Скидки на VetCAD++
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Соответствует ли нормам обрешетка кровли под шифер ?
Версия для печати
Непрочитано 03.07.2018, 09:47 #1
Вопросник
Вопросник вне форума Вставить имя
Здравствуйте, осмотрел кровлю дом 72 года , соответствует ли нормам обрешетка из брусков под шифер? - крыша пошла в разнос. Из-за того что бруски начало сворачивать под весом шифера, и гвозди тонки использованы.
ID:	204121  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 03.07.2018, 10:01
v.psk
Псков
Кроме того, что обрешётка разреженная, ничего по фото не выяснить.
Чтобы прикинуть по прочности и жёсткости нужно замерить шаг, сечение, указать нагрузки, угол кровли и т.д.
Навскидку сечение маловато хотя бы на монтажные нагрузки, ну а снеговые как-то выдерживало все это время.
v.psk вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 03.07.2018, 10:02
tyuk
Offtop: Если это состояние кровли через 46 лет службы то очень хорошее )
tyuk вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 03.07.2018, 10:04
v.psk
Псков
... на втором фото некоторые элементы под замену, если несущей способности остальных хватает
Непрочитано 03.07.2018, 10:19
иваниваныч
Сечение брусков, вероятно, 50х50, для шифера обычно такое и принимают. Хватает ли его - надо смотреть по шагу стропил и снеговым нагрузкам (какой регион строительства). Похоже, что часть брусков расколота из-за того, что в них неправильно забивались гвозди - слишком близко к граням и торцу. Состояние кровли, действительно, неплохое для такого срока службы.
иваниваныч вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Komplanar
Данный конкретный советский шифер имеет особенность - он неимоверно хрупок и ломуч. Там, где современный шифер прогнётся, этот от малейшего перемещения сломается. Почему это происходит - не знаю, возможно, шифер "пересыхает" со временем. Чтобы получить такую картину изломанной крыши, достаточно было одному-двум человекам средней упитанности пройти по крыше.
Рекомендации - стропила оставить, обрешётку заменить комплексно с кровлей (с учётом шага стропил), возможно, стоит рассмотреть более лёгкую кровлю, из профлиста, например.
Komplanar вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
juri18
Инженер
Трещина бруска на втором фото - явное следствие малого расстояния от гвоздя до торца бруска
juri18 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 03.07.2018, 14:32
Вопросник
там из-за не правильного крепления брусков - ( что треснул на краю ) шифер пошел в разнос, бруски начало выворачивать , шифер скатываться. в этом доме еще кровля более менее , а вот соседнему зданию не повезло ... ( 1 фото ) , на фтором фото - участок сползенного шифера ( дом по теме ) .
Раз брусок уже начало сворачивать, есть вероятность того что шифер при урагане снесет и надо описать картину капитальщикам, может поставят дом на перед. так как шифер пошел в разнос ,
шифер и должен крепится на один гвоздь ?
на двух домах шифер закреплен одним гвоздем - каждый лист
( строили хоз способом )
ID:	204143  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Вопросник, 03.07.2018 в 14:45.
Вопросник вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 04.07.2018, 11:36
kostik-b124
Сообщение от Вопросник Посмотреть сообщение
не выдумывайте. бруски обрешетки повыворачивало не из-за неправильного крепления, а из-за неправильной влажности.
вывернутые бруски обрешетки и неправильное ее крепление вряд ли имеют отношение к тому что шифер скатился, скорее всего просто сгнили гвозди за 40 с лишним лет, наверняка ведь неоцинкованные использовали.
по нормам тех лет - да.
СНиП II-26-76
3.5. ...
При расчетном ветровом отсосе до 60 кгс/м2 в рядовых кровельных листах приборы для крепления устанавливаются по нижнему прогону на гребне второй волны, считая от накрывающей (по одному креплению на лист)...
kostik-b124 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Быстрый переход
У здания может быть вместо кровли наружное ограждение для защиты от атмосферных осадков? alldmc Конструкции зданий и сооружений 3 16.02.2017 14:35
Расчет существующих конструкций по новым нормам mazut Обследование зданий и сооружений 2 10.10.2014 10:00
Противопожарная стена 1-го типа в области свеса кровли jola Конструкции зданий и сооружений 4 03.10.2014 11:25
По каким нормам проектируется межпоселковый газопровод gup_1978 Прочее. Архитектура и строительство 8 03.09.2013 10:06
Помогите с узлом примыкания кровли к дымоходу Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 7 11.02.2012 12:36
