12.01.2017, 14:41 | #1 | |
Как определить усилия и подобрать сечения элементов сложной кровли?
Начинающий проектировщик
Татарстан
Гениально! Но для начала нужно упростить форму крыши, а то она чересчур мудрая, да и зачем эта площадка возле правой шахты, я вообще не понял. Левая шахта в ендову попадает, что вообще полная опа... тут еще работать и работать. Рекомендую найти поблизости специалиста и половину заработка за проект (а то и полностью) отдать ему за консультации... и так 3-4 проекта, потом появиться хоть какое-то понимание. Архитектуру даже комментировать не буду, не архитектор я. Но имея опыт проектирования коттеджей (за 15 лет штук 45 запроектировал) скажу, что над архитектурой тоже надо еще поработать
Последний раз редактировалось @$K&t[163RUS], 12.01.2017 в 15:51. |
Начинающий проектировщик Регистрация: 09.01.2017
Татарстан
@$K&t[163RUS], Так пожелал заказчик)) Поставили задачу визуально максимально приблизить к этому варианту(картинка), еще при этом сделать комнату. По другому добиться смены уровня крыши не получалось и заказчик предложил такой вариант, теперь мучаюсь с конструктивом. Решение конечно глупое придется еще вводить высокие аэраторы для вентиляции подкровельного пространства, но надеюсь на рекомендации опытных инженеров, может все таки есть варианты решения данной проблемы.
Шахту подвину, так что бы ендова вписалась. Последний раз редактировалось Mr.RG, 12.01.2017 в 16:15. |
Заказчик нанял вас для того, чтобы получить проект, который не просто удовлетворит его визуально, но в деле будет хорош. Дом с такой кровлей как у вас, почти с 100% гарантией, будет иметь проблемы с кровлей, т.к. уже на стадии проектирования заложены решения, имеющие значительно меньшую эксплуатационную надежность (прочность и прочее пока выведем за рамки данного поста). И там такая кровля совершенно по другим причинам (см. вложение). Упрощайте свои решения максимально, тем более при отсутствии опыта, порой чем проще, тем изящнее, лучше с отделкой поработайте.
Татарстан
@$K&t[163RUS], Спасибо большое за ответ!
Я учту Ваши замечания и постараюсь переубедить заказчика. Так же хотелось бы узнать Ваше мнение по поводу опирания стоек на стальные двутавры. Что можете сказать по поводу такого решения, и вообще применяется ли такое на практике или существуют другие варианты выхода из данной ситуации? |
Не понял в каком месте вы используете стальной двутавр. Желательно использовать однородные материалы в стропильной системе, но при необходимости можно и комбинировать, только не забывайте про прокладку между сталью и деревом
Mr.RG, зачем вам там стойки? посмотрите хотя бы это
у вас пролеты небольшие, зачем лес городить |
При изменении сечения элемента внутренние усилия меняются в разы | Antoxa1305 | SCAD | 6 | 15.04.2014 16:09 |
Помогите определить серию, по которой изготовлена ж/б балка пролетом 6м таврового сечения с горизонтальным верхним поясом и ломаным нижним поясом | ВалентинаР | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 13.02.2014 19:57 |
Помогите определить момент сопротивления балки составного сечения на пластинчатых нагелях | Shmatila | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 24.10.2011 13:45 |
Расчет железобетонных элементов прмоугольного сечения | Нитонисе | Железобетонные конструкции | 79 | 30.08.2010 23:33 |
Как определить площадь боковой поверхность сложной 3Д фигуры | Georg | AutoCAD | 2 | 31.10.2004 14:52 |
