Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Как запроектировать погодное регулирование в жилом здании?
Непрочитано 13.08.2017, 16:35 #1
Алексей21
Имеется жилое здание, 4 подъезда, 5 этажей, проводится капитальный ремонт отопления.
Согласно СП 60.13330.2012 обязательно должно быть погодное регулирование. Но где-нибудь в нормах сказано как конкретно оно должно быть реализовано? Т.е. должен быть автоматический погодный регулятор с насосом в ТУ или можно просто установить терморегуляторы на каждом радиаторе в жилых помещениях? Или есть еще какие-то варианты?
Непрочитано 13.08.2017, 21:02
1 | #2
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Сообщение от Алексей21 Посмотреть сообщение
Думаю примерно вот так - http://этон-энерго.рф/energosberezhe...iya-i-gvs.html
Или вот так - http://vzljot.ru/files/publications/...ogod-regul.pdf
http://sovintervod-vnt.ru/avtomatizi...omov-zhkx.html
Валериан вне форума
Непрочитано 14.08.2017, 11:54
Composter
Отопление и вентиляция
терморегуляторы в помещениях это индивидуальное регулирование для помещения. они ни как не замеряют температуру на улице.
поэтому только автоматизированное итп с клапаном ,приводом ,контролером и датчиком наружной температуры.
Composter вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.08.2017, 12:25
Алексей21
Отправить сообщение для Алексей21 с помощью Skype™
Сообщение от Composter Посмотреть сообщение
Вот меня и интересует вопрос, где сказано что надо делать именно так и никак иначе?
Алексей21 вне форума
Непрочитано 14.08.2017, 13:35
Composter
так в том пункте то и прописано все
6.1.2. Системы внутреннего теплоснабжения зданий различного назначения следует присоединять согласно СП 124.13330 к тепловым сетям централизованного теплоснабжения или автономного источника теплоты через автоматизированные центральные или индивидуальные тепловые пункты, обеспечивающие гидравлический и тепловой режимы систем внутреннего теплоснабжения, а также автоматическое регулирование потребления теплоты в системах отопления и вентиляции в зависимости от изменения температуры наружного воздуха и поддержание заданной температуры горячей воды в системах горячего водоснабжения.
тут все просто что должны быть цтп/итп ,которые будут обеспечивать гидравлический и тепловой режим, а также погодозависимое регулирование.
не знаю как здесь вы умудрились прочитать про термостаты
Как запроектировать внутренний водопровод и канализацию в здании без подвала? Лемур Водоснабжение и водоотведение 2 27.02.2013 12:12
Кабинет диагностики в общественном (жилом) здании VVaDoS Архитектура 2 26.01.2012 17:45
Построение крыльца здания (крыльцо банка в жилом здании) Олег Куртанов Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.05.2011 14:17
Размещение котельной в жилом здании Artiznov Прочее. Архитектура и строительство 13 15.01.2011 08:18
Какое минимальное сечение монолитной колонны в жилом 2 эт. здании? Павел114 Железобетонные конструкции 15 28.11.2008 16:57
