Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Справочник команд > Недокументированные сист. переменные
Непрочитано 05.05.2008, 11:00
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Здраствуйте.
Исследуя дамп, полученный с помощью команды ACADINFO, я натолкнулся на такие системные переменные:
(Добавлено:
Это была предыстория, нижеприведённый список стал больше раз в пять.
Этот список содержит имена системных переменные, которых нет в справке Автокада 2008 рус)
*_AUTHORPALETTEPATH
*_LINFO
*_PKSER
*_SERVER
*_TOOLPALETTEPATH
*_VERNUM
*ACGIDUMPMODE
*ADCSTATE
*ANNOSELECTED
*APSTATE
*AUXSTAT
*AXISUNIT
*BGRDPLOTTIMEOUT
*CLISTATE
*CPUTICKS
*DASHBOARDSTATE
*DBCSTATE
*DEFAULTVIEWCATEGORY
*DRSTATE
*ENTEXTS
*ENTMODS
*ERRNO
*ERSTATE
*FLATLAND
*FORCE_PAGING
*GLOBCHECK
*GRIPLEGACY
*LAZYLOAD
*LIGHTLISTSTATE
*LISPINIT
*LISPRESET
*MACROTRACE
*MATSTATE
*MAXOBJMEM
*MILLISECS
*MSMSTATE
*MULTICOREMODE
*NFWSTATE
*NODENAME
*OPMSTATE
*OSNAPNODELEGACY
*OSNAPOVERRIDE
*PHANDLE
*PRODUCT
*PROGRAM
*QAFLAGS
*QAUCSLOCK
*QCSTATE
*QUEUEDREGENMAX
*R14RASTERPLOT
*RE-INIT
*RENDERPREFSSTATE
*SDI
*SELECTLASTMODE
*SKIP2DREGENS
*SPACESWITCH
*SSMSTATE
*SUNPROPERTIESSTATE
*TBCUSTOMIZE
*TPSTATE
*USEACIS
*USERI1
*USERI2
*USERI3
*USERI4
*USERI5
*USERR1
*USERR2
*USERR3
*USERR4
*USERR5
*USERS1
*USERS2
*USERS3
*USERS4
*USERS5
*VPMAXIMIZEDSTATE
*VSSTATE
*WHIPTHREAD
_AUTHORPALETTEPATH
_LINFO
_PKSER
_SERVER
_TOOLPALETTEPATH
_VERNUM
ACGIDUMPMODE
ANNOALLVISIBLE
ANNOSELECTED
APERTURE
AREA
AUXSTAT
AXISUNIT
BGRDPLOTTIMEOUT
CIPMODE
CPUTICKS
DBLCLKEDIT
DEFAULTVIEWCATEGORY
ENTEXTS
ENTMODS
FLATLAND
FORCE_PAGING
GFANG
GFCLR1
GFCLR2
GFCLRLUM
GFCLRSTATE
GFNAME
GFSHIFT
GLOBCHECK
GRIPLEGACY
LAZYLOAD
LISPINIT
LTSCALE
MACROTRACE
MAXOBJMEM
MILLISECS
MULTICOREMODE
NFWSTATE
NODENAME
OSNAPOVERRIDE
PHANDLE
PSPROLOG
PSQUALITY
QAFLAGS
QAUCSLOCK
QUEUEDREGENMAX
R14RASTERPLOT
SDI
SELECTLASTMODE
SHOWLAYERUSAGE
SKIP2DREGENS
SORTENTS
SPACESWITCH
USEACIS
В хелпе про них ничего не сказано.
Из этого списка мне изветна только переменная SPACESWITCH, потому что она упоминалась в Типс&Триксах. Я примерно опишу её так:
SPACESWITCH - запрещает переход из пространтва листа в пространство модели по двойному щелчку мыши в ВЭ. Сохраняется только в текущем сеансе Автокада.
ИМХО, довольно полезная штука.
Есть ли ещё какая-нибудь информация по этим переменным?
PS У меня Автокад 2008
Добавлено:
Вся информация по этим переменным, которую удалось найти, собрана в приложенном файле
Последний раз редактировалось Makswell, 04.12.2008 в 16:31.
Непрочитано 26.05.2008, 13:08
#81
Ddjo
PSPROLOG Строковая.
Задает имя пролога, считываемого из файла acad.pst при использовании команды ЭКСПОРТПС.
PSQUALITY
Целая.
