29.05.2018, 20:55 | #1 | |
AS 2018. Как создать спецификацию на деревянные прогоны?
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Всё нормально работает, можно строить деревянными прогонами, которые расположены на вкладке Объекты - Другие объекты - Деревянная балка. В ней можно задать сечение и материал. Всё отлично моделируется, добавляются обработки, нумеарация и получение чертежей тоже в порядке, незачем мудрить с пластинами и плотностями. Чтобы получить желаемую спецификацию (объем и прочее) нужно откорректировать существующие спецификации, настроив в них параметры для вывода.
Плохой карандаш лучше хорошей памяти. |
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
А "информация о весе сборки" как корректируется? В моем случае всё действительно будет работать, только нужно понимать что выдается не тоннаж а м3, а в случае "корректировок", Вы рано или поздно попадете на грабли. Всё дерево в м3 закупается, даже не думайте задавать длиной. Только сечение нужно и м3, а там уже понятно, что с запасом будет браться на гниль, обрезки и т.п. Последний раз редактировалось Колян, 30.05.2018 в 10:13. |
При чем здесь АС металл? Если можно использовать спецификации из папки BOMTemplates, которые можно откорректировать, или создать свои и получить необходимые данные. Я АС металлом пользуюсь только для проверки, когда заказ уже готов. Сверяю таблицы из BOMT и спецификации из AC металла.
Сможете ли вы посчитать площадь поверхности конструкций с помощью АС металла? или массу всех метизов? скорее всего нет, а вот с помощью BOMT такие данные получить можно. Так и здесь, всё можно моделировать деревянными балками, и получить данные по модели без каких-либо проблем. И не надо усложнять себе задачу какими-то пластинами.
Ульяновск
Все спецификации расположены в каталоге c:\ProgramData\Autodesk\Advance Steel 2017\Shared\Support\BOMTemplates\. Для добавления какой-либо спецификации на лист необходимо вызвать команду (Метки и размеры - Вставить спецификацию), и обновить чертеж (Метки и размеры - Обновить чертеж). Для редактирования или создания новой спецификации её необходимо открыть, затем корректировать по руководству пользователя по AS. Возможно сразу не получится разобраться, напишите мне в личку, я вам помогу с созданием нужной спецификации.
можно уточнить?... разве площадь поверхности АСметалл не дает...а с метизами с каких времен АСметалл перестал справляться?
ACAD 2023/AS 2023 |
Ведомость метизов не выдает суммарную массу метизов, приходится Excel задействовать.
паклю, которые в щели забивают... тоже при желании можно создать... было бы только желание... но мне кажется адванс всетаки больше заточен под металл, под прокат, а не под деревянные конструкции
ACAD 2023/AS 2023 |
можно и библиотеку гвоздей конечно создать, и армировать можно при желании. Только целесообразно ли это? AS предусмотрен для металла, думаю для проектирования деревянных конструкций есть подходящее ПО, но я в этом не сведом.
Конечно, адванс заточен под металл, с этим спорить трудно), но иногда хочется сделать скажем, мудрёную стропилку в 3Д, и из адванса, я думаю, можно выжать больше, чем из просто 3д автокада. Специализированное ПО для "нехарактерных задач" изучать не хочеться. Мне кажется, что получить чертежи, создать некоторые параметрические узлы и посчитать "деревяшки" в спецификацию при "прямых" руках адванс бы смог, задача-"выпрямить" руки)
Что касается моделирования, на вкладке Объекты - Специальные объекты, есть кнопка "Деревянная балка", к ней можно применить те же обработки что и к металлическим балкам. Что касается гвоздей, нужно создать свою базу данных, по спецификациям - если найдете руководство пользователя 2014 года - там есть инфа, в других пособиях эту главу убрали, иначе - методом тыка, просто в 2 словах рассказать о спецификациях не получится. Т.е. вашу задачу можно решить, но придется много настраивать, думаю есть ПО, где это всё есть по умолчанию, по крайней мере, хотелось бы верить)
Гвозди моделировать смысла не вижу, так как покупаются они килограммами, забиваются примерно на глазок и особо их не считают. Времени на муки по созданию базы уйдет много. Быстрее в уме прикинуть. |
ага млин а адванс дешовыыый....
по деревянным балкам я обычно не парюсь... просто из полосы рисую и материал дерево забиваю...и делов...
ACAD 2023/AS 2023 |
Как создать спецификацию арматуры в Revit Structure 2013? | elokhim | Revit | 5 | 29.11.2016 10:00 |
Allplan. Возможно ли сперва создать спецификацию и на её работе чертить модель? | Kiden | Другие CAD системы | 7 | 14.07.2016 20:22 |
Revit 2016. Как создать спецификацию на разные категории? | Modis | Revit | 8 | 05.07.2016 23:51 |
Как создать спецификацию арматуры для уровня (элемента)? | Modis | Revit | 14 | 21.04.2016 17:40 |
Solidworks 2014. Как создать выпадающий список? | voverrr | SolidWorks | 1 | 18.02.2016 16:27 |
