Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Технический заказчик требует на все работы исполнительные схемы
Непрочитано 19.04.2018, 12:15 #1
brokman
Технический заказчик требует на все работы исполнительные схемы, как быть? Исполнительные схемы предъявляются же только на скрытые работы, а остальное сдается по проекту.
Непрочитано 19.04.2018, 12:25
Fiz
Все верно он от вас требует
Почитайте СП 48.13330.2011 - Организация строительства
п. 6.13 Лицо, осуществляющее строительство, в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности должно вести исполнительную документацию: акты освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства; акты разбивки осей объекта капитального строительства на местности; акты освидетельствования скрытых работ; акты освидетельствования ответственных конструкций; акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения;комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или о внесенных в них по согласованию с проектировщиком изменениях, сделанных лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ; исполнительные геодезические схемы и чертежи; исполнительные схемы и профили участков сетей инженерно-технического обеспечения; акты испытания и опробования технических устройств; результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля; документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий); иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений. Требования к составлению и порядку ведения исполнительной документации устанавливаются Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Как быть?
Делать согласно нормативной документации
Fiz вне форума
Непрочитано 19.04.2018, 12:50
Дмитррр
НЛО
Сообщение от Fiz Посмотреть сообщение
не факт.
Сообщение от brokman Посмотреть сообщение
а в вашей же цитате схемы есть только в
А в других пунктах одни акты в основном.
Непонятно, что именно от автора хотят.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 19.04.2018, 13:34
Enik
ГИП
Ох, везде по-разному. Исполнительные схемы - известная попоболь ПТО. Формально, заказчик предоставляет перечень документов в составе ИД. В этом перечне схемы всегда есть. Следовательно, в ИД в том или ином виде они подкладываются. А вот дальше возможны варианты:
- если есть схемы в проекте и сделано по проекту - можно из проекта эти схемы и взять. Иногда даже штампы перебивать не надо
- если сделали не по проекту или изначально были только сметы - придётся новые схемы рисовать.
А скрытые ли работы или нет - это не важно
Enik вне форума
Непрочитано 19.04.2018, 13:36
| 1 #5
Снова в деле
Берешь чертеж и через "/" вписываешь размеры, которые по факту получились. Меняешь основную надпись на надпись со словами "исполнительная схема". Профит.
Непрочитано 19.04.2018, 18:22
Арнольд Петрович
Ничего не верно. ТС говорит про все работы. На штукатурку тоже надо получается?
нет, не в этом дело.
Все дело в том, что у нас много нормативки, но толку мало. РД 11-02-2006 пишет что нужны схемы, а в каком объеме не пишет.
Надо смотреть конкретный норматив и требования к контролю. К примеру СП 70 Несущие конструкции таб. 4.9 смотри 3 столбец - в п.1 на отклонения отметок колонн надо схему,
на п. 5 нужна только запись в журнале работ. Логика исполнительной схемы - показать что конструкция или участок сети в допуске или нет. И все. Но из-за невежества заказчиков страдают линейщики или
ПТО. Если у Вас объект за госбюджет, будьте готовы делать схемы на все работы, которые есть в КСке. Вот это маразм дичайший.
Арнольд Петрович вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.04.2018, 21:56
brokman
У нас коммерческий бюджет, делаем капитальный ремонт, несущие конструкции не трогаем.
Я предполагал сделать схемы только к актам на скрытые работы: гидроизоляция, огнестойкий ГКЛ, теплоизоляция и т.д. Так нет просят схемы на все, вплоть до шпаклевки. Маразм крепчает.
Площадь более 5000м2, вот думаю ему на плане размеры понаставлю, пусть считает-перепроверяет.
brokman вне форума
Непрочитано 20.04.2018, 06:33
ShaggyDoc
Так ведь уже сразу ответили в #2:
Десятки лет именно так делалось и делается - комплект РД с печатями "Выполнено по чертежам". Если в чертежах есть про "шпаклевку", то этим подтвердите и выполнение "шпаклевки".
Надо просто знать нормы, а не фантазировать про "Исполнительные схемы предъявляются же только на скрытые работы".
