17.07.2015, 10:20 | 1 | | #1 |
Исполнительная документация на монтаж технологических трубопроводов
строительный контроль заказчика Регистрация: 14.07.2015
Липецк
Смотри ПБ 03-585-03 технологические трубопроводы - определишь категорийность, РД 11-02-2006 само собой, журналы спец. работ (сварка, антикоррозионный). Напорные - акт об испытаниях на плотность и герметичность, безнапорные - акт об испытании безнапорных трубопроводов (так и называется, испытывается проливкой) , акты о промывке и продувке, о проведении внутреннего осмотра, всё по сварке трубопроводов ( в инете все формы есть, ), акты ВиК по сварным соединениям, результаты проведения неразрушающего контроля ( методы и объём в ПБ 03-585-03), акт о готовности опор к монтажу трубопроводов (если есть), запорная арматура и оборудование - вопрос отдельный). Состав и объём документации зависит от категории и среды трубопроводов..
ПБ 03-585-03 хоть и исключен из обязательного к исполнению, но в проекте у тебя быть должен....смотри ещё ссылки на нормативные доки в проекте..... Последний раз редактировалось Суровый Папа, 17.07.2015 в 22:28. |
PHP-разработчик Регистрация: 12.05.2008
Ижевск
1. Ищешь проект, сравниваешь с фактом и требуешь с мастеров согласования на все нестыковки;
2. Требуешьс мастеров черновую исполнительную схему на стыки, с них же требуешь акты ВИК на все стыки, заключения РК на тот % стыков, что указан в проекте; 3. Требуешь с геодезов геодезическую схему, если в проекте есть отметки у трубы; 3. Чертишь нормальную схему сварных стыков, красивую и читаемую; 4. Заполняешь сварочный журнал, Общий журнал работ; 5. Подбиваешь все мелочь: ведомость установленной арматуры, список сварщиков, список дефектоскопистов, спецификация и т.п. 6. Отдаешь на проверку строительному контролю заказчика, забираешь с проверки и GO TO п.1. |
строительство Регистрация: 04.10.2009
Чет не очень похоже это все на технологические трубопроводы, надо глядеть в общих данных чертежей че написано и по каким нормативам надо выполнять работы. Если указано работы выполнять по СНиП 3.05.05-84, то да, тех.трубопроводы и сейчас по ним вышел новый ГОСТ 32569-2013 (если работы выполнялись в 2014г, то можно еще отмазаться). Если указано работы выполнять по СНиП 3.05.01-85, соответственно это будет оформляться по другим нормативам.
Ижевск
На ОПО настолько все запущено, что любые трубопроводы подводятся под технологические и документация оформляется соответствующим образом. Почему такой маразм? Потому что на технологию есть хоть какие-то вразумительные нормативы. На все остальное ничего нет. Сварочный журнал, например. Форма есть только для технологии. Для всего остального формы нет. Но вести ведь журнал надо? Надо. Вот и пишем журнал для безнапорной канализации как для нефтяной трубы, указывая каждый стык. Таких примеров могу привести с десяток. Отдельная песня со скрытыми работами. Есть акт для освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций. А если работа совсем не скрытая или конструкцию я хочу освидетельствовать частично (свайное поле под половину завода например)? Извините, форм нет, подводите любую работу как скрытую. Печально все это
А главное лабораторные испытания надо приложить. акты визуального контроля, и другие заключения по сварным швам. Если узлы трубопроводов Вами собираются, паспорта готовится как я помню. А так нормальный подрядчик сам должен представить список необходимых документов. Обращайтесь к ним первым конечно.
Здравствуйте ещё раз. Появилось несколько вопросов (по тому же объекту).
Заказчику были сданы общий и сварочный журналы работ, заполненные задним числом. В итоге пришло замечание, что общий журнал работ должен быть зарегистрирован в ГСН, либо "записи о выполнении работ должны быть занесены в зарегистрированный ОЖР, который находится на объекте". Сварочный также должен быть зарегистрирован в ГСН. Что можно сделать в этом случае? И что следует из формулировки "либо записи о выполнении работ должны быть занесены в зарегистрированный ОЖР, который находится на объекте"? Значит, если записи о выполнении работ не внесены в зарегистрированный, находящийся на объекте ОЖР - их можно туда внести, и ответственные люди просто распишутся за это? Последний раз редактировалось poiskovik, 23.10.2015 в 09:19. |
Ага, задним числом занести... Надо зарегистрировать уже заполненные журналы. Это обычное дело и так все делают, просто тут проблема возникает: какие еще журналы не зарегистрированы, сколько их, сколько нужно на самом деле, кто это может посчитать, заказать, проверить, заполнить титульные листы, отвезти на регистрацию...
