25.02.2018, 12:18 | #1 | |
В противопожарных перегородках могут быть перемычки металлические?
При требуемом EI 15 без проблем. При более высоком требуемом пределе огнестойкости по моему тоже без проблем - перемычка штукатурится, соответственно вы защищаете металл до нужной степени огнестойкости, имеет значение разве что толщина штукатурки. "Рекомендации по огнезащите металлических конструкций Кучеренко" вам в помощь, а так же пособие к снип II-2-80
Последний раз редактировалось АрхитекторМ, 06.04.2018 в 14:39. |
противопожарная перегородка может быть EI15?
Тоже недавно возник вопрос по стальным перемычкам в наружных стенах. Участок стены 1,2 м над окном должен иметь предел огнестойкости не менее 1 часа, получается, что уголки нужно обязательно штукатурить или закрывать откосом окна из ГКЛ... |
Да, в производственных зданиях IV степени огнестойкости между помещениями разных категорий именно EI 15 п.6.2.10 СП 4.13130
----- добавлено через ~2 мин. ----- По каким это требованиям? |
СП 2.13330.2012
Хотя если верхний ряд кладки над перемычкой недостаточной высоты (допустим 160 мм) - упадет. Тогда нужно. Если проем большой и на стальной перемычке лежат перекрытия (и при удалении перемыки они свалятся) - тогда тоже нужно. |
Прочитал, считаю что защищать надо
Возможно, но если вдруг упадёт у Вас не будет ни одного аргумента в защиту своего решения, в ответ на неожиданно большое количество вопросов из разных инстанций |
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
По моему мнению, потеря устойчивости формы уголка приведет максимум, что к его провисанию.. Следует учесть, что нагрузка на уголок после схватывания раствора (клея) совсем не велика, основная его задача- обеспечение опоры при кладке...Так что разрушение кладки с ее обрушением мало вероятно |
Я в данной ситуации рассматриваю в большей степени юридическую ответственность - есть норматив, в котором говорится, что узлы и элементы конструкции должны быть не ниже по пределу огнестойкости самой конструкции. Лично я в таких ситуациях выполняю требования норматива. А как поведёт себя конструкция под воздействием огня тяжело сказать, очевидно одно - стена должна выдержать 1 час, перемычка являющаяся элементом стены выдерживает 15 минут, далее теоретически теряет целостность и несущую способность. И ни дай бог при обрушении, возможно даже по другой причине, вряд ли этот факт останется незамеченным, нервы потреплят однозначно. Да и экспертиза на согласовании может замечание вкатать
Если в результате пожара через 15 минут вываливаются 15 см над окном, то преграда, отделяющая огонь от вышележащего этажа, становится меньше. |
Получается, что согласно вышеприведённому пункту норм СП 2.13130 над этим окном должны быть участки стен с EI равным EI перекрытия (или не менее EI60). Знаю что на эти фасады даже сертификата нет по огнестойкости. Так правда можно? СТУ? Или авантюрой попахивает? P.S. Отношения к объекту не имею, исключительно живой интерес. |
Могут ли быть перемычки из арматурных стержней в газобетонных стенах? | Sigrlin | Каменные и армокаменные конструкции | 6 | 21.01.2018 17:57 |
Какие могут быть мероприятия по обеспечению безопасных для населения условий производства строительных работ | МиМиМи | Технология и организация строительства | 0 | 14.02.2017 10:46 |
Какие могут быть подводные камни при техприсоединении 35 кВ? | Mischa | Электроснабжение | 18 | 24.10.2016 08:02 |
Монолитное перекрытие по профлисту в здании с ж/б каркасом. Какие могут быть возражения? | AVL2006 | Железобетонные конструкции | 22 | 22.02.2014 01:53 |