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 20.04.2018, 08:43
Дмитррр
НЛО
Ага. Видел чертежи 1930-х годов. Синька. И прям на ней чернилами или тушью часть размеров исправлено и приписано примечание, что исправленное сделано на основании замеров и актов. И то, что в тех случаях когда фактические размеры и отметки отличаются от проектных это указано.
Вот только чертежей шпаклёвки как таковых может и не быть. Чего там чертить-то. Хотя в примечаниях по идее должно быть, что поверхность Х выравнивается тем-то и так-то, а затем с ней делается то-то.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 20.04.2018, 09:27
vivol
Согласен. 20-40- лет это тоже десятки, а что было раньше, не имеет смысла ворошить. Выполняли ИД с разными печатями, у нас, например было буквально "Исполнительная документация". Согласен, НТД по ИД слабовата, но для достойного выполнения ИД ее достаточно. Проблема в том, что слабоваты инженеры ПТО строителей, ПТО заказчиков в плане ведения и оформления исполнительной документации. Да и проектировщики не блещут в плане помощи ПТО по внесению изменений в РД (они порой даже сами не знают, как правильно вносить изменения - это уже "заслуга" разработчиков ГОСТ Р 21.1101).
vivol вне форума
Непрочитано 20.04.2018, 09:50
BYT
шпаклёвки
Проверочное слово шпаТель.
BYT вне форума
Непрочитано 20.04.2018, 10:22
engngr
сети
Московия*
шпаТель
http://gramota.ru/slovari/dic/?lop=x...B2%D0%BA%D0%B0
engngr вне форума
Непрочитано 20.04.2018, 10:44
ShaggyDoc
Сообщение от vivol Посмотреть сообщение
Так сейчас сойдутся малограмотные заказчик да подрядчик и, как "шерочка с машерочкой" танцуют друг друга, запрашивая "исполнительные схемы" на шпаклевку. Можно и на каждый слой покраски, на ровность стен и прочее. Всё то, что технический заказчик обязан был контролировать при производстве работ, руководствуясь соответствующими СП.
А что касается технической терминологии, то к академикам-филологам не стоит обращаться. Есть ГОСТ 10277-90 Шпатлевки. Технические условия. Вот им инженеры и должны руководствоваться. Есть инструмент шпатель.
А в раньшие времена любили дипломников смущать вопросом "шпаклевка или шпатлевка". Так всегда считалось, что для профессионалов есть глагол шпатлевать и существительное (материал) шпатлевка.
Ну а для филологов - хоть так, хоть так. И на банках сейчас можно увидеть название и Шпатлевка и Шпаклевка. Так ведь кого только теперь до рисования этикеток не допускают.
Автор темы   Непрочитано 20.04.2018, 21:51
brokman
ShaggyDoc,
Дело в том, что проекта пока нету...он сделается по факту выполненных работ. То есть ПТОшники сдадут исполнительные схемы, а уже потом доделается по ним рабочка.
Я так и думал сделать...исполнительные схемы начертить для актов на скрытые работы, а на чертежах поставить печать "выполнено в натуре".
brokman вне форума
Непрочитано 20.04.2018, 22:58
olden
Заказчик требует все правильно. Исполнительная документация - акты разные, журналы, сертификаты и результаты лабораторий (бетон), схемы, приказы о назначениях, удостоверения работников (по желанию заказчика), ППР, проект и другая документация.
Где узнать какая нужна документация? Вы как исполнитель ничего не должны придумывать. Вам ее "указывает" заказчик через проект от проектной организации и ПОС от нее же. Там проектировщики ОБЯЗАНЫ указать что вы ДОЛЖНЫ оформить (акты). В ПОСе так же указываются акты и журналы для оформления. Дальше, вы как производитель работ разрабатываете ППР на каждый вид работы отдельно. В ППРе указываются нормы отклонений от проекта. Все это вы оформляете как исполнительная схема. То есть, после каждого законченного действия у вас оформляется акт и схема и запись в журнале.
Вот и все. В итоге у вас огромная куча схем и актов, заполненные журналы и другая документация.
БЕЗ ПРОЕКТА, ПОСа, ДОГОВОРА, АКТА НА ПЕРЕДАЧУ ПЛОЩАДКИ (может еще что упустил) ВЫПОЛНЯТЬ РАБОТЫ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО! ЭТИ ДОКУМЕНТЫ И ЕСТЬ НАЧАЛО ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.
