Все расчитывается по критериям подобия Re ... (наличие образцов).Больше 10м/с я бы не стал брать, а конструкивные проблемы (вибрация и т.д)
С уважением sbi |
Транспортные скорости легко найти в литературе по пневмотранспорту. Имеются также и аналитические зависимости, позволяющие определить минимальные скорости - практически для любых твердых материалов. Что касается пневмотранспорта жидкости, то тут всё не так. Абстрактной жидкости нет. Даже если взять простейшую жидкость - воду, то она может быть в разных агрегатных состояниях - и пар, и туман, и "просто вода". Транспортировать "просто воду" в потоке воздуха не получится - нужна неразрывность потока, которую можно достичь только насосами разных типов. И по трубе будет протекать именно вода. "Вакуум" тут нужен только для создания первоначально такого разряжения, чтобы поднять столб воды на такую высоту, при которой будет заполнено водой рабочее колесо (или иной побудитель, например эжектор). Вот тут может и быть вакуум-насос. Туман (пар), т.е. мелкие капли воды, можно транспортировать и с воздухом, что успешно делается в местных отсосах. Там вода является "вредностью". Но и особенность есть - капли воды легко оседают на стенках и оборудовании, превращаясь в "обычную" воду. А про абстрактную "жидкость" рассуждать бесполезно. Например стекло - это тоже жидкость, с особыми свойствами. Не говоря уж про пиво или мёд. |
ShaggyDoc Я имел ввиду другое:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%...86%D0%B8%D1%8F
С уважением sbi |
Т.е. метод прерывания беременности на малых сроках при помощи вакуумного отсоса, так называемый «мини-аборт»?
Так мы об этом тут толкуем? Да, там, видимо, без Рейнольдса не обойтись. А может даже и критерий Кутателадзе понадобится. Может и скорость не более 10 м/с надо. Вот этого я не знаю. Ведь хотел же я спросить, что в этой ветке под "аспирацией" понимается.... |
Система следующая, вакуум насос создает разрежение в системе трубопроводов около -0.08 МПа, в точках отсоса устанавливается клапан к которому подключается емкость 2-3л, для аспирированной жидкости, т.е. по трубопроводу аспирируемая жидкость не транспортируется, она накапливается в емкости, вакуум служит для всоса аспирируемой жидкости в емкость.
То есть нужно понять - какое падение разрежения на вакуумопроводе считается допустимым для нормальной работы всасывающих постов.
Jackson777, есть цифра - какое разрежение должно быть на всасывающем устройстве? Какова длина вакуумопровода? Шланг или стальная труба? И кстати, вся система работает непрерывно с постоянным расходом, или всасывающие посты только кратковременно открываются, а система стоит под постоянным вакуумом? |
± 0,005 МПа это 5 кПа допустимого падения разрежения. При длине 70 м. его можно получить при удельном падении до 70 Па/м. При диаметре трубы 63 мм мы остаемся в этих пределах при скоростях воздуха в трубе до 15 м/с. Графиков на меньшие диаметры под рукой нет. Какой у насоса диаметр всасывающего патрубка и какова его производительность?
Уверен, что там все не так, как Вы обзываете. А то уже стеб пошел с абортарием. |
msi, я не кому не пудрю мозги. Вполне доступно объяснил из чего состоит система, как она работает и все вещи я правильно обозвал, другие люди ведь понимают о чем идет речь и без всяких технологических схем.
А схему привести надо бы. Иначе разговор ни о чем, и вакуум Ваш - не вакуум, а сосалка. Сама постановка вопроса Вами демонстрирует факт, что Вы явно не копенгаген. И я да - нихрена так и не понял. Транспортировка жидкости? Так они транспортируются иными устройствами, в т.ч. т.н. струйными эжекторами. Или насосами. Но не вакуумом. |
Design engineer Регистрация: 08.12.2009
Апну тему. И приведу свою схему.
Воздух засасывается из атмосферы через фильтр, проходит ротаметр, регулирующую арматуру, далее через два аппарата КМ. Насос вакумный водокольцевой НВ1 создаёт разряжение около 85 мм рт. ст. Из него уже в амосферу выходит водно-воздушная смесь. К слову фланцы НВ1 входной и выходной по газу - DN50. На аппаратах - DN25. После КМ1 состав воздуха меняется - увеличивается доля CO2 и O2. После насоса уже водо-воздушная смесь получается. Какую скорость потока вы бы заложили на участках трубопровода от ДР1 до КМ1,2 и от КМ1,2 до НВ1? Расход воздуха 16 Нм3/час. |
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS | idaho | ANSYS | 19 | 30.10.2012 17:34 |
Расчет металлического каркаса здания. | user277418 | Расчетные программы | 8 | 08.05.2010 00:10 |
Расчет сварного соединения трубы с фланцем | Евгений, Екатеринбург | Машиностроение | 13 | 04.08.2008 12:07 |
Расчет перекрытия крыши в Scad | Dimchiko | SCAD | 6 | 27.05.2005 16:58 |
