27.03.2018, 14:44 | #1 | |
Как замоделировать разбросанные фибры в объеме бетона балки в DesignModeler Static Structural (workbench)
Сам придумал только что, поэтому нет информации. Можно так: три координаты середины фибры и три угла задающие положение, все три шесть параметров - случайные числа. Как это реализовать в ансис не знаю.
Последний раз редактировалось eilukha, 27.03.2018 в 20:11. |
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Как это причём? Моделируешь камни, гель, песок, фибру при помощи рандома и вперёд. Всего-то 4 типа КЭ получается.
Царицын
Контактную поверхность между всем КЭ. Поры само-собой получаются между узлами.
Бетономен, Если серьёзно, то начинать надо не с расчётов, а с испытаний кучи различных НДС. Затем выбрать, а лучше разработать, теорию разрушения. И только после этого моделировать.
Студент Регистрация: 26.01.2016
https://studentcommunity.ansys.com/t...n-in-ansys-wb/ посмотрите тут)
Как замоделировать сопряжение опоры и балки при расчете балки на двух опорах? | Пирожок1990 | ANSYS | 15 | 14.06.2012 10:40 |
Несходимость. Расчет модели ж/б балки в ANSYS. | websword | ANSYS | 18 | 19.02.2012 01:31 |
Опирание балки на стену из легкого бетона | Masha-Chuchno | Железобетонные конструкции | 7 | 07.12.2010 11:32 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
