Скидки на VetCAD++
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > Пропали масштабы AutoCad 2012+SPDS8
Версия для печати
Непрочитано 11.01.2018, 08:21 #1
Кирилл245
Кирилл245 вне форума Вставить имя
Доброго времени суток всем!
Все было хорошо, работал себе и работал и вот вчера ни стого ни с сего заметил что для объектов СПДС я больше не могу менять масштаб.
Посмотрел настройки но там ничего касающего этой панели не нашел, пожалуйста помогите. Может там где-то просто галочку поставить...
Непрочитано 11.01.2018, 10:41
1 | 1 #2
doctorraz
электрик
Волгоград
файлик c:\ProgramData\CSoft\СПДС GraphiCS хх\DataRO\ru-RU\settings.xml на месте?
а секции <dscales unit="mm" unit_loc="мм" multiplier = "1"> и <Scales unit="mm" unit_loc="мм" multiplier = "1" default="-1"> там есть и заполнены масштабами?
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 11.01.2018, 14:12
Кирилл245
ДА файл присутствует и масштабы на месте
Кирилл245 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 11.01.2018, 16:25
doctorraz
электрик
Волгоград
Кирилл245 СПДС8, номер сборки какой?
возможно имеет смысл скачать и установить СПДС 8.1, сборка 1336
в пределах релиза, проблем с лицензией быть не должно
Мастерская СПДС
Автор темы   Непрочитано 12.01.2018, 06:36
Кирилл245
Версия 8.0.1307. Такая проблема только на одной машине, на других все хорошо. И еще если будут разные версии возможно возникновение прокси объектов... Чего конечно же не хочется...
Непрочитано 12.01.2018, 07:11
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от Кирилл245 Посмотреть сообщение
дело ваше.
но имха 8.1 одна из самых удачных сборок... ничего лишнего, но все нужное есть и работает, как задумал создатель
Мастерская СПДС
Автор темы   Непрочитано 12.01.2018, 07:14
Кирилл245
К сожалению не я выбирал софт работаю с тем что дали((
Непрочитано 17.01.2018, 08:05
1 | 2 #8
Volkov
Инженер
подложите файл settings.xml с другой машины (с той где проблем нет).
8.0 <=> 8.1 проксей не возникнет.
а переустановить то что дали есть возможность?
Указывайте версию и номер сборки продукта, прикладывайте проблемные файлы!
Volkov вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Быстрый переход
Интеграция Autodesk СПДС в AutoCAD 2012 bolotov Прочее. Программное обеспечение 24 07.01.2013 20:22
Привязка внешней ссылки (файл civil 2012) к файлу autocad 2007 koca AutoCAD 1 26.05.2012 21:07
Пропали подсказки Autocad 2012 Tmin10 AutoCAD 8 31.03.2012 22:37
AutoCAD Architechure 2012 - как создать собственную палитру и кинуть на нее блоки? MaximuS_G AutoCAD 14 09.12.2011 23:00
Autocad 2012 перевод надписи рамки R8D8 AutoCAD 3 06.05.2011 04:38