если в зарегестрированном журнале остались пустые строчки (что маловероятно), подходящие под даты ваших работ, то вписывайте туда. А расписаться должен ваш прораб как отвественный. Разве он будет против?
Но еще сварочный журнал остался. Можете попробовать пободаться (что малоперспективно) и сказать, что вам не выдавался зарегестрированный журнал - пусть заказчик сам регистрирует. Конечно легче самому поехать в ГСН. Но инспектор бывает разный: может отказаться регистрировать заполненный журнал (придется новый заполнять), может сказать "я Вас не знаю, пусть заказчик приезжает". |
Этот вопрос с инспектором при личной встрече обговаривается? Или можно по телефону обсудить? Ехать просто, мягко говоря, не близко. |
Проверьте на зарегистрированном журнале стоит ли печать заказчика, потому что некоторые инспектора требуют. |
Общий журнал работ РД 11-05-2007 гл II, Журнал сварки труб по ВСН-012-88 ч. I (может быть и другая форма), Журнал изоляционно – укладочных работ и ремонта изоляции ВСН-012-88 ч. II, форма № 2.14. Журнал земляных работ ВСН-012-88 ч. II, форма № 2.4., Журнал входного контроля ???(не помню формы ) Журнал авторского надзора СП 11-110-99, Если журналы не были переданы и не зарегистрированы то скорее всего инспектор РГТИ не будет их регистрировать задним числом, бывает прокатывает сдовать журналы прошитые и заверенны подрядчиком, но это через денюжку который должен пренести инженер ОТНК заказчика, тк невыдача журнала это косяк СКС заказчика. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Примерный перечень ИТД для Линейных и технологических трубопроводов, перечень может менятся от заказчика к заказчику. 1 Реестр исполнительной документации с указанием номера страницы и количества листов ВСН-012-88 ч.II, форма № 1.2. 2 Копия свидетельства СРО ФЗ № 315 3 Перечень организаций и ответственных лиц, участвующих в строительстве ВСН-012-88 ч. II, форма № 1.1. 4 Утвержденный в установленном порядке проект производства работ, ППРк ПБ 10-382-00 п.3.5 5 Приказ о закреплении за объектом персонала подрядной организации 6 Удостоверения ИТР по видам деятельности 7 Протоколы аттестации ИТР подрядчика, ответственных за проведение работ на объекте, в области промышленной безопасности с участием инспектора территориальной инспекции Федеральной службы по технологическому, экологическому и атомному надзору России. Приказ Ростехнадзора №37 от 29.01.2007 8 Копии удостоверений и протоколов аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства РД 03-495-02 9 Приказ о создании сварочных бригад и присвоении клейм сварщикам ВСН 006-88 10 Список сварщиков ВСН-012-88 ч. II, форма № 2.3. 11 Заключения по НК качеств допускных сварных соединений сварщиков ВСН-012-88 ч. II, форма № 2.9. 12 Допускные листы сварщиков ВСН-012-88 ч. II, форма №3.2. 13 Копия свидетельства об аттестации сварочных материалов РД 06-613-03 14 Копия свидетельства об аттестации сварочного оборудования РД 06-614-03 15 Копия свидетельства об аттестации технологии сварки РД 06-615-03 16 Копия свидетельства об аттестации лаборатории НК ПБ 03-372-00 17 Копии аттестационных удостоверений дефектоскопистов ПБ 03-440-02 18 Свидетельства о поверке, паспорт, сертификат, руководство по эксплуатации на применяемое оборудование и средства измерения ПБ 03-372-00 п.8.1.2. 19 Паспорта и сертификаты на материалы и изделия 20 Акт освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта РД 11-02-2006 (Приложение №1) 21 Акт разбивки осей объекта на местности РД 11-02-2006 (Приложение №2) 22 Разрешение на право производства работ ВСН-012-88 ч. II, форма № 2.2. 23 Журнал входного контроля 24 Акт о результатах проверки изделий ВСН-012-88 ч. II, форма № 3.3. 25 Общий журнал работ РД 11-05-2006 (Приложение №1) 26 Журнал земляных работ ВСН-012-88 ч. II, форма № 2.4. 