздухогрейный котел, чтобы воздух по замкнутому (труба, щель) пространству проходил. Там тяга будет как в пылесосе и нагрев быстрый и КПД высокое, а так эта "ракетная печь" - сломанная буржуйка.
А чего вам одного ShaggyDoc'а мало? Ну поищите в сети печи Кузнецова - он тама теорий наваял на целую энциклопению. То что у вас на картинке - явно залепа - теплый воздух будет выдуватся прямиком в трубу. Да и "ракетный двигатель" - прямоточный который, даже в старых советских энциклопедиях считался самым неэкономичным. Так только, если форсажную камеру сделать... =)
Все-таки традиционные схемы проще, удобнее. Но в современном заводском исполнении, особенно со стеклянными дверцами. Цитата:
Такое происходит часто, когда "шибко образованные" берутся усовершенствовать простые вещи. "Вот мы ракеты делаем, сделаем и ракетную печь. Зона горения, зона дожигания и т.п.". Как-то мне довелось консультировать конструкторов из СКБ, которые БМП конструируют. Опытнейшие люди, но взялись "конструировать" домики для себя. Наконструировали "по ЕСКД" со всей деталировкой, но не увидели, что в доме вообще нет замкнутого теплого контура. Ну а для отопления, недолго думая решили использовать танковые независимые отопители. Он же Танк! обогревает, а тут домик. И конструкция готовая! Вот только ребята не подумали, во сколько им лично в нынешних условиях дизтопливо будет обходиться, какой тепловой КПД у этого отопителя. И они не знали, что давным-давно существуют простейшие и эффективные печи-капельницы, которые неграмотные мужики "на коленке" собирают. Нужна чугунная сковорода, на которую будет капать самотеком топливо из трубочки. Очень были удивлены. |
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
На их базе как раз и лежаночку можно сделать... Видео в сети- множество.. Я же делал подобную печь другу для дачи...Вполне себе кушает даже покрышки...При этом не дымит и не зарастает сажей даже в режиме топки зимой 2/5 |
ShaggyDoc, ещё вопрос.
В каталоге фирмы Термофор нашёл колпаковую дровяную печь только на 250 куб.м. А надо на 2-этажный коттедж общим объёмом 550+130(гараж и котельная)=600-700 куб.м. и до 30 тыс. руб. Порекомендуйте, пожалуйста, ещё какие-нибудь фирмы печей ?
Одной печью не обойдешься. Надо отдельные по помещениям. А фирмы сразу гугл выдаст.
В том же каталоге Термофор есть печи до 1000 куб.м с разводкой водяного отопления или воздухогрейных труб по дому...
Почему лучше много печей, это же и неудобно и опасно ? Котёл для отопления будет. Печь - альтернативный способ отопления...
Эти "капельницы" бывают слишком эффективны. На крыше 5-и этажной хрущевки стояла битумогрейка с капельницей,
рабочие мне сказали, что иногда она "взрывается". Посмотрел в трубу, всё вроде бы как обычно, капает, горит, и тяга вроде есть, но... через несколько секунд удар, меня отбрасывает к парапету и если бы не рабочий рядом отправился бы я в свободное падение. Потом выяснил, что это не редкий случай у капельниц. Может нужно было выхлопную трубу нарастить?
А в капельнице на раскаленный метал падают именно капли, сразу испаряются и сгорают. И всё надо делать точно и регулировать. Вот газ сжигать - можно просто трубу открыть и поджечь, но делают специальные горелки. И даже в бытовой плите стоит калиброванный "жиклер", который нельзя ковырять шильцем. |
ShaggyDoc, подскажите, ещё про много печей, пожалуйста ? Зачем много, если можно сделать разводку сети отопления от одной большой печи ?
Псков
1. одну печь мало, должна быть как минимум резервная. 2. максимальная нагрузка бывает нечасто, гораздо эффективнее в межсезонье /бОльшую часть отопительного сезона/ эксплуатировать котел на 50 - 80%, а в суровые времена запускать дополнительный. |
v.psk, ничего не понял. Почему так ?
Но если дом не с постоянным проживанием, то от этого только хлопоты - водяная система перемерзнет, и всякие "незамерзайки" не спасут. Если есть газ, то могут быть газовые конвекторы. Их в каждой комнате устанавливают, разводка газа снаружи. Ну а нет газа - только печи. Их ставят в каждую комнату или максимум одну на две смежных комнаты. Есть конструкции и многоэтажных печей, но все равно на каждом этаже своя топка, просто фундамент и дымоходы в общем массиве. Печей заводского изготовления такого типа нет. Ну и печное отопление рассчитывается, а не просто "в магазине сказали". Надо по теплопотерям и предполагаемым режимам топки выбрать печь желательной конструкции и теплопроизводительности и разоставить по помещениям. |
СП 2.13130.2009 и СП 2.13130.2012 какие есть отличия и новые требования? | bernata | Архитектура | 79 | 12.12.2019 12:52 |
СП 4.13130.2009 и СП 4.13130.2013 какие есть отличия и новые требования? | bernata | Архитектура | 22 | 29.06.2018 09:12 |
Какие требования к размещению спортзала на 1-ом этаже жилого дома? | Dyuk | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 09.06.2012 13:13 |
Какие существуют допуска при монтаже гофрированной дренажной трубы из П.В.Х.? | Денис Медведев | Водоснабжение и водоотведение | 2 | 23.04.2012 17:47 |
AutoCAD 2007 создает новые слои | Sneginka_Clan | AutoCAD | 7 | 26.05.2009 21:09 |
