Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Настройка Не сквозной нумерации в Tekla struktures.
Непрочитано 25.11.2015, 11:08
kisli
Спб
Здравствуйте, решил сделать армирование стен и перекрытий в 1 файле, но столкнулся с проблемой, что нумерация идет для всех стержней разом, что в моем случае не приемлемо, чтобы чтобы для позиций плит были свои позиции Х-1, Х-2 итд а для стен свои. Может кто знает как настроить чтобы он нумеровал по сборкам стержни или по стадиям, у меня ничего не выходит(
Название: 2015-11-25 11-02-59 Скриншот экрана.png
ID:	161044  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-11-25 11-04-46 Скриншот экрана.png
Непрочитано 25.08.2017, 09:43
#41
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Арт1966, Yuzer,
Те для каждой сборки нумерация начинается с "1"? А какие в этом плюсы?
100k вне форума
Непрочитано 25.08.2017, 09:46
#42
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Арт1966, Yuzer,
У меня на каждую сборку делается свой чертеж, даже, если она идентична. Т.е. отдельная документация.
Каждая марка имеет свой шрих-код. Производство/транспортировка/монтаж каждой сборки можно отследить онлайн.
На площадке юзают лептопы и бимсайт.
Yuzer вне форума
Непрочитано 25.08.2017, 09:56
#43
100k
Yuzer, а как сам процесс нумерации протекает? не пойму
100k вне форума
Непрочитано 25.08.2017, 10:03
#44
Yuzer
Мозговой штурм
Макросом.
Макрос записывает порядковые номера в пользовательский UniqueNumber.
По этому номеру и формируется штрих-код, который потом параллельно прописывается везде во всех отчетах по данной работе.
Yuzer вне форума
Непрочитано 25.08.2017, 10:23
#45
100k
Yuzer, Я бы, наверное, попробовал CUSTOM атрибуты. Те я так понимаю, нумерацию все равно надо проводить, а потом кастом атрибут будет выдавать номера для каждой детали начиная с 1 (подменять позицию детали ). И макрос не надо будет каждый раз запускать после нумерации.
Дарю идею, любому желающему.
Кстати, господа-ревитчики заявили, что нумерация не нужна
100k вне форума
Непрочитано 25.08.2017, 10:29
#46
Yuzer
Мозговой штурм
У меня уникальный номер идет только на сборку.
Отдельные детали нумеруются стандартными средствами.
Чертежи отдельных деталей все равно не печатаются Мы их только для контроля делаем.
Yuzer вне форума
Непрочитано 25.08.2017, 10:34
#47
100k
Yuzer, Так еще и лучше и проще.
100k вне форума
Непрочитано 28.08.2017, 11:40
#48
Serge_Y
Уважаемые коллеги, а работает ли у вас "нумерация арматуры по объекту(REBAR_SEQ_NO) с наборами арматуры?
Serge_Y вне форума
Непрочитано 28.08.2017, 13:03
#49
daiman444
Сообщение от Serge_Y Посмотреть сообщение
что вы иметее ввиду под "надбором арматуры"? если сетки то да, тоже нумеруются с 1 позиции.
daiman444 вне форума
Непрочитано 28.08.2017, 13:40
#50
Serge_Y
вот это:
Serge_Y вне форума
Непрочитано 28.08.2017, 14:00
#51
daiman444
вот это:
работает.
Непрочитано 28.08.2017, 14:23
#52
Serge_Y
А пришлите пожалуйста скрин "запросить" арматуру, хоть посмотрю, где должен этот атрибут появиться.
___________________________________________________________
Разобрался, в окошке "запроса" этого аттрибута нет, а так он есть)
Спасибо
Последний раз редактировалось Serge_Y, 28.08.2017 в 14:31.
Serge_Y вне форума
Непрочитано 28.08.2017, 14:43
1 | #53
daiman444
Спасибо
в окошке запроса этот атрибут есть. Только его "включить" надо.
вот делюсь. прочитайте и все вопросы будут исчерпаны http://topengineer.ru/forum/viewtopi...p=20869#p20869
1) до REBAR_SEQ_NO
2) после REBAR_SEQ_NO
3) запрос арматуры
Название: нумерация арматуры1.JPG
ID:	192838  Нажмите на изображение для увеличения
Название: нумерация арматуры2.JPG
ID:	192839  Нажмите на изображение для увеличения
Название: запрос арматуры.JPG
Последний раз редактировалось daiman444, 28.08.2017 в 14:54.
Непрочитано 28.08.2017, 15:06
1 | 1 #54
sivlad
Конструктор
Serge_Y, этот макрос пока ещё не работает с "Набором арматуры".
daiman444, вы показываете свойства "старой" арматуры.
sivlad вне форума
Непрочитано 28.08.2017, 15:18
#55
daiman444
Сообщение от sivlad Посмотреть сообщение
спасибо что поправили. раньше не замечал "набора арматуры"
Непрочитано 14.09.2017, 11:28
#56
alexNAP
Калуга
Подскажите, пожалуйста, как сделать нумерацию пользовательского компонента фиксированной.
Во вложении файл с опорной плитой, сейчас она нумеруется так как мне необходимо и на скрине то что я хочу получать в проекте.
Как организовать нумерацию чтобы она была зафиксирована для сборок из пользовательского компонента.
Для понимания общей картины опишу задачу.
