Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Уменьшение ширины эвакуационного пути
Непрочитано 15.06.2015, 15:18
Виктор_KV
Архитектура
Сургут
Всем, привет.
Нужна помощь.
Прилагаю фрагмент плана. В проекте нарушения в вопросе ширины эвакуационного пути. Проблема в том, что проект уже воплощен в жизнь. Очень проблематично внести изменения в проект. Может есть какая-та "лазейка по выходу из данной ситуации. Открывающиеся двери перекрывают путь эвакуации .....
но тлеется надежда на то, что помещения не с постоянным пребыванием людей....
Тип файла: pdf 1-Model.pdf (28.0 Кб, 546 просмотров)
Непрочитано 11.01.2018, 14:33
иваниваныч
Сообщение от Aris_pole Посмотреть сообщение
Заказчик, дабы уменьшить ширину коридора, предлагает использовать двустворчатые двери (в метровый проем) - можно ли доказать что это невозможно?
Хе. Это, как раз, возможно, так поступают, когда больше уже ничего сделать нельзя . Единственное препятствие - если есть доступ инвалидов в помещения (им нужны полотна по 900 мм). Но это по нормам РФ. Опять же, по законам РФ, работодатель обязан предоставлять по квотам рабочие места для инвалидов в любых зданиях (правда, необязательно именно в этих помещениях - можно сослаться на то, что в данном конкретном месте тяжелые условия работы и инвалиды работать не могут).
Offtop: Что это у Вас Заказчик такой жлоб: ему индивидуальные двери дороже обойдутся чем пол-метра коридора...
иваниваныч вне форума
Непрочитано 11.01.2018, 14:55
1 | #22
lee
43
Открыли Америку. Можно и двери оставить одностворчатые. Позаботьтесь об установке двери таким образом, чтобы открывающееся полотно не перекрывало коридор (обычно это удается если двери устанавливают по внутренней плоскости или на определенном расстоянии от нее).
Конечно, это формальное условие учета половины ширины полотна двери не меняется, но цели достигнуты. В моей практике никогда замечаний по такой установке не возникало.
lee вне форума
Непрочитано 11.01.2018, 15:17
Денис Дубровин
если со свинарников на бойню - то там таких коридоров километры могут быть.
Сообщение от lee Посмотреть сообщение
а двери с двойным открыванием?
Денис Дубровин вне форума
Непрочитано 11.01.2018, 15:37
lee
43
Сообщение от Денис Дубровин Посмотреть сообщение
Почему нет ? Если это позволяет обеспечить ширину коридора не ниже нормируемого показателя, то цели достигнуты.
Здесь можно было бы вспомнить про такси и шашечки, но я уже нажал кнопку "отправить ответ"
lee вне форума
Непрочитано 11.01.2018, 17:10
Aris_pole
Харьков
нет,инвалиды здесь не работают-никак не могут( и заказчик вредный попался,да.
от нас сейчас заказчик требует минимального минимума ширины коридора (проектируемого) и предлагает поставить в метровом проеме двухстворчатую дверь, что по моему скромному мнению не лучшее решение..
нашли в Украинских нормах требование к минимальной ширине полотна эвакуационной двери равной 800мм-так что вопрос в принципе решен...спасибо всем за участие!
Aris_pole вне форума
relative path - как работает? Angel_and AutoCAD 20 10.08.2016 14:43
Какой ширины должна быть лестничная площадка по пункту 4.4.3 СП 1? architector-78 Архитектура 32 27.03.2015 19:55
Сокращение ширины эвакуационного пути Ivan Pushin Архитектура 27 03.06.2014 18:05
Как найти предельно допустимое расстояние от наиболее удаленной точки помещения до ближайшего эвакуационного выхода. RuMan Архитектура 1 21.12.2013 21:59
Палитра инструментов. Быстрая замена пути к источникам данных для всех элементов сразу. hwd AutoCAD 10 30.11.2009 16:06
