22.05.2009, 10:02 | #1 | |
Просадка фундамента на лессовом грунте. Вопрос по усилению.
замочив лессовый грунт, Вы получите что-то типо жидкой глины, насколько помню из курса "Оснований и фундаментов" лесс ни в коем случае должен быть замочен после постройки здания! Скорее поможет искуственное укрепление грунта!
:read: |
а Вы уверены что остальная часть здания даст туже осаду? - очень сомнительно, т.к не известны причины замачивания грунта. Укрепление - почитайте учебник по грунтам, какими методами данный грунт можно укрепить! Метод термического воздействия вполне думаю подойдет!
:read: |
Если просадка уже пошла, то единственное, что разумно будет сделать, я считаю, чтобы ее остановить - это устранить причину просадки. Заниматься укреплениеv грунтов или уже поздно, или еще рано...
Последний раз редактировалось AlphaGeo, 22.05.2009 в 16:05. Причина: Орфография |
Служба заказчика Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Замачивание остальной части здания применяется для выравнивания кренов жестких зданий и сооружений (типа силосных башен). И то это чревато....
В вашем случае речь не идет о выравнивании. И здание не жесткое. Если замочите - то замочите неравномерно, грунт сам по себе неоднороден, сядет неравномерно - будет еще хуже. Поэтому надо устранить причину замачивания (ремонт сетей водопровода, канализации, отмостки), организовать водоотвод дождевых вод и пр. Можно также провести усиление стяжками. Но пока не устраните замачивание - будут проблемы. А укрепление грунтов- дело хорошее, но по стоимости может оказаться дороже, чем снести здание и построить на другом месте.... |
Architect Регистрация: 16.04.2009
Ukraine
Согласен, замачивать остальное - нельзя ни за какие коврижки, последствия в Вашем случае непредсказуемы.
В зависимости от того, какая нагрузка и какие характеристики грунта, усадка может быть разной величины. Определить ее теоретически возможно. Установите и нейтрализуйте причину намокания грунта, это можеть быть течь в трубопроводе. |
Правда, это все равно равносильно замачиванию просадочных грунтов по непредсказуемости результатов. Зато дешево и сердито. Но препод, видать, хитрый лис... |
Oxypropane welder Регистрация: 29.01.2008
Unix
Требуется под плоскостное сооружение выполнить подсыпку (1,5-2м.) Грунт лёссовый I тип просадочности.
Подскажите пожалуйста возможно-ли его использовать в качестве искусственного основания ( конечно при условии послойного трамбования до плотности сухого грунта)? Полностью-ли теряют, лёссовые грунты, свои просадочные свойства при трамбовании? И до какой плотности их надо трамбовать для достижения гарантированного результата? И до какой максимальной плотности их вообще можно дотрамбовать? |
Просадка фундамента | Artiznov | Основания и фундаменты | 19 | 03.07.2014 13:20 |
Справка по форуму | Admin | FAQ: Часто задаваемые вопросы | 13 | 04.03.2014 11:12 |
Когда ригель фундамента может лежать на грунте? | Andron | Основания и фундаменты | 45 | 31.01.2008 09:34 |
Вопрос по доработке фундамента | Bim56 | Основания и фундаменты | 22 | 24.07.2007 21:22 |
Вопрос к конструкторам. Схема фундамента без заглубления. | mrbadbear | Основания и фундаменты | 17 | 05.06.2007 16:47 |
