Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Имеет ли смысл изучать конструктору Revit?
Непрочитано 15.08.2016, 19:35 1 | 2
Semchik
Добрый день!
Работаю конструктором около 10 лет, проектировать приходиться абсолютно разное, от КЖ,КМ, КМД до всякого рода деревяшек КД, крыш и всякого рода усилений. Вот и возник вопрос, - стоит ли имея неплохую базу наработок (всего этого рода) в Автокаде переходить на Ревит??
Просто как по мне, если его использовать только для конструктивной части - то сильно много телодвижений нужно (ту работу, что я обычно в акаде делаю за час-два, - в Ревите день убил...).
Хотел спросить у конструкторов - они болезненно на него переходят или этот только я такой тугой?=)))
Всем спасибо за ответы!
Непрочитано 17.08.2016, 15:18
#41
Brandashmыg
Отправить сообщение для Brandashmыg с помощью Skype™
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Лепота...
Ну когда все 50% конструкторов перейдут на Ревит? Ваш прогноз?
1% конструкторов уже перешел?
Судя по вакансиям - все перешли Offtop: А вот архикадчики никому не нужны...
Archicad, Smath, VBA
Brandashmыg вне форума
Непрочитано 17.08.2016, 15:19
#42
miko2009
Инженер-конструктор
Revit не привязан к серьезным строй системам , все то что привязано стоит бешеных денег. Поэтому тут сложно сказать , его выбирают из за цены а не функционала , то есть автодеск тупо демпингует. Тут скорее можно вопрос приравнять к вопросу = когда все демпингующие проектировщики умрут с голоду ?
нет
miko2009 вне форума
Непрочитано 17.08.2016, 15:35
#43
DMS-chiii
Почему когда сравнивают программы всегда берут чистый AutoCAD, а не AutoCAD Architecture например?
DMS-chiii вне форума
Непрочитано 17.08.2016, 15:39
#44
13Rossoneri
Украина
Потому что им в принципе очень мало кто пользуется (банально сравните количество тем на этом форуме). Это первое.
А во вторых - автор спрашивает про конструктив, для конструктора.
13Rossoneri вне форума
Непрочитано 17.08.2016, 15:46
#45
lenivec
проектирование
KZ
Последний раз редактировалось lenivec, 03.07.2017 в 06:22.
lenivec вне форума
Непрочитано 17.08.2016, 16:43
#46
Владимир_М
Сообщение от extraneous Посмотреть сообщение
Я вот сравнил функционал Word и WordPad (см картинки ниже). И Wordpad даже поинтереснее кажется
Плохо, очень плохо сравниваете. Попробуйте еще раз и по-внимательней рассмотреть вашу картинку. Специально для Вас и Nels'а подсказка: отличия находятся в верхнем меню и в правой области ленты. Щителней как-то надо, особенно когда пытаетесь шутить в серьезном разговоре.
Владимир_М вне форума
Непрочитано 17.08.2016, 17:17
#47
dambra
Я лично делал проекты КЖ в ревите 2 года назад. Очень много нюансов. Если модель большая (5 этажный отель) - комп грузит нереально. Выгоды в нем - только моделирование и получение разрезов. Армирование в нем -это катастрофа. Нечаянно потянулись за ручки арматуру и все . Ещё плюс передачи модели в робот и расчёт в роботе статики. Вообще что ревит дал - умение работать в 3 д. Потом перешёл на текла. Вот это - программа для инженера: - есть все, шаблоны армирования, км детали, закладные, получение спецификаций , очень низкие требования к компу(относительно ревит). А проблема та, что вы в автокаде - только чертите, а в текле - моделирует конструкцию, а чертежи получаете автоматом. Конечно образмерить чертеж надо и сделать шаблоны таблиц, но поверьте - ускорение будет через год в 10-20 раз. И вам уже не нужен будет чертёжник.
dambra вне форума
Непрочитано 17.08.2016, 17:23
#48
Владимир_М
Сообщение от Nels Посмотреть сообщение
Вообще-то совсем не то сравнили. Возможность делать произвольные 3D поверхности и тела - это одно. В этом Автокад гораздо круче ревита. Возможностей и функций больше на порядок.
Да почему это я не то сравнил? О чем говорил, о создании пространственной модели, именно то и сравнил. Именно те инструменты, которые штатно существуют, и занимаются именно этим и там и там.
А вот блоки акада и семейства ревита - это я бы считал, отдельный разговор и до него мы на том этапе еще не дошли. Вот у Вас как раз не получается отделить теплое от кислого, обсудить все по пунктам (см. например пост #7), а валите все в одну кучу.
Вот теперь нечаянно дошли до:
Акад - Ревит
2. Штатная параметризация или разработка семейств;
здесь Вы довольно аргументированно доказали, Автокаду очень далеко до Ревита в плане параметризации.
