07.11.2013, 13:00 | #1 | |
После обновления Windows 8 до Windows 8.1 перестал работать AutoCad 2013
Инженер-конструктор
Комс
Инженер-конструктор Регистрация: 25.02.2011
Комс
Profan,AutoCad 2013 был установлен в системе давно и нормально работал, но "прилетело" обновление от Майкрософта я решил его установить.После обновления не помогла ни переустановка AutoCad 2013 ни установка AutoCad 2014
http://upandready.typepad.com/up_and...autiously.html
Просят воздержаться от обновления до Windows 8.1
Вот можете бить меня - если работает все стабильно - нафиг обновлять?
Когда много программ, не отловишь причину бага потом. Да уж, виндовс уже не тот
From Siberia with love |
Да сам люблю экспериментировать, пока правда на Windows 7 64 bit перешел. Больше проблем именно с 64-битностью. Старые проги не пашут, пришлось капитально обновляться.
Самый прикол - есть древние программки из-под дос (ну очень простые для расчетов, и в то же время проверенные временем), так запускать их можно теперь только из-под DOS-BOXа.
From Siberia with love Последний раз редактировалось vl74, 07.11.2013 в 15:00. Причина: Вернул текст |
инженер-конструктор Регистрация: 18.04.2006
Молдова
При переходе на 64bit 7-ки пришлось выбирать увеличивать память для SW 2012 И наступил на те же грабли Многие DOS проги не заработали |
DOS-BOX в помощь + Norton Commander + Keyrus. Только хардкор
Главспец по генпланам. Архитектор. Регистрация: 15.06.2011
Москва. Брянск.
Вариант 1: откат к точке восстановления перед обновой есть? если да, то откатывайся!(если вообще у тебя включена эта опция на диске С:\) - 100% поможет.
Вариант 2: при загрузке системы нажми Ф8(на семерке так) вылетает предзагрузочное меню, там выбери опцию - Загрузка последней рабочей конфигурации (дословно не помню) |
Комс
Строительство Регистрация: 12.12.2011
St.Petersburg
Такой вариант возможен из-за нелицензионного софта. Я обновил до Win8.1 и никаких проблем не возникло (софт весь лицензионный). В Win8.1 добавлено достаточно много полезных фишек для работы с файлами и облачными сервисами через аккаунт Microsoft.
запуск программы из AutoCADа | kminas | Программирование | 19 | 15.06.2012 13:42 |
Перестал работать AutoCad 2007 | lamer_irk | AutoCAD | 9 | 17.11.2009 11:58 |
Перестал работать AutoCAD 2010 после установки Компас v10 | Shitbox2 | AutoCAD | 6 | 02.07.2009 18:57 |
Полное зависание Autocad 2008 LT после загрузки программы | Zaverra | AutoCAD | 3 | 03.06.2009 12:29 |
Проблема после обновления Windows XP | Pilot | Прочее. Программное обеспечение | 17 | 06.04.2007 20:19 |
