06.04.2018, 09:40 | #1 | |
В чем смысл делать несущие стены из керамического кирпича с утеплением, а внутренние из силикатного
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Опыт строительства кирпичных зданий, где наружные стены были выполнены из керамического кирпича в перевязке с поперечными стенами из силикатного кирпича описан у Дыховичного. Этот опыт негативный. Здания, если правильно помню, были 9 этажные. Трещины в поперечных стенах (из силикатного кирпича) - косые, на 9 этаже шириной раскрытия до 1см.
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
Инженер Регистрация: 20.01.2016
Не подскажете, где описан? Чем могут быть вызваны трещины при условии одинаковых марок камней и раствора?
Откуда разные? При одинаковых марках камней и раствора будут одинаковые.
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004 Последний раз редактировалось fktstv, 09.04.2018 в 10:18. |
Это Вы так коэффициент Пуассона назвали или коэффициент теплового расширения?
Виноват, действительно разные.
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004 |
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Как бэ разница в тепловом расширении не должна особо влиять, по той простой причине, что внутренний слой в тепле, а наружный испытывает перепады температур в течение года порой до 100 градусов Цельсия, что компенсируется температурными швами в облицовочном слое. Разница осадок должна компенсироваться передачей нагрузок на консоли перекрытий, если здание высокое (UPD. Чего это меня в железобетонные каркасы понесло?.. Тут же простая трёхслойная кладка... Но и на этот случай в СП предусмотрены рекомендации по гибким связям). Единственная пожалуй реально возможная проблема при соблюдении всех швов из СП 15, раздел по трёхслойной кладке - это точка росы в наружном слое силикатного кирпича (если толщина утеплителя недостаточная), с сопутсвующей чисто силикатному кирпичу быстрой морозной деструкцией.
По поводу разных модулей упругости - ну так и в обычной трёхслойной кладке внутренняя стена нагружена перекрытиями, а наружная - самонесущая в лучшем случае. |
Мое мнение - вообще точку росы в кладке нужно избегать. Трехслойные стены лучше делать с связкой внешнего слоя и внутреннего базальтовыми анкерами (колодцевый вариант исключить желательно). |
Лукоморье
Какое тепловое расширение? Вы что все белены объелись? Блин. Я в ауте, куда мир катится. Смотрите приложение Е "Расчет стен многоэтажных зданий из каменной кладки на вертикальную нагрузку по раскрытию трещин при различной загрузке или разной жесткости смежных участков стен", в СП 12 года там было. И заклинаю, найдите и хотя бы пролистайте монографию М.К. Ищука про многослойные стены, он ее не всю и не все в СП засунул.
Лукоморье
для силикатной кладки K=0,00001 Для здания со стенами высотой 42 метра (14 эт. примерно) разница вертикальных перемещений верхних точек (перепад +40...-40 градусов = 80 градусо) для керамич. кирпича 0,000005х42х80 = 0,017 м для силикат. кирпича 0,00001х42х80 = 0,034 м. Если сделать обычный стык стен из разного кирпича (силикат/керамика) ИМХО будет трещина. Причем здесь Ищук? P.S. В ответе #2 есть ссылка на Дыховчиного. Я с Дыховичным полностью согласен. |
Дыховичного много. Конкретное место не укажите?
Здание 4 этажа, размер 30х50 м. Перекрытия - сборный ж/б
Стены наружные - 380 мм кирпич керамический двойной поризованный + 50 мм ППС14 + 20 мм зазор + 120 мм облицовка Внутренние стены - 380 мм кирпич СУР-150 (возможно применение полнотелого керамического кирпича) Внутренние стены из поризованного кирпича не понесли бы нагрузку? Звукоизоляция была бы недостаточна? |
Перегородки из силикатного кирпича в ванных комнатах | Dimarik35D26 | Архитектура | 48 | 25.11.2021 12:26 |
Конструктив стены малоэтажного дома из крупноформатного керамического камня с кирпичной облицовкой без вентзазора | Russer | Архитектура | 67 | 04.03.2011 11:17 |
Ищу рабочие чертежи и серии на несущие внутренние жб-стены для полносборного 10ти-эт дома | OBEY! | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 18.05.2009 16:39 |
Несущие стены здания на монолитном перекрытии | Liam | Железобетонные конструкции | 11 | 23.10.2008 07:37 |
несущие стены под монолитную плиту перекрытия | Max_N | Железобетонные конструкции | 22 | 20.05.2008 13:52 |
