24.09.2016, 23:51 | #1 | |
Максимальное значение из listBox (C#).
Борьба с пустотой
Владимир
Код будет принципиально такого плана: Код:
п.с. Qb будет вычисляться по ряду уравнений, поэтому его максимально значение не очевидно зависит от значения c. |
Питер
Либо взять все значения и найти максимум, либо в итерацию заполнения добавить сверку значения с максимальным полученным и сохранять его в случае превышения.
з.ы. Ваш код выдаст "неожиданный" результат при отрицательном h0.
Второе ваше предложение интересное, не сможете дать небольшую наводку на решение в такой постановке? |
Питер
Скажу прямо - Вам не хватает базовых знаний.
ИХМО представленное Вами решение и состав вопросов оставляют желать лучшего. Не пытайтесь по подсказкам на форумах научиться основам - тут Вам насоветуют. Даже если в отдельности все ответы будут правильными - они будут не "из одной бочки" - и это только прибавит каши в голове. Скачайте самоучитель по близкой Вам теме и вначале решите пару задач по нему.
Всем спасибо кто отписался. Не судите строго, читаю Троелсена, но многое не понятно...
Еще раз приношу извинения, если мои вопросы кого-то шокируют |
В принципе подумал, и вышел на решение моей задачи вот через такой подход: Код:
на Windows Forms диалог пишете скорее всего?
Если так, то включите сортировку в списке (listbox.sorted=true или прямо в дизайнере), и возьмите по listBox.Items[listBox.Items.Count-1] последнее значение - оно и будет наибольшим ----- добавлено через ~5 мин. ----- Код:
и тогда уж temp инициализируете как Код:
Тогда код получается вообще миниатюрным: Код:
Приложение у меня Windows Presentation Foundation (WPF). |
так максимальное или минимальное значение ищете?)
тогда Код:
Да, temp инициализировал в соответствии с вашим советом. Все замечательно получилось. Еще раз огромное спасибо за подсказку! |
Попробую и я свои 5 копеек добавить...
Сначала хотел несколько отрефакторить Ваш код, получилось как то так: Код:
Я тут решаю задачу с расчетом наклонных сечений по СП 63.
Там по сути образуется система уравнений: Qb = (fb2*Rbt*b*h0^2) / C; (8.57) Qsw = fsw*qsw*C. (8.58) где С в формуле 8.58 принимается не менее h0 и не более 2*h0. Собственно в СП почему-то не сказано, но С в формуле 8.57 и 8.58 немного разные величины. Если верить Габрусенко "Основы расчета железобетона в вопросах и ответах", то тут можно разделить на несколько случаев: в случае б) эти величины раздельны в случае а) они совпадают. Но не в том, ни в том случае считаю, что не совсем однозначен поиск минимального решения из этих двух уравнений (по крайней мере в случае а). Код:
Могу конечно ошибаться. |
Для случая а) зачем брутфорсить? Чем аналитическое решение не подходит?
Цифры и размерности с потолка (перемешал см и МПа), только для того, что бы показать решение. ЗЫ Зачем Вы пересчитываете константы в теле цикла, они как то меняются? Посмотрите внимательно код из 16 сообщения и прикиньте, какие расчеты в Вашем коде можно убрать из тела цикла, это позволит повысить скорость работы Вашего приложения и сделает код более понятным. Последний раз редактировалось Boxa, 26.09.2016 в 11:35. |
Про аналитическое решение немного не понял. У меня не получатся чисто аналитический решить эти уравнения, так как есть 2 уравнения и 3 неизвестных. |
и окажется, что у Вас для схемы а) две неизвестных, при двух уравнениях. Формулы брал из Вашего кода... Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 26.09.2016 в 14:51. Причина: Добавил формулу |
Максимальное значение воздушного зазора в вент.фасаде | St-renegat | Конструкции зданий и сооружений | 25 | 27.02.2015 09:53 |
Можно ли заставить AutoCad выбрать максимальное значение из выделенного диапазона таблицы? | RNB | AutoCAD | 2 | 15.09.2014 05:35 |
Максимальное значение защитного слоя для опоры моста | Маккс | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 6 | 24.03.2014 12:24 |
