dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Выбор клея для поклейки керамической плитки по сэндвич-панели, какой клей выбрать?
Версия для печати
Непрочитано 03.05.2018, 16:18 #1
brokman
brokman вне форума Вставить имя
Добрый день форумчане!
Кто нибудь сталкивался с поклейкой керамической плитки на поверхность сэндвич-панели? Есть ли у кого такой опыт?
Непрочитано 03.05.2018, 16:25
Komplanar
Ну на гипсокартон же клеят, отсюда простой вывод - нужен какой-то переходный впитывающий клей материал, т.е. сначала прикрутить или приклеить тот же гипсокартон, а уже к нему приклеить керамогранит.
Правда, у меня сильные сомнения в прочности креплений уже самих сэндвич-панелей, они наверняка не рассчитаны на подобный вес, если только не небольшая высота, например, полметра снизу стены обклеить...
Komplanar вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 03.05.2018, 16:50
brokman
Komplanar,
понятно, что на гипсокартон клеят, там дизайн проект и они ни в какую они не хотят от него отступать (иностранный заказчик). Так что только на сэндвич, осталось подобрать лишь клей.
brokman вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 03.05.2018, 17:15
Podpolie
Сендвич-панели- это из оцинкованного /крашенного мет.листа с двух сторон? Или из листовой деревяшки?
На металл хорошо идет двухсторонний скотч американский "3М". Без шуток))). Давно с ним развлекаюсь. Зеркало разм.1.2х0.5м в кабинете висит на такой панели уже год и не падает. Но дорогой собака))).
Podpolie вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 03.05.2018, 17:37
brokman
Именно.
Хорошая идея, но слишком трудозатратно.
Непрочитано 03.05.2018, 17:53
Podpolie
Я думаю, что нет. Не надо всю плитку обклеивать. Лучше плитку форматом поменьше: 10х10 - 20х20см. По 4-м углам, ну по центру контрольный выстрел. Настрогал ножницами с ленты штук N и все. По нагрузке скотч этот держит подрощенного поросенка на 1см2. А с затиркой швов надо экспериментировать.
Непрочитано 03.05.2018, 17:57
Pipetkins
Что есть керамическая плитка? Внутренняя облицовка или фасадная?
Вообще С-П не сильно то и жесткое основание. У вас это всё отвалится быстро
Pipetkins вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 03.05.2018, 19:54
иваниваныч
Сообщение от Pipetkins Посмотреть сообщение
Да, кстати, своевременный вопрос.
иваниваныч вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 04.05.2018, 09:35
brokman
Внутренняя, плитка 100х100
Непрочитано 04.05.2018, 12:32
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Может для начала бетон-контакт?
Клименко Ярослав на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 04.05.2018, 12:39
Отправить сообщение для Солидворкер с помощью ICQ
Если клеить на металл, я бы вернулся к дедовскому варианту поклейки на масляную краску. У клеев на основе цемента с гладким металлическим листом будет хреновая адгезия.
Солидворкер вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 04.05.2018, 13:03
gumel
Нда, сомнительная затея к оцинковке прифигачить керамическую плитку.. Хотя сейчас чего только нет.
Попробуйте жидкие гвозди. Прилипнет 100% Можно и на силикон приклеить.
Лично я однажды у себя приклеивал керамическую раковину к алюминиевому каркасу и к стене на силикон (всегда беру санитарный, на нем не растет грибок)
gumel вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 04.05.2018, 15:43
RicoSand
Самара
Момент ?
RicoSand вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 04.05.2018, 17:35
szndz
Клей - "Titebond Heavy Duty" (почти те же "гвозди") , плитку оторвёте только с металлом с "сэндвича". Только работать им - в хорошо проветриваемом помещении, растворители в нем злобные.
szndz вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 04.05.2018, 17:38
LynxM
Киев
Отправить сообщение для LynxM с помощью ICQ Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™
Сообщение от brokman Посмотреть сообщение
Берете профили гипсокартонные, крепите их к сэндвичу через подвес (для гипсокартона), крутите гипсокартон и клеите плитку.
Профили тонкие, поэтому деформацию панели будут легко воспринимать и гиспокартон не начнет трещать, соответственно плитка не отвалится.
Можно сразу гипсокартон к сэндвичу, но на небольшую высоту (опять таки - деформации).
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 04.05.2018, 18:48
1 | #16
иваниваныч
В дополнение к вышеприведенным вариантам: есть такая штука - Ceresit CL 51 - мастика гидроизоляционная для создания покрытий под плиточные облицовки. Липнет ко всему, в т.ч. и к металлу. Шпатель стальной фиг отмоешь, если засох. Не сильно дешевая, но и не супердорогая. Обработать ей панель, потом на плиточный клей клеить плитку. Но вопрос с деформациями панели тут остается открытым.
Автор темы   Непрочитано 28.05.2018, 17:54
1 | #17
brokman
Приклеили на монтажный клей Tytan, делали пробный приклей, хотели руками оторвать...крепко держит.
РЕВЕРС. Автоматическая пакетная печать множества рамок (форматов) из пространства модели и листов
Быстрый переход
Возможно ли применение битум-цементного клея для плитки? stoper Архитектура 8 16.02.2016 16:28
Какой выбрать крепеж для крепления сливов по периметру в газобетон Roksan Прочее. Архитектура и строительство 5 30.10.2015 05:15
Нормы расхода клея для керамической плитки Я123 Технология и организация строительства 1 01.07.2013 14:42
Сэндвич панели с высокой температурой эксплуатации Rhcp Прочее. Архитектура и строительство 6 28.06.2013 09:56
Можно ли сэндвич панели сразу на плиту д.Федор Прочее. Архитектура и строительство 11 18.04.2013 16:10
