22.02.2018, 11:52 | #1 | |
Размер дверей по ГОСТ Р 57327-2016(метал. противопожарные)
Руководитель группы архитекторов Регистрация: 19.05.2011
В части размеров в ГОСТ 31173-2016 черным по белому: Номинальные габаритные размеры дверных блоков устанавливают в проектной и технической документации (заказе, договоре на поставку) на изготовление изделий. Т.е нет сейчас такого сводного сборника: если дверь с полотном/в свету столько-то делай проем такой-то. У всех производителей конструкции разнятся.
Фатальное решение с сюрпризом на выходе в части ширины дверного проема в свету.
Вам шашечки или ехать? |
Давайте рассуждать: наша конечная цель - получение соответствующего нормам проема двери в свету. А задача сводится к определению строительного проема. Размеры коробок, полотен, швов и т.п. нас в принципе не должно интересовать так как они устанавливаются конструкторской документацией на дверь и профильными ГОСТами, и более того при не знании производителя является переменной величиной. Если поставщик двери известен (маловероятный случай) - проблем вообще не вижу. Если не известен (99% случаев) остается применять методом проб и ошибок/по опыту. Для себя вывел такие формулы позволяющую определить проем (на правду не претендую, это в чистом виде ИМХО, но у нас в конторе объем проектируемого жилья до 1,5 млн. м.кв в год и пока слава богу система работает. Залеты были как не парадоксально только при использовании деревянных дверей по ГОСТ):
Двери деревянные (легкий пластик туда же): нормативный проем + 150 мм = ширина стр. проема Двери металлические (в т.ч. противопожарные): нормативный проем + 250 мм = ширина стр. проема Двери из ПВХ профиля, в витражах и т.п: нормативный проем + 350 мм = ширина стр. проема Что касается применения ГОСТ 6629-88 и его наследника в части размера двери: наиболее распространенная ошибка применение ДГ21-9 с проемом 910 мм. Вглядитесь в госте в черт.2: размер 800 в это двери приведен без учета выступающих элементов коробки. Это отклонение на пару сантиметров не однократно, к радости инспекторов, вело к заменам дверей как нарушающих требования СП1
В общем мне ваш подход близок, если бы не надо было ссылаться и обосновывать, те почему я к проему 900, это выход на эвак.лестницу, прибавила 250 и ставлю 1150 размер. Вопрос как раз в том на основании чего берут размеры коробок дверей, если они нигде не прописаны |
А оно действительно кого-то так сильно интересует: размер проема 910,950,1050 мм и т.д? Или достаточно понимания того что при наличии небольшого запаса (учета косяка на площадке) удастся компенсировать проблемы на вводе? Экономии то нет от этого. А так доказать можно только по конструкторским чертежам двери + монтажные узлы А так по письменному указанию заказчика любой каприз реализуем
Неоднократно веселили камрады старшего поколения, требовавшие от меня указывать в ведомости заполнения проемов не просто размер проема, но и дверного блока со всеми зазорами и прочими прибамбасами. Буду впредь цитировать ale1776, а то ведь обижаются на краткий вопрос - "зачем?".
ПВХ-профили - это просто хлеб для принимающих дом инстанций. Почти в каждом проекте такие двери на путях эвакуации уже сантиметров на 20
Конструкторам пора понять, они не белая кость ПГС, а маленькие исполнители воли архитекторов (с) |
Как определить (назначить, задать) размер катета К1 в сварных швах У7 и Т7 по ГОСТ 5264-80 | rus_h | Машиностроение | 5 | 17.06.2014 10:02 |
Как определить размер катета К1 в сварных швах У7 и Т7 по ГОСТ 5264-80 | rus_h | Металлические конструкции | 2 | 30.05.2014 19:49 |
Подскажите ГОСТ, содержащий максимально допустимый размер ям | Павел С | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 17.01.2014 18:35 |
Спецификация по форме 1 (ГОСТ 21.110-95) и спецификация по форме 7 (ГОСТ 21.101-97) | Ded_M03ay | Организация проектирования и оформление документации | 11 | 10.12.2013 16:21 |
Ищу ряд ГОСТ по электротехнике действующие ~ до 1964 | pobat | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 30.06.2013 22:44 |