Управляет качеством отображения изображений PostSсript и обрисовкой их контурными или закрашенными:
0 - отключает генерацию изображений PostScript,
Положительное значение - задает количество пикселов на единицу измерения рисунка для разрешения PostScript,
Отрицательное значение - абсолютная величина задает количество пикселов на единицу рисунка. Изображения PostScript выводятся контурно (без закрашивания).
Ddjo вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2008, 08:21
#82
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Всю информацию по недокументированным переменным в Автокаде 2008 рус, которую удалось найти из различных источников, а также полученную в ходе различных экспериментов я собрал в файле, который я приложил к 1-му посту.
Makswell вне форума
Непрочитано 15.07.2008, 18:53
#83
Saiph
Как изменить системную переменную viewmode или fronz
Saiph вне форума
Непрочитано 15.07.2008, 20:33
#84
Сообщение от Makswell Посмотреть сообщение
....SPACESWITCH - запрещает переход из пространтва листа в пространство модели по двойному щелчку мыши в ВЭ. Сохраняется только в текущем сеансе Автокада.
В чем может быть практическая польза для повседневного черчения?
Непрочитано 16.07.2008, 06:47
#85
ShaggyDoc
Польза действительно есть. Имеется такой вид юзеров - "обезьяна с гранатой". Хаотичные движения и щелчки мышкой. Щелкнет внутри незаблокированного ВЭ, изменит масштаб изображения, думает, что чертит в листе, а на самом деле в модели. Потом жалобы на "глюки Автокада".
Вот для таких запрет перехода по двойному щелчку может быть полезным на определенном этапе эволюции. Щелчок по кнопке требует хоть некоторого внимания и явно подтверждает намерения.
А для опытных, конечно, пользы мало. Но они и настроят как им надо.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2008, 09:45
#86
Makswell
Инженер-строитель
Киров
ShaggyDoc правильно написал.
Вот случай из жизни (кстати далеко не единичный): подходит ко мне коллега-тётушка с вопросом "Как мне перейти на лист?".
Смотрю на строку состояния - включена кнопка "лист", говорю: "Так Вы и так в листе."
Она: "Да нет же, у меня в листе должно быть n видовых экранов, рамка, надписи и т.п., а здесь только модель".
Причина простая, ВЭ не заблокирован и его границы за пределами экрана монитора. Случайный двойной клик привел вот к этому. Напоминаю ей про кнопку ЛИСТ/МОДЕЛЬ в строке состояния, потому что уже никакие двойные клики мышкой где бы то ни было уже ничего не дадут.
Да и вообще, Vova, здесь скорее дело привычки. Я уже как-то привык пользоваться кнопкой ЛИСТ/МОДЕЛЬ и даблклики мышкой не делать. Ну а ты привык по-другому. Вот и всё.
Makswell вне форума
Непрочитано 22.07.2008, 11:55
#87
VVA
Инженер LISP
По мере появления описаний недокументированных системных переменных можно в 1-м посте давать вместо текста ссылку на описание
QAFLAGS
VVA вне форума
Непрочитано 23.07.2008, 06:58
#88
Сообщение от makswell
...подходит ко мне коллега-тётушка с вопросом "Как мне перейти на лист?".
Смотрю на строку состояния - включена кнопка "лист", говорю: "Так Вы и так в листе."...Случайный двойной клик привел вот к этому.
То есть эта переменная полезна кадовскому админу в большей степени, чем автокадовскому криворукому юзеру. Ему проще отрубить новую возможность автокада (появившуюсю, кажется, в 2000-2002) чем научить или ходить по вызовам. Тогда шансы тетки испортить масштаб несколько приуменьшатся. Так давайте заодно и Explode отменим. Весьма опасная команда. Бедному-же админу теперь придется держать в голове, что у той и этой тетки что-то там отключено, и отслеживать, когда ее мастерство возрастет, чтобы включить снова.
Давайте лучше оставим эту переменную для программистов, может кто-то сумеет ее пристроить ее с пользой.
Непрочитано 23.07.2008, 11:18
#89
VVA
Инженер LISP
Vova, Я полность с тобой согласен, но из собственного опыта: бывают и клинические случаи. Проще отрубить возможность, чем довести дело до убийства или суицида.
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.07.2008, 12:02
#90
Makswell
Инженер-строитель
Киров
QAFLAGS
Согласен.
