10.12.2017, 13:24 | #1 | |
Как сделать так, что бы в СПДС графикс 10 в таблице отчёта в столбце названия щитов шли по алфавиту? (или на крайний случай в каком то порядке?)
Энергетик
МО
Последний раз редактировалось MCAD, 10.12.2017 в 14:22. |
на файлик со щитами и групповыми линиями взглянуть. и на отчет недоделанный.
Мастерская СПДС |
как то уж слишком в лоб кстати чтоб без пользовательской сортировки.. можно попробовать.
Мастерская СПДС |
так тут не по алфавиту: "КЛМНОПРСТ"
второй символ уже не прокатывает :-( Последний раз редактировалось MCAD, 11.12.2017 в 11:15. |
ну ячейку в таблицы источники добавить.. типа вес сортировки
Мастерская СПДС |
Энергетик Регистрация: 30.11.2007
МО
Попробовал так. В принципе это получше чем было. Спасибо!
НО есть ли вариант отсортировать, например, так как указано в пользовательской сортировке: ЩАО, ЩО, ЩРт, ЩП? Если нет...то в принципе и так сойдёт, но хотелось бы разобраться почему СПДС сортирует не так как задумано... ----- добавлено через ~9 мин. ----- 146 таблиц это максимум СПДС? Понимаю, что с каждой таблицы собрать по 40 ячеек в общий файл....чувствую висеть будет долго, или не справится.. |
нет конечно, возможности СПДС бесконечны, ресурсы компа быстро заканчиваются.
писал выше в таблицы щитов добавить индексную ячейку... типа все ЩАО - 1 ЩО - 2 ЩРт - 3 ЩП - 4 и в КЖ сортировать с учетом индекса+ номера щита ---------------- зы не люблю я пользовательскую сортировку (возможно просто готовить не умею)
Мастерская СПДС |
потом еще добавить условие, если ячейка пустая, то строку отчета скрывать... в топку такую автоматизацию, глюки тормоза и подставы обеспечены
Мастерская СПДС |
МО
По функциям в построителе выражений тут смотреть проще
Последний раз редактировалось MCAD, 11.12.2017 в 15:36. |
Мастерская СПДС |
Как в СПДС графикс 10 в таблице указать формулу по подсчету количества определенных объектов? | erikbond | ПО от CSoft | 31 | 06.05.2016 22:04 |
СПДС Графикс 10. Как обозначить дверной проем фигурой (как в Веткаде)? | erikbond | ПО от CSoft | 9 | 03.02.2016 13:59 |
Ка сделать свой штамп в СПДС | Vavan Metallist | Прочее. Программное обеспечение | 11 | 31.05.2010 11:56 |
спдс графикс 4.0 | Тяпа | Другие CAD системы | 6 | 25.10.2007 12:46 |
Поиск файлов с объектами СПДС ГрафиКС вер. 3.0 | Torino | Программирование | 9 | 06.10.2005 10:48 |