про ПТО. ПТО НИКОГДА не занималось оформлением исполнительной документации. ПТО ее только собирает в одну кучу и передает заказчику. Саму исполнительную документацию оформляют мастера, прорабы и геодезисты (исполнительные схемы). ПТО выдает шаблоны актов и подготовленные журналы к заполнению. Потом собирает все до кучи и говорит чего не хватает. Также организовывает поставки материалов на объект и проверят расход материала со сметой. У ПТО функция ОРГАНИЗАЦИИ и не больше.
olden вне форума
Непрочитано 20.04.2018, 23:23
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
Вернее тогда уж, был ГОСТ. Т.к. статус его: Не действует.
Сообщение от olden Посмотреть сообщение
Ну это по НТД. По фактической жизни в России современной - всё можно, вопрос только мзды.
Начало ИД должно быть в ПСД, в которой, в соответствии с пост.87 указывается, на что и в каком объёме оформлять. Продолжение должно быть в Договоре Генподряда/Субподряда (в случае грамотного Заказчика он оформляет приложение с полным перечнем и требованиями к ИД. Ну и окончание ИД - это уже на исполнителе работ.
По существу вопроса. Заказчик всегда прав. Поэтому конкретно в данном случае нужно просто в режиме диалога определить объем и состав ИД. Как правило, схемы делаются на нес. конструции, котлованы, сети ИТО и т.п. Для штукатурки/шпатлевки достаточно что-то типа ведомости отделки. Хотя помню, при реконструкции одного общежития стены коридоров были шибко кривые, и Заказчик требовал их выравнивать - слой штукатурки доходил местами до 8-12 см. Вот в этом случае мучались, делали исп. схему (привязка маячков на плане и толщина слоя в 3-х сечениях по высоте маяка + фотофиксация) (В данном случае требование обосновано - т.к. толщина штукатурки сильно влияла на стоимость работ и работа явлалась скрытой. Но по грунтовке/выравниванию/ - только АОСР, никаких схем, дабы ведомость отделки была). Как-то так.
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума
Непрочитано 21.04.2018, 07:01
ShaggyDoc
ShaggyDoc,
Ну а чего вы тогда жалуетесь, если взялись работать без проекта? Да еще и мало что понимая, судя по "я думал". Вот вы его и будете "рисовать". А потом называть еще и исполнительной документацией.
Непрочитано 21.04.2018, 14:20
BYT
Во как. КМДшники оказывается не одиноки в работе "за так".
BYT вне форума
Непрочитано 21.04.2018, 15:39
olden
Сообщение от studioserg Посмотреть сообщение
Согласен. Но тут получается "спрыгивающая" ситуация. Кто кому и сколько заплатил - не трогаем. В случае несчастного случая со зданием или сооружением первым делом жестко "насилуют" проектировщиков. И в большей степени проектировщики виноваты. Дальше дело не идет. А в случае с автором вопроса в теме происходит интересно. Проектировщики, делающие проект по ИД - отпадают. И попадают сразу же под прицел исполнители работ. Проектировщики спят спокойно, а исполнители будут расхлебывать. Вот так.
olden вне форума
Непрочитано 21.04.2018, 15:41
BYT
Проектировщики, делающие проект по ИД - отпадают. И попадают сразу же по прицел исполнители работ. Проектировщики спят спокойно, а исполнители будут расхлебывать. Вот так.
Проектировщикам как сразу "халатность" впаяют, что мало не покажется. Вот как будет, а не так.
Или вообще "предварительный сговор" вкорячат.
BYT вне форума
Заказчик требует Делать сварочную документацию и исполнительные схемы на трубопроводы 5 категории. Правильно ли это? Lana_Borisenko Инженерные сети 4 02.12.2015 20:45
Цветовые схемы вкладки модель gomer Готовые программы 63 17.01.2014 07:28
ППР штукатурные работы - доставка материалов ищу. shat Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 15.06.2011 15:31
кс-2, кс-3, исполнительные схемы ... vbybrfq Технология и организация строительства 1 29.05.2011 12:55
Поиск работы Perezz!! Разное 46 21.03.2008 12:50