Непрочитано 17.08.2016, 18:24
#49
ZaNdeR
Инженер- конструктор
Беларусь, Брест
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
Offtop: А какое ПО привязано? Пару примеров
ZaNdeR вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2016, 18:40
#50
Semchik
Сообщение от Semchik
Не знаю, как у вас, а у нас сейчас строительством занимаются все - от стоматологов до домохозяек!=)) И к сожалению не хотят читать сложный чертежи - им давай 3-d крыши,
То, что переход на BIM-технологии не неизбежен, я уже понял по нашим строителям.
Ревит и ...BIM - это для дебилов?
Нет, не в коем случаи. Даже наоборот!
Вы меня не правильно поняли, я имел ввиду строителей на стройке, которые не понимаю (или не хотят понимать) 2-д чертеж и просят 3-д.
А сам БИМ и Ревит - это круто, я с этим не спорил, - я просто хотел узнать мнение других конструкторов. Как они им пользуются и т.д.
Сообщение от dambra Посмотреть сообщение
Да, я тоже пробовал Теклу - она наиболее близка к тому, что мне нужно! Но что делать с деревом? Как в ней сделать коттедж из дерева, ну или хотя бы деревянную крышу?
Semchik вне форума
Непрочитано 17.08.2016, 19:24
#51
dambra
Я конечно не знаю что ВАМ нужно, хорошо хоть про КМ не написали - что в автокаде лучше чертить)).
А что с деревом не так? Спокойно делаете котедж - хоть из дерева, хоть из бетона. Не понял суть вопроса? Все ведомости стропильных систем и т.д. - получаете автоматически. Моделируете крышу например. Позже планы создаете автоматом (план крыши), разрезы на планах - делаете автоматом уже на самом чертеже. Есть шаблоны образмеривания, но даже без них -можно самому образмерить элементы. Коллизий - ноль, можно до миллиметра выследить. Нумерацию - тоже задаете какую вам надо.
Возможно пробовать и работать - разные вещи...Эти комплексы - Текла и Ревит требуют обучения. И возможно при самостоятельном обучении у вас не получится так быстро их изучить как автокад. Но в текле есть все, что вам только может прийти в голову! Вопрос знаний тут уже встает.
dambra вне форума
Непрочитано 17.08.2016, 19:30
#52
miko2009
Инженер-конструктор
Сообщение от ZaNdeR Посмотреть сообщение
Offtop: https://www.youtube.com/watch?v=tb8Y_mEDiqk
и потом погуглите ДСК Град
miko2009 вне форума
Непрочитано 17.08.2016, 21:25
#53
maks-ufa
https://www.youtube.com/watch?v=tb8Y_mEDiqkи потом погуглите ДСК Град
Так там Прекаст, это совсем другое. ))Это тупо конвейер. Это чисто сборняк и в сборняке у него нет конкурентов.
maks-ufa вне форума
Непрочитано 17.08.2016, 21:52
#54
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Отправить сообщение для andrejjerdna с помощью Skype™
Сообщение от Semchik Посмотреть сообщение
Никакой проблемы в текле сделать дерево нет. Вообще никакой.
andrejjerdna вне форума
Непрочитано 17.08.2016, 22:08
#55
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
В линкедин группа "Ревит юзеры" 91 000 человек, "Текла юзеры" 5 200 человек. Можно сделать вывод, что Ревит в 20 раз лучше Теклы...
100k вне форума
Непрочитано 17.08.2016, 22:28
#56
maks-ufa23
Offtop: Прикольно)) Это как сделать такой же вывод по депутату Кожевниковой, что она "политик"
maks-ufa23 вне форума
Непрочитано 18.08.2016, 00:05
#57
ZaNdeR
Беларусь, Брест
miko2009
Offtop: Соглашусь с maks-ufa, там только жб сборняк. Думал удивите чем то с более широким полем (монолит, металл).
Offtop: А какой процент из них - "Текла архитекторы"?
ZaNdeR вне форума
Непрочитано 18.08.2016, 05:16
#58
miko2009
Инженер-конструктор
Offtop: https://www.youtube.com/watch?v=2NCcLV-ny2s - монолит, завод (по моему в Ростове) по этой технологии самый лучший на данный момент в РФ работает на РОСАТОМ. Есть еще технологии преднапряженного монолита, но они только начинают свое развитие в РФ. Мы например выходим на рынок в скором времени с новой технологией которая подвинет монолит. А наши коллеги из другой компании уже почти на рынке с новой технологией http://ukrmet.dp.ua/2016/07/22/rossi...z-shlamov.html
miko2009 вне форума
Непрочитано 18.08.2016, 06:12
#59
MMH
учеба
Бермудские острова
Имеет смысл
MMH вне форума
Непрочитано 18.08.2016, 08:31
#60
Не имеет смысл.
ФАХВЕРК вне форума
Последовательность экспорта из Revit Structure в SCAD Арсентьев Евгений SCAD 80 16.10.2020 11:32
Сварщик 2-уровня имеет право провести визуально-измерительный контроль и дать заключение? majnun Прочее. Архитектура и строительство 5 26.12.2015 21:12
Использование Revit MEP для проектирования промышленных объектов. andr_g Revit 6 29.10.2015 20:59
Хочу начать изучать автокад, есть вопросы, помогите GALANT AutoCAD 126 16.06.2011 11:01
