dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Модуль теплового расширения
Версия для печати
Непрочитано 03.01.2018, 08:56 #1
zprizrak
Вечный отдых.
Старый Оскол
zprizrak вне форума Вставить имя
Здравствуйте.
От конторы потребовали математического обоснования принятых решений по трубопроводам.
Тот кто скопировал трубопроводы не может их сделать
Директор попросил сделать математику трубопровода.
При изучении учебников, инструкций, справочников столкнулся с тем, что этот модуль имеет разные степени - , , , для одних и тех же материалов.
Для обычной стали при С это коэффициент имеет значение 1,18*, 1,18*, 1,18*, 1,18*.
Какой коэффициент правильный?
Из за разности степеней труба имеет удлинение от нуля до полной своей первоначальной длины.
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых.
Непрочитано 03.01.2018, 09:06
ETCartman
Ansys, SolidWorks, etc
Texas
https://en.wikipedia.org/wiki/Therma...ious_materials
Линейное расширение
12 e-6 (1/K)
Единица измерения - обратная градусу Кельвина-Цельсия. То есть варьироваться не должно в зав-ти от единиц.
ETCartman вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 03.01.2018, 09:31
metod
Abaqus. Plaxis. Морские газопроводы
если трубы стальные, то следует принимать 0.000012 (СП 36, табл. 13)
metod на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 03.01.2018, 11:06
PsixVK
Киев
а буковки до и после циферок какие пишут?
давайте страничку полностью...
Последний раз редактировалось PsixVK, 03.01.2018 в 11:14.
PsixVK вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 04.01.2018, 16:33
Tyhig
Может не сами трубы, а фланцевые соединения (болты) ?
Там википедии вообще должно хватить. Но так должно быть много норм на эти формулы. Лично видел подобные нормы очень давно и неправда.
Может быть ГОСТ на фланцевые соединения ? Какой-то ГОСТ вроде. Или РД...
Tyhig вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 04.01.2018, 17:12
engngr
сети
Московия*
Толку-то от того, что посчитается удлинение?
Что такое модуль? Что такое математика и матобосноваеие трубопровода?
engngr на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 04.01.2018, 21:30
ShaggyDoc
Это слова, которые слышал СамДиректор и ТеКоторыеПотребовали Типичный прием - произнести что-то, о чем сам не знает, но знает, что такое слово есть. И поставить в тупик.
А народ повелся - "может быть..."
ShaggyDoc вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Быстрый переход
Модуль упругости кирпичной кладки Анна1 Прочее. Архитектура и строительство 25 13.07.2016 17:41
Коэффициенты постели и модуль упругости в КРОСС'е Павел114 SCAD 25 05.04.2014 17:09
Динамический модуль деформации зависит от скорости деформаций ? Tyhig Основания и фундаменты 12 27.11.2012 15:31
Линейный коэф. теплового расширения алюм. сплава В95.Т1 ? Chunga Машиностроение 6 12.10.2011 21:00
про модуль деформации грунта Lunatik™ Расчетные программы 8 08.07.2010 08:56
