Скидки на VetCAD++
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > СПДС 10. Возможно ли, и как, написать формулу которая бы считала количество строк с определенным текстом?
Версия для печати
Непрочитано 12.09.2017, 21:47 #1
erikbond
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
erikbond вне форума Вставить имя
Добрый вечер. Соответственно вопрос в названии темы.
Возможно ли, и как, написать формулу которая бы считала количество строк с определенным текстом? То есть есть строки с цифрой "1", есть строки с цифрой "2" и все эти строки в одном столбце находятся.
Пример (создаю отдельные столбцы в которых прописываю единички для мебели в первой комнате, и двойки в другой комнате):
| цифры первой комнаты | цифры второй комнаты |
Диваны | 1 (семь сгруппированных единичек в одной ячейке) | 2 (две двойки) |
Кровати | 1 (пять сгруппированных единичек в одной ячейке | 2 (пять двоек) |
Шкафы | 0 | 0 |
Стулья | 0 | 2 (три двойки) |
Столы | 0 | 2 (четыре двойки) |
Мне необходимо чтобы в итоговых столбцах писались уже не единички и двойки, а конкретно количество мебели, для каждой отдельной комнаты, то есть должно быть вот так (если возьмем нашу вышележащую мини табличку):
| Количество мебели в первой комнате | Количество мебели во второй комнате |
Диваны | 7 | 2 |
Кровати | 5 | 0 |
Шкафы | 0 | 0 |
Стулья | 0 | 3 |
Столы | 0 | 4 |
То есть суть именно такая. Я вбиваю формулу =summ(iff(NameMebel=="Диваны";1;"")) в итоге, ничего не получается, он мне суммирует вообще все подряд.
Как быть, подскажите пожалуйста, две недели мурыжу эти формулы, по любому есть выход, может быть я какую то формулу секретную не знаю)
Последний раз редактировалось erikbond, 12.09.2017 в 21:58.
Непрочитано 12.09.2017, 23:19
doctorraz
электрик
Волгоград
файлик с табличкой отчетом и объекты базы по которым отчет где?
таблица данных сама себя группировать не умеет, только таблица отчет
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 12.09.2017, 23:33
erikbond
Ульяновск
Это само собой, только отчет.
Я сильно упростил текст и название темы, речь не о мебели, а о тех же самых окнах и дверях)) Которые я пытаюсь как то воткнуть в спецификацию, поэтажно, но суть моего вопроса по мебели и суть поэтажной спецификации окон, одна и та же. Вот файлик с окнами и дверьми.
Еще раз поясню. Есть стандартный параметрический объект Окно и Дверь. У них есть свои атрибуты, мне необходимо с них дёрнуть следующее (и соответственно я дёргаю в таблицу):
Ширина окна, Высота окна, Уровень, Обозначение. Все. 4 параметра всего лишь.
Теперь создаю столбцы с указанием отметок этажа, и этим столбцам я пытаюсь назначить формулу, которая бы считала количество окон либо дверей на том или ином этажах. Этажи я подписал цифрами "1, 2, 3, 4, 5", для удобства создания формулы.
Я вбиваю формулу "=iff(O5==2;count();0) " - и понимаю, что формула не то что надо считает, она считает количество окон одного какого то типа двери или окна, на всех этажах, то есть суммирует всё. И получается некорректная формула, так как надо чтобы считал исключительно на одном этаже.
Тип файла: dwg
DWG 2013
Для форума спец окна и двери 1.dwg (1.25 Мб, 3 просмотров)
erikbond вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 13.09.2017, 07:01
MCAD
erikbond, Пока не вдумчиво смотрел, но кажется такой же случай как в этом примере.
Только учти, что колонки B, C, E, D, F, G, H, I, G, K
берут переменную из формы.
Тип файла: dwg
DWG 2000
Ручное скрытие колонок 2000.dwg (613.8 Кб, 4 просмотров)
MCAD на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 13.09.2017, 10:03
1 | 1 #5
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
как то так)))
Название: спец в строку.png
Тип файла: zip Для форума спец окна и двери 1.zip (1.05 Мб, 7 просмотров)
Мастерская СПДС
Непрочитано 13.09.2017, 10:46
1 | #6
MCAD
doctorraz,
=sum(+iff(Object.Elevation==D3;1;0))
Ты монстр
Непрочитано 13.09.2017, 11:45
doctorraz
электрик
Волгоград
а ведь так и врски можно собирать,
народ там колотился, как в строку сделать из 100500 таблиц собирал... просто вместо "1" подставлять длину или массу объекта
----- добавлено через ~55 мин. -----
чет я перемудил с =sum(+iff(Object.Elevation==D3;1;0))
и так все работает =sum(iff(Object.Elevation==D3;1;0))
горе от ума
Мастерская СПДС
Последний раз редактировалось doctorraz, 13.09.2017 в 12:41.
Автор темы   Непрочитано 13.09.2017, 22:06
1 | 1 #8
erikbond
Ульяновск
горе от ума
Супер! Спасибо)) Я почти также все делал, только ссылался на другую ячейку, которая меняется, а надо было в статичную ячейку ссылаться (1, 2, 3, 4, 5).
Непрочитано 13.09.2017, 22:59
1 | 1 #9
doctorraz
электрик
Волгоград
нет...
в двух словах группировка по общему свойству для строки, а заполнение строк по другому свойству. для столбца
ну да ладно, когда будешь допиливать до товарного вида поймешь или еще спросишь
Мастерская СПДС
Быстрый переход
Возможно ли собрать параметрические объекты в массив (array) без потери связей? weird AutoCAD 6 18.07.2016 11:14
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 106 25.10.2015 19:00
Нужно написать LISP, которая будет менять отклонения и размеры в пределах допуска, по типу random!? offsite LISP 5 14.09.2012 08:04
Как написать программу для AutoCAD 2009?, которая используя координаты хранящиеся в Access 2003 начертит трассу со свойством PLine и выбором слоя. rassom Программирование 34 29.10.2010 13:44
Как написать функцию, которая возвращает неск. результатов? kp+ Программирование 9 14.01.2006 02:00