27 Журнал изоляционно – укладочных работ и ремонта изоляции ВСН-012-88 ч. II, форма № 2.14. 28 Журнал сварки труб ВСН-012-88 ч. I 29 Исполнительная схема сварных стыков 30 Исполнительная схема с указанием длин участков, номеров стыков, монтируемых единиц технологического оборудования, фасонных изделий 31 Схема, отображающая расположение построенного объекта капитального строительства с координатами, подписанная службой главного маркшейдера. 32 Заключение ПИЛ по УЗК, РК и ВИК качества сварных соединений ВСН-012-88 ч. I 33 Разрешение на право производства изоляции трубопровода ВСН-012-88 ч. II, форма № 2.13. 34 Акт о контроле сплошности изоляционного покрытия искровым дефектоскопом ГОСТ Р 51164-98 п.6.2.8. 35 Журнал замечаний и предложений по ведению строительно-монтажных работ ВСН-012-88 ч. II, форма № 1.5. 36 Ведомость установленной арматуры и оборудования ВСН-012-88 ч. II, форма № 1.3. 37 Ведомость изменений проекта ВСН-012-88 ч. II, форма № 1.4. 38 Журнал забивки свай ВСН-012-88 ч. II, форма № 2.5., 39 Сводная ведомость забивки свай приложение к форме 2.5 ВСН-012-88 ч. II 40 Акт на сварку гарантийного стыка ВСН-012-88 ч. II, форма № 2.7. 41 Акт приемки кранового узла, узла приема и пуска очистных устройств и других монтажных узлов под наладку и засыпку ВСН-012-88 ч. II, форма № 2.18. 42 Разрешение на очистку полости и испытание уложенного участка трубопровода ВСН-012-88 ч. II, форма №2.19. 43 Акт на очистку полости трубопровода ВСН-012-88 ч. II, форма № 2.20. 44 Акт испытания на прочность, проверка на герметичность ВСН-012-88 ч. II, форма №2.21. 45 Разрешение на право производства предварительного (поэтапного) испытания трубопроводов и участков категории В, 1 ВСН-012-88 ч. II, форма № 2.22. 46 Акт на предварительное (поэтапное) испытание трубопроводов и участков категорий В и 1 ВСН-012-88 ч. II, форма № 2.23. 47 Акт промежуточной приемки участков подключения КС, НПС, узлов приема и пуска очистных устройств, узлов замера расхода и редуцирования газа ВСН-012-88 ч. II, форма № 2.24 48 Акт на укладку защитного футляра на переходе трубопровода через дорогу ВСН-012-88 ч. II, форма № 2.25. 49 Акт промежуточной приемки перехода трубопровода через дорогу ВСН-012-88 ч. II, форма № 2.26. 50 Журнал поэтапной приемки подводного перехода под укладку ВСН-012-88 ч. II, форма № 2.27. 51 Акт на приемку готовой траншеи для укладки нитки подводного перехода ВСН-012-88 ч. II, форма № 3.7. 52 Разрешение на укладку трубопровода через водную преграду протаскиванием ВСН-012-88 ч. II, форма № 2.28. 53 Ведомость проектных и фактических отметок дна траншеи Приложение 1 к ф.2.28 и ф.3.7. 54 Акт на проверку укладки трубопровода в створе перехода через водную преграду ВСН-012-88 ч. II, форма № 2.29. 55 Ведомость отметок заложения трубопровода Приложение к ф.2.29. 56 Акт на берегоукрепительные и дноукрепительные работы ВСН-012-88 ч. II, форма № 2.30. 57 Акт промежуточной приемки нитки перехода трубопровода через водную преграду ВСН-012-88 ч. II, форма № 2.31. 58 Акт приемки электрооборудования под монтаж ВСН-012-88 ч. II, форма № 3.8. 59 Акт освидетельствования ответственных конструкций РД 11-02-2006 (Приложение 4). 60 Акты освидетельствования скрытых работ РД 11-02-2006 (Приложение 3). 61 Акт на приемку уложенного и забалластированного трубопровода ВСН-012-88 ч. II, форма № 2.15. 62 Акт на засыпку (обваловку) уложенного трубопровода ВСН-012-88 ч. II, форма № 3.6. 63 Журнал работ по монтажу строительных конструкций СНиП 3.03.01-87 приложение 1. 64 Журнал сварочных работ (металлоконструкции) СНиП 3.03.01-87 приложение 2. 65 Журнал антикоррозионной защиты сварных соединений СНиП 3.03.01-87 приложение 3. 