16.02.2012, 11:52 | #1 | |
Еще раз о предварительном натяжении оттяжек мачтовых сооружений.
Расчет МК Регистрация: 04.05.2007
Можно подробнее, это фрагмент из какой книги? "Общее выражение для Т0 не приводится ввиду ее сложности" - это очень спорная формулировка. Вычислить попробую, но хотелось-бы узнать источник.
UPD: Руками я формулу так и не вывел, действительно сложная. Маткад выдал формулу длинной в километр. Кто нибудь считал по этому руководству? Последний раз редактировалось dim_quixote, 18.02.2012 в 14:29. |
Час-от-часу не лучше.
Очень похоже на мой случай. Оттяжки вроде еще не проржавели, но сам факт оттяжек d6 мм, меня очень смущает. Если уж на то, возникает еще один вопрос. Раскосы и распорки,по сути, один гнутый пруток, приваренный к поясам горбами синусоиды. Как задавать такой элемент в скаде? Я задал как стержень работающий на растяжение с завышенной предельной гибкостью, без предварительного натяжения. |
могу документацию по мачте отправить (паспорт), если мыло кинете. - приложил
ставили эту фигню. Мачта под названием дешевле не придумаешь. но там аппаратуры не было. только маленькая антенна для Ростелекома или СЗТ для телефонизации населения вокруг. там и предварительные натяжения есть. там принимались по 200 кг (скорее всего, не написано) при 0 гр. цельсия, 250 при -20, 150 при 20 для всех вант, без относительно уровня и длинны. жимки 6, в комплекте поставки, ломаются когда ставишь, процентов 40 в итоге со скрученной резьбой (не держат) или не докручены. а что вы на них завешивать собрались? |
Буду очень признателен за материалы.
[email protected] Сейчас там небольшая антенна широко-полосного доступа и RRU, дополнительно устанавливается РРЛ D600. Вернусь к первому вопросу. Кто как считает предварительное натяжение оттяжек? Нужна ясная, обоснованная методика расчета, желательно со ссылкой на источник (СНиП, пособие, справочник). Столько народу считают мачты, а ответа так и нет. Последний раз редактировалось dim_quixote, 20.02.2012 в 11:41. |
Україна, Полтава
При расчетах мачт я задавшись изначальным напряжением в оттяжке от 5-15 кН/см^2 (Основы расчета радиомачт Г. А. Савицкий стр.64), определяю значения натяжений для одной оттяжки, относительно которого, если оттяжки расположены неравномерно, по уравнениям статики или методом подбора натяжений рассчитываю остальные натяжения оттяжек в ярусе, с обеспечением прямолинейности ствола мачты. Далее выполняю расчет на все расчетные сочетания нагрузок, включая температурные, и выполняю проверку подветренных оттяжек на параметрический резонанс и если необходимо корректирую предварительные натяжения.
При задании предварительных натяжений нет четких рекомендации по их выбору и в каждом конкретном случае необходимо рассматривать все факторы влияющие на дефомативность прочность мачты, а также конструкций зданий и сооружений на которых они устанавливаются. Еще одна на мой взгляд нестыковка в Перельмуторе, это то что он раскладывает скорость ветра по осям, при том что зависимость между давлением ветра и скоростью нелинейная, полагаю необходимо раскладывать не скорость ветра, а усилие от ветровых нагрузок (тоже векторная величина) приложенное на высоте 2/3 и после разложения по осям приводить к распределенной нагрузке. |
Инженер-технолог Регистрация: 18.11.2003
Мурманск
И вот в чем вопрос: на сканах от Smartboy в формуле силы "В" вес расчалки умножается на длину, а в остальных вариантах на длину в квадрате (во вложении выделил красным). По логике, из расчета треугольников, квадрата быть не должно, но может я чего-то не понимаю, где все-таки ошибка? |
Обрушение бетонной плиты, кто виноват ? | 3Dima | Обследование зданий и сооружений | 11 | 05.12.2011 09:01 |
О предварительном напряжении оттяжек мачт | Gobit | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 23.12.2009 12:13 |
