16.06.2018, 00:42 | #1 | |
Помогите пожалуйста с распределением усилий в ферме-ножницы
ну и зачем здесь заданные и найденные усилия. Никто за Вас решать не будет.
Понимать, что в узлах шарниры? ну и, если "вырезанием узлов" - начать с узла, где сходятся не более 2х неизвестных, к примеру, с опорного (суммы проекций на X=0, Y-0) и т.д. |
Из милосердия.
+N - растяжение -N - сжатие
По-хорошему это надо понимать, но, как ни странно, не обязательно. Направляйте усилия так, как кажется. Если в результате получается "плюс", значит угадали, если "минус" - усилие направленно в обратном направлении. При этом усилие, фактически направленное к узлу есть сжатие, а от узла - растяжение. |
Честно, не знаю. Может быть вы мне подскажете глядя на схему? Я правильно понимаю, у меня еще должна быть реакция опоры по оси Х, поскольку в данной конфигурации фермы имеется распор? Последний раз редактировалось vedmed555, 16.06.2018 в 11:30. |
Если это реальный расчет, то почему задан его метод. А вот если это вдобавок и распорная конструкция, то эта ферма внешне статически неопределимая и решается совсем по другому. Подробно об этом в рамках форума не рассказать, а просто перечисление пунктов действий вряд ли в данном случае чем поможет. |
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Это чёй-то "не рассказать"?
Очень просто - кидаешь свой вопрос сюда и всё!
IBZ, В общем, посчитал я каждый узел, направления скорректировались. По оси "х" равновесие в каждом узле достигнуто, но вот по оси "у" в узле 6 усилие от вертикальной стойки превышает сумму усилий от нижнего пояса и раскосов почти в 2 раза. Что в таком случае обычно делается?
Раньше просто перепроверялось. Сейчас можно посчитать по программе и пошагово добиться сходства результатов.
P.S. Метод вырезания узлов имеет один серьёзный недостаток: ошибка, совершенная при рассмотрении конкретного узла, "тянется" дальше, приводя к неверным значениям усилий для всех далее рассматриваемых элементов. P.P.S. Значений внешних нагрузок не приведено, но с первого взгляда ошибка в усилии в стойке. Впрочем нет, тут что-то совсем не то - нижний пояс должен бы быть растянутым, иначе не обеспечено равновесие на опоре по оси X. Последний раз редактировалось IBZ, 17.06.2018 в 11:34. |
Как вычислить значение усилий в висячем стержне на Лире 9.6 помогите пожалуйста!) | Хамид | Лира / Лира-САПР | 4 | 27.04.2017 10:23 |
Помогите определить серию дома пожалуйста | EvilBraiN | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 15.05.2016 04:20 |
Помогите, пожалуйста, с узлом сопряжения балок. Двутавр 55Б1 в 45Б2 | Житель леса | Металлические конструкции | 31 | 18.02.2014 15:04 |
Помогите, пожалуйста, разобраться со способом вырезания узлов в ферме | Белк ПушЫстый | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 27.12.2013 08:59 |