Пользовательский компонент ОП-1 состоит из трех сборок.
На каждую из этих сборок я сделаю чертежи и они будут изготавливаться как стандартные изделия (впрок). Для этого буду использовать файл во вложении.
Для конкретного назову его рабочим проектом будет создаваться новый файл (скорее всего из шаблона с подгруженными профилями и пользовательскими компонентами).
В проекте будут расставляться колонны балки с разной длинной и количеством, и из проекта будут делаться чертежи общих схем, колонн, балок, спецификации с количеством стандартных (пользовательских элементов) и болтов.
Может конечно все будет работать и так как есть, но боюсь при нумерации или точнее при перенумерации будут сбиваться номера. Видел возможность "Блокирование контрольных номеров".
Может сделать шаблон создать по одному элементу (начальные сборки), пронумеровать потом "Блокировать номера".
Построить модель и стереть начальные сборки.
В идеале нужно чтобы пользовательский компонент сразу имел фиксированную маркировку при создании, которая отображалась бы на общих чертежах. Может это сделать через пользовательские атрибуты?
Название: Опорная плита.png
Тип файла: rar ОП-10.rar (5.30 Мб, 85 просмотров)
alexNAP вне форума
Непрочитано 14.09.2017, 12:04
1 | #57
daiman444
Сообщение от alexNAP Посмотреть сообщение
добрый день. если у вас в модели будет несколько одинаковых сборок с одинаковыми префиксами то и нумерация этих сборок будет одинаковая и смысла с этим заморачиваться нету. а если сборки будут отличаться то соответственно и нумерация должна отличаться.
Непрочитано 14.09.2017, 12:22
1 | #58
sivlad
Конструктор
alexNAP, есть как минимум два варианта решения вашей проблемы. Попробуйте сначала создать модель стандартных деталей:
https://teklastructures.support.tekl...ard_part_model
sivlad вне форума
Непрочитано 15.09.2017, 09:15
#59
alexNAP
Калуга
Пытаюсь воспользоваться функцией стандартной детали, что то не получается.
Мои действия :
1. Сохранил модель под именем SD_SHK_1, все удалил оставил только шкворень и расчленил (здесь вопрос про «Расчлените все компоненты» как это правильно сделать? Я активировал выбор «сборка» выбрал шкворень – сборка – расчленить).
2. Задал новый префикс детали, и сохранился как C:\TeklaStructuresModels\SD_SHK_1 .
Здесь ещё вопрос про галочки в «Серии нумерации» пытался убрать галочки но они почему то опять восстанавливаются т.е. галочки не убираются Зачем их тогда вообще поставили?
3. Затем открываю модель ОП-1 захожу Файл > Настройки > Расширенные параметры > Нумерация
Для параметра XS_STD_PART_MODEL ставлю значение C:\TeklaStructuresModels\SD_SHK_1
4. Захожу в настройки нумерации ставлю галочки «Проверить наличие стандартных деталей» и «Перенумировать все» остальные галочки снимаю.
5. Вибираю шкворень, нумерую, но номер его не изменяется!
Вообще по этой функции, как я понимаю, файл с стандартными деталями должен быть один в котором собраны все детали не соединенные между собой т.е. без болтов и сварки. Расположение деталей не имеет значения. Хочу уточнить по поводу префикса, можно ли назначить детали префикс и конкретный номер, или разные префиксы без номера, например у меня два шкворня один должен называться ШК-16 другой ШК-25 (по характерному размеру например длина 16 см и 25см) как это реализовать?
Тип файла: zip ОП-10.zip (5.46 Мб, 15 просмотров)
Тип файла: zip SD_SHK_1.zip (5.51 Мб, 14 просмотров)
alexNAP вне форума
Непрочитано 17.09.2017, 22:32
1 | #60
sivlad
Конструктор
alexNAP, думаю, что в вашем случае надо действовать по второму варианту. Для всех деталей одной Марки задать одинаковые префиксы Деталей и Сборок по марке вашего стандартного изделия (для ускорения нумерации больших моделей), назначить для всех изделий одинаковый класс (для фильтрации и стандартных изделий), заполнить пользовательские атрибуты (для указания на каталоги с подробной информацией об этих изделиях). Также потребуется немного отредактировать все соответствующие таблицы, спецификации и ведомости. Во вложении модель с отредактированным пользовательским компонентом "Соединение ОП-10", скриншоты с атрибутами стандартных изделий и "!Отчёта по сборкам" (он находится внутри этой модели).
Название: !Отчёт по сборкам.png
ID:	193703  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Атрибуты стандартных изделий v2.png
Тип файла: zip ОП-10.zip (2.38 Мб, 13 просмотров)
Последний раз редактировалось sivlad, 17.09.2017 в 22:43.
sivlad вне форума
Нужно ли учитывать при сквозной нумерации титул генподрядчика? Shtrih Прочее. Отраслевые разделы 8 27.11.2015 13:48
Настройка разрезов в tekla struktures. kisli Tekla 4 22.11.2015 20:01
Не могу понять особенностей конкатенации строк в редакторе шаблонов для Tekla struktures. kisli Tekla 5 19.11.2015 22:43
Как сделать чтобы печаталась графа сквозной нумерации страниц в записке? Paladin90 Прочее. Программное обеспечение 6 08.06.2012 18:58
