21.11.2017, 21:11 | #1 | |
Как сделать особый вид в AC17?
инженер-конструктор, расчетчик, BIM Engineer
Украина
инженер-конструктор, расчетчик, BIM Engineer Регистрация: 21.03.2014
Украина
Спасибо за ответ. Я не смог найти етот вопрос на форуме и поднял снова. Надеюсь что команда Autodesk сможет в следующей версии автоматизировать символ разрезов. А пока что нужно проставлять ручками)
Инженер-конструктор |
а то что касается автоматического проставления узлов на схемах и разрезах, то я тоже почти не использую эту функцию, т.к. если сначала создать разрез, оформить его на листе, а потом создать камеру с узлом, то приходится обновлять разрез на чертеже, чтобы камеры замаркировались; а при обновлении иногда маркировки слетают и размеры.
Плохой карандаш лучше хорошей памяти. |
Украина
При обновлении ясное дело что будут слитать размеры, но мне кажется что в процесе это все можно выставить. еще не придумал как просто. Хотя есть вариант убрать автоматические размеры и потом поставить ручками. Эти размеры последние вроде не слитают при обновлении.
согласен, всё это дело вкуса. я автоматическими размерами и не пользуюсь почти, их сложно настроить так как требуется на производстве; возможно, только для самых простых конструкций (типа ограждений);
Как правильно сделать чердачное перекрытие и кровлю? | mixxa | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 16.12.2011 10:33 |
Проектирование участка водопровода кольцевой сети -200м, запросили сделать расчет всей кольцевой сети, как это сделать? | kess35 | Водоснабжение и водоотведение | 16 | 07.10.2011 22:34 |
Как сделать узел вращения? | remenikomer | Машиностроение | 28 | 25.07.2011 11:39 |
Как сделать курсив GOST Type A (или B) в размерных выносках? | igor_skor | AutoCAD | 5 | 22.01.2011 11:42 |
Как сделать одной из граней SOLID поверхность Polygon mesh | kukuikar | AutoCAD | 1 | 16.05.2007 07:58 |
