Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Advance Steel. Редактирование встроенных спецификаций.
Непрочитано 01.12.2015, 11:10
PSI
Здравствуйте. Подскажите как можно отредактировать встроенные спецификации. Во вложенном файле в строке марка элемента длинная марка, и она выходит за границы столбика, где можно либо увеличить ширину графы, либо повернуть марку на 90 градусов?
Тип файла: pdf спец.pdf (20.0 Кб, 1174 просмотров)
Непрочитано 22.12.2016, 09:07
#61
Saur
КМД однозначно в АS быстрее. Особенно если изменения вносить.
Saur вне форума
Непрочитано 22.12.2016, 09:35
#62
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
КМД однозначно в АS быстрее. ...
Все, вопросов нет. Значит, просто нужно еще поучиться.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 31.01.2017, 09:57
#63
PavelVolk
Разработка КМ/КМД
РБ
Отправить сообщение для PavelVolk с помощью Skype™
Помогите пожалуйста, редактировал встроенную спецификацию, надо добавить строку "На окраску 3%". Добавил, но она почему-то не считает? Может кто глянуть?
Прикрепил мой файл
Тип файла: dwg
DWG 2013
VyborkaMet_kolich_exact_color2.dwg (58.5 Кб, 38 просмотров)
PavelVolk вне форума
Непрочитано 31.01.2017, 10:20
#64
alex_koll
Сообщение от PavelVolk Посмотреть сообщение
Помогите пожалуйста
воть
Тип файла: dwg
DWG 2013
проверка Выборка с краской 3%.dwg (62.7 Кб, 72 просмотров)
ACAD 2023/AS 2023
alex_koll вне форума
Непрочитано 31.01.2017, 10:34
#65
PavelVolk
Разработка КМ/КМД
РБ
В чем косяк был можешь сказать?
И у меня почему-то не открывает твой файл
Непрочитано 31.01.2017, 10:41
#66
alex_koll
я правил твой файл в 17 адвансе... ты же не писал в каком адвансе работаешь... а 13 не открыл
я скопировал одну строку и сунул в группу деталь
ACAD 2023/AS 2023
#67
PavelVolk
Разработка КМ/КМД
РБ
Сообщение от alex_koll Посмотреть сообщение
я в 2016. 13 не открыл
я так пробывал, но не получилось, видно делаю что-то не так
Последний раз редактировалось PavelVolk, 31.01.2017 в 10:53.
Непрочитано 31.01.2017, 10:57
#68
alex_koll
вот так делай
Название: 31-01-2017 10-49-41.jpg
ACAD 2023/AS 2023
Непрочитано 31.01.2017, 11:01
#69
PavelVolk
Разработка КМ/КМД
РБ
вот так делай
Все получилось, огромное спасибо
----- добавлено через ~17 мин. -----
А в строке ИТОГО ничего менять не надо, а то сумму не правильно считает
Непрочитано 31.01.2017, 13:35
1 | 1 #70
alex_koll
в строке итого можно 4 % поставить и вверхней тоже 4 ...все будет работать точно
ACAD 2023/AS 2023
Непрочитано 31.01.2017, 14:28
#71
PavelVolk
Разработка КМ/КМД
РБ
Все работает после этих манипуляций с 4%
Непрочитано 08.02.2017, 17:56
#72
ttimowek
Подскажите есть ли способ вывести автоматически таблицу - ведомость рабочих чертежей в общих данных, с отправочными марками и номерами их листов?
ttimowek вне форума
Непрочитано 08.02.2017, 20:26
#73
avlasevsky
Способ есть. Через АС металл. Создаете экстракт с включением производных чертежей и получаете то что нужно в АС металле
avlasevsky вне форума
Непрочитано 09.02.2017, 10:01
#74
ttimowek
avlasevsky, какую именно таблицу в АС металле нужно выводить?
ttimowek вне форума
Непрочитано 09.02.2017, 11:21
#75
Brain Murder
Инженер
Сообщение от ttimowek Посмотреть сообщение
Это делается так... Видео с привязкой ко времени. https://youtu.be/GiX2GvA7F38?t=2371
YouTube Titan [email protected]
Brain Murder вне форума
Непрочитано 09.02.2017, 11:32
#76
ttimowek
Спасибо! Буду пробовать.
----- добавлено через ~2 ч. -----
Brain Murder, в моем АС металле нет таких функций как на видео, старая версия видимо, как ее можно обновить?
ttimowek вне форума
Непрочитано 09.02.2017, 16:15
#77
Brain Murder
Инженер
Обратиться к разработчикам, например http://www.graitec.com/Ru/trial_version.asp
Непрочитано 17.02.2017, 15:03
#78
Игорек_1
В AS 2017.1 токен AssemblyWeight не правильно выводит вес сборки. Он в вес включает болты, которые "принадлежат" к одной из деталей входящих в сборку (шляпка болта со стороны такой детали). При этом болты временные или монтажные, никак не влияет. Даже если в поведении болтов выставить "не учитывать в ведомостях", все равно плюсует. Такой косяк влияет на таблицу требуется изготовить и Ведомость отправочных элементов в БОМ ведомостях по чертежу.
Игорек_1 вне форума
Непрочитано 17.02.2017, 15:33
#79
alex_koll
ммм... приветствую адвансера в рядах тех , у кого не робит нормально вес
Brain Murder, я вроде с вами обсуждал по поводу весов с болтами ... помогите плз ламерам- фанатам адванса решить вопрос!!!
ACAD 2023/AS 2023
Непрочитано 17.02.2017, 15:35
#80
Игорек_1
Это все задумки "оттуда" - https://knowledge.autodesk.com/suppo...361CB-htm.html Смотрите в разделе про ведомости.
Игорек_1 вне форума
WishList: Advance Steel (пожелания пользователей) ~AlexX~ Advance Steel 405 07.04.2017 18:17
Системные требования для работы с большими моделями в Advance Steel 2016! rom_kaxxx Advance Steel 17 10.05.2016 20:50
Создание профилей в Advance STEEL Takoy Advance Steel 20 24.01.2015 16:08
Опрос: Какие российские узлы вы хотите видеть в Advance Steel? ~AlexX~ Advance Steel 14 21.01.2011 18:05