66 Копия свидетельства об аттестации испытательной (строительной) лаборатории СДА-15-2008 67 Заключения испытательной (строительной) лаборатории послойного уплотнения грунта СДА-15-2008 68 Комплект рабочих чертежей, со штампом «В производство работ» и соответствие выполненных работ этим чертежам или внесенным в них изменениями, сделанными лицами, ответственными за производство работ ВСН-012-88 ч. II п.2.1.3. 69 Паспорта и сертификаты на материалы и изделия (их заверенные копии), либо другие документы, удостоверяющие тип и качество материалов, конструкций и деталей, примененных при производстве строительно-¬монтажных работ ВСН-012-88 ч.П п.2.1.7. 70 Материалы обследования и проверок, проводимых в процессе строительства инспектирующими организациями и органами государственного и другого надзора (предписания, акты комиссионного обследования качества строительства и др.). ВСН-012-88 ч. II п.2.1.9. 71 Справка об очистке представленных к сдаче участков трубопроводов от строительных материалов, конструкций и техники ВСН-012-88 ч. II, п. 2.1.10. 72 Справка о проведении рекультивации на участке трубопровода ВСН-012-88 ч. II, форма № 1.6. 73 Справка об устранении недоделок, выявленных рабочей комиссией форма 1.8 ВСН 012-88 Часть II 74 Акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора); Градостроительный кодекс статья 55 75 Документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим строительство. Градостроительный кодекс статья 55 76 Документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства проектной документации и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора), за исключением случаев осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов индивидуального жилищного строительства. Градостроительный кодекс статья 55 77 Схема, отображающая расположение построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора); Градостроительный кодекс статья 55 Последний раз редактировалось Shtopar, 23.10.2015 в 15:48. |
«Общие и (или) специальные журналы работ (далее – журналы работ) подлежат передаче застройщиком или заказчиком заблаговременно, но не позднее чем за семь рабочих дней до начала строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства одновременно с извещением, направляемым в соответствии с частью 5 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в орган государственного строительного надзора в случаях, если в соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства предусмотрен государственный строительный надзор». И если заказчик скажет, что "на площадке был зарегистрированный ОЖР - что ж туда не вписывали?" Вообще, вступать в, кхм, конфронтацию с заказчиком лишний раз не хотелось бы. Наверное, надо съездить и попробовать зарегить самим. За список ИТД для трубопроводов спасибо. Как вы и написали: "перечень может менятся от заказчика к заказчику" - и немалую часть из этого заказчик у нас не требовал. |
Если журналы есть их нужно найти и заполнить, попробуйте переговорить с инспектором, но помните каждый раз как входишь в РГТИ ты уже должен 60 тыров отсутствие подписи 30 тыров, второй раз отсутствие подписи еще 30 тыров, третий раз - отстранение на 2 месяца от инженерной деятельности
Можно поподробнее, а то я запутался что-то РГТИ - это рос. гос. тех. инспекция? Как она связана с ГСН и за отсутствие каких подписей берутся штрафы?
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... | АХХРЕТЕКТОР | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 58 | 28.04.2021 20:14 |
Монтаж и проектирование технологических трубопроводов - нормы | May_Ever | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 22.01.2015 12:28 |
Опоры трубопроводов. Исполнительная документация | airwaves18244 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 11.02.2014 22:30 |
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. | Алексей Староконь | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 19.03.2013 14:38 |