Добавил ссылку в 1-й пост
Makswell вне форума
Непрочитано 23.07.2008, 16:55
#91
Вообще-то я прицепился к фразе
Непрочитано 03.08.2008, 12:27
#92
mmax
Программист широкого профиля.
Забыл как называется переменная, которая прячет весь текст командной строки. НЕ CMDECHO.
Пытался поиском, но так и не смог создать нормальный запрос.
В "САПР на базе" говорилось про нее, чтобы при запросе объекта в в функции ssget не было запроса Select object:
Помогите вспомнить.
Последний раз редактировалось mmax, 03.08.2008 в 18:08.
mmax вне форума
Непрочитано 03.08.2008, 17:34
#93
cmdecho?
Непрочитано 03.08.2008, 18:07
#94
mmax
Нет, cmdecho подавляет вывод текста сгенерированного функцией command. А есть еще недокументированная которая вообще весь текст убирает. Делает командную строку полностью пустой.
Были тут темы в которых люди жалуются что в комстроке пропал весь текст и даже не видно какие команды вводятся.
mmax вне форума
Непрочитано 03.08.2008, 18:09
#95
VVA
Инженер LISP
NOMUTT
VVA вне форума
Непрочитано 03.08.2008, 18:13
#96
mmax
да!!!!!!!!!!!!!
NOMUTT
Огромное спасибо
mmax вне форума
Непрочитано 20.01.2009, 02:11
#97
ki
Constructor
SPb
USERI1-5
Тип: целый
Запись в: рисунок
Начальное значение: 0
Переменные USERI1, USERI2, USERI3, USERI4 и USERI5 используются для хранения целых значений по усмотрению пользователя.
USERR1-5
Тип: вещественный
Запись в: рисунок
Начальное значение: 0.0000
Переменные USERR1, USERR2, USERR3, USERR4 и USERR5 используются для хранения вещественных значений по усмотрению пользователя.
USERS1-5
Тип: строковый
Не записывается
Начальное значение: ""
Переменные USERS1, USERS2, USERS3, USERS4 и USERS5 используются для хранения текстовых строк по усмотрению пользователя.
ki вне форума
Непрочитано 20.01.2009, 02:14
#98
ki
Constructor
SPb
LISPINIT
Тип: целый
Запись в: реестр
Начальное значение: 1
Управление сохранением в памяти функций и переменных, описанных в загруженных программах на AutoLISP, при открытии нового рисунка (в однодокументном интерфейсе).
0 Функции и переменные AutoLISP сохраняются в памяти при переходе к следующему рисунку
1 Функции и переменные AutoLISP действуют только для текущего рисунка.
Когда переменная SDI равна 0, AutoLISP всегда ведет себя так, как если бы LISPINIT была установлена в 1. Подробнее о поведении функций AutoLISP и переменных в многодокументной среде см. раздел «Designing for a Multiple Document Environment» в главе 4, «Building Applications», документа Visual LISP Developer's Guide.
ki вне форума
Непрочитано 20.01.2009, 02:18
#99
ki
Constructor
SPb
DBCSTATE
(только чтение)Тип: целый
Запись в: рисунок
Индикатор активности Диспетчера связи с базами данных.
0 Диспетчер подключения к БД не отображается.
1 Диспетчер подключения к БД отображается.
ki вне форума
Непрочитано 20.01.2009, 02:21
#100
ki
Constructor
SPb
ERRNO
Не записывается
Номер ошибки, сформированный AutoCAD при обнаружении некорректного завершения AutoLISP-функции. Приложения AutoLISP могут определить текущее значение переменной ERRNO через функцию (getvar "errno").
Системная переменная ERRNO не всегда сбрасывается в нуль. Кроме случаев, когда переменная проверяется сразу после сигнала об ошибке из функции AutoLISP, ошибка, о которой свидетельствует значение переменной, может быть неверной. Перед созданием или открытием рисунка данная переменная всегда очищается.
Более подробно см. AutoLISP Developer's Guide .
ki вне форума
А есть такие переменные? Krieger AutoCAD 20 09.11.2006 12:53
Системные переменные и средняя кнопка мыши CB Программирование 16 15.06.2006 12:45
Как оптом изменить системные переменные? Archeo AutoCAD 7 30.04.2006 00:11
Как использовать в FIELDS Лисп переменные (2007)? Startrek AutoCAD 3 11.04.2006 17:39
Как извлекать переменные которые считает MASSPROP в LISPe? Денис LISP 2 13.10.2003 12:55
