07.07.2017, 19:04 | #1 | |
Пример габаритного чертежа из ЕСКД - зачем столько много размеров
Offtop: Блин, этот чертеж и дан как образец образмеривания Из него не надо ничего исключать, на него надо смотреть и делать "как показано"
не понял этого утверждения
габарит - это максимальная длина/ширина/высота. то есть всего три размера могут называться габаритными что такое толщина и ширина базы? а гост разве разрешает такое применение штрихпунктирной линии? в гост 2.303 - штрихпунктирная применяется для осевых и центровых линий. |
ГИП Регистрация: 22.07.2014
Это и есть база. Поэтому и стоят размеры.
Почему не показан габарит на виде слева - не знаю, должен быть. Требования к замкнутым размерным цепям к данному чертежу не относятся. По нему никто не будет ничего изготавливать. Все размеры здесь для справок. Вы кто будете? В КБ учить некому? Такие вопросы задаете... |
чего? размер 1750 - база?
база - это поверхность, от которой проставляются размеры эти размеры могут быть не габаритными. кто вам сказал что любые размеры от базы являются габаритными? по определению габаритные размеры - размеры, определяющие предельные внешние (или внутренние) очертания изделия |
Затем, что деталь такая. Со многими установочными местами и характерными выступами. Сами же процитировали:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
2. Вы не понимаете, что такое размерная цепочка и замкнутая цепь. Срочно в ВУЗ! Тут как раз нет замкнутости. Есть ряд последовательных размеров. Цепочка бы замкнулась, если бы появился размер габарита по этим трем размерам. Другое дело, что габаритный размер тут просится и его следовало бы поставить, пусть и справочным размером. И да - в габаритном чертеже все размеры справочные, к тому же... ----- добавлено через 12 сек. ----- +1
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 10.07.2017 в 08:57. |
Ну так ещё должен же быть здравый смысл. Габаритные чертежи - это часто то единственное, что могут достать строителям технологи для возведения перекрытий, полов и т.п.
Не зная где какие колёса нафига такой чертёж нужен. Габаритным же чертежом будут пользоваться при транспортировке машины по ж.д. или водному пути. А вдруг там потребуются какие-то устройства для стопорения или чего ещё.
ничего не имею против
----- добавлено через ~7 мин. ----- "А вдруг" может потребоваться много чего. Пофантазируем? "Случилось страшное" - при перевозке КамАЗ оказался под водой. Посмотрели, решили, что есть один единственный вариант вытащить его - открыть двери, перекинуть через кабину приспособу, которая как бы "изнутри" обхватывает, после чего продевается через раму "палец" особой конструкции, чтобы случайно кабину не оторвать. И что? На такой случай на ГЧ рисовать размеры кабины, полный угол открытия дверей, высоту пола кабины относительно плоскости рамы и размеры самой рамы? PS Можно не представлять эти "абстрактные размышления". Просто описал, чтобы стало ясно, что ситуации бывают разные и всего не предусмотришь.
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 11.07.2017 в 08:54. |
Как обновлять поля на свойства чертежа вставленные в таблицу? | BIM | AutoCAD | 1 | 07.03.2017 22:10 |
СПДС 10 CS, при простановке размеров через ВЭ, чертеж не проходит аудит | doctorraz | ПО от CSoft | 20 | 25.04.2016 12:30 |
Как улучшить качество размеров чертежа при сохранении в пдф? | imba-psk | AutoCAD | 2 | 23.07.2015 21:29 |
Значения размеров нанесенных поверх видового экрана меняют свой масштаб | Jenec | AutoCAD | 3 | 02.10.2014 11:17 |
Оборудование индивидуального изготовления в ЕСКД, экспертизы, лицензии и сертификаты | Tyhig | Машиностроение | 22 | 10.01.2014 15:26 |
