dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Как быстро распечатать чертежи из Revit
Версия для печати
Непрочитано 22.06.2018, 08:37 1 | #1
Nels
конструктор, строитель
Уфа
Отправить сообщение для Nels с помощью ICQ
Nels вне форума Вставить имя
Решил поделиться интересным способом быстрой печати чертежей из Revit, который узнал буквально на днях.
Способ подсмотрен на этом же форуме про печать из автокада и для него тоже годится, только там применялась программа Universal Document Converter, с которой ревит почему-то некорректно работает (съезжают шрифты).
Здесь же я использовал программу PDF-XChange Editor и pdf-принтер от нее же.
С помощью этой программы можно за пару действий распечатать чертежи любого формата.
Делается это очень просто.
В pdf-принтере создается произвольный формат листа, по размерам больше, чем есть в чертежах проекта (я сделал 620х2500, т.к. большего размера чертежей у меня просто не бывает, но при желании можно выставить вроде до 6000х6000 мм).
В проекте создается набор нужных чертежей для печати. Причем размер форматов совершенно не важен. Я в набор включаю все чертежи комплекта.
В настройках печати нужно выставить масштаб 100% и выравнивание по центру.
В итоге при печати получаем pdf-файл с чертежами разных форматов с белыми полями вокруг чертежей.
Эти поля автоматически убираются в PDF-XChange Editor командой "Обрезать страницы" и получается файл с чертежами без полей (точнее там они есть, но очень маленькие, около 0.1 мм, но при печати на бумагу это по сути неважно).
В этой же программе проставляю номера страниц тома в верхнем правом углу чертежей с помощью колонтитулов. Получается гораздо быстрее, чем нумеровать в самом ревит. И самое главное намного проще перенумеровать.
Для некоторых чертежей автообрезка полей не срабатывает. Насколько я успел заметить это касается тех листов, на которых размещаются JPG картинки или 3D виды, правда не всех. Для них нужно устанавливать размеры формата через команду "Изменить размер страниц". Если чертежи выровнены по центру, то поля так же убираются.
PS. Пришлось в название темы добавлять вопрос, так как без вопроса тема автоматически удаляется...
Последний раз редактировалось Nels, 22.06.2018 в 08:45.
Непрочитано 22.06.2018, 09:16
radistMorze
летающий цирк Монти Пайтона
Да уж, одновременно так просто и гениально До этого приходилось проходиться по альбому выделяю форматы в свои файлы. Может еще с печатью есть подобная фишка, чтобы он сам их на принтер разобрал? А то ведь все равно придется проходится по файлу, смотреть какие листы какого формата и выводить на печать разобщенно.
I'm trained for nothing
radistMorze вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 22.06.2018, 09:29
1 | #3
Nels
Уфа
Сообщение от radistMorze Посмотреть сообщение
Ну так то есть такая программа.
В описаниях программы:
"Программа РеверсПДФ предназначена для автоматической пакетной печати файлов PDF на различные принтеры, а так же для компоновки листов на плоттер.
Программа позволяет автоматически найти внутри файла PDF страницы различного формата (А4, А3, … А0 и нестандартные), отсортировать их по размеру и отправить на требуемый принтер, требуемый лоток принтера, а также с дополнительными параметрами печати.
Принцип прост – выбрали необходимый файл для печати, нажали одну кнопку и в результате страницы файла автоматически распечатываются на необходимом принтере со всеми настройками.
Не требуется выбирать внутри файла отдельные страницы и печатать их на различных принтерах, при этом менять настройки печати.
Программа позволяет компоновать листы на один общий лист в требуемой последовательности и расположении. "
Сам не пользовался правда. Мы у себя на бумагу редко печатаем. Печать у нас на аутсорсинге. Отправляем pdf-файл, нам привозят готовые сброшюрованные комплекты чертежей.
PS. Установил бесплатную пробную версию. Ниче так, неплохо сделано. Один раз настроить все форматы и можно пользоваться. Причем можно указать папку со всеми pdf-файлами для печати. Не нужно каждый файл отдельно печатать.
Последний раз редактировалось Nels, 22.06.2018 в 10:28.
Nels вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 23.06.2018, 16:54
utrfm
Молодой специалист
Красноярск
на разные принтеры вообще без проблем, все плагины для ревита же и делают наборы по форматам. Выгрузить их в отдельную папку и всё
сам печатаю таким же способом, всё на А0
а потом в акробате (не в ридере) прогоняю кадрирование)
utrfm вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 25.06.2018, 07:44
Nels
Уфа
Сообщение от utrfm Посмотреть сообщение
а как там автоматически убрать поля на всех листах? у меня при нажатии на кадрирование страниц вылезает режим ручной обрезки листов.
Непрочитано 25.06.2018, 08:32
utrfm
Молодой специалист
Красноярск
там есть типа мастера операций, как-то так, тогда пакетом обрабатывает сразу все
Непрочитано 01.07.2018, 12:04
1 | #7
extraneous
Не верблюд
Nels, напиши мне на почту, я тут написал и тестирую плагин для печати из Ревита на бумагу и в PDF "одним кликом", тоже попробуешь
Шаблон Revit для разделов КМ/КЖ
extraneous вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 02.07.2018, 10:53
Nels
Уфа
Сообщение от extraneous Посмотреть сообщение
Так я уже написал тебе, и уже тестирую плагин ). В блоге и vk общались. Плагин хороший, мне нравится.
Непрочитано 06.08.2018, 07:46
PSI
Будет ли народная версия плагина быстрой печати?
PSI вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 07.08.2018, 16:23
| 1 #10
YarUnderoaker
Черкассы
Что-то вы велосипеды изобретаете. Я еще с 2013 года экспортирую листы в dwf, потом открывю в design review и печатаю все листы с опцией подбора формата по размеру листа.
YarUnderoaker вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 09.08.2018, 15:30
baksconstructor
А что мешает распечатать всё из Автокада ?
baksconstructor вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
РЕВЕРС. Автоматическая пакетная печать множества рамок (форматов) из пространства модели и листов
Быстрый переход
Использование Revit MEP для проектирования промышленных объектов. andr_g Revit 6 29.10.2015 20:59
Как распечатать чертежи с рабочего компьютера через интернет на удаленном принтере bro Прочее. Программное обеспечение 18 17.02.2015 14:23
Мои шаги по освоению Revit MEP 2012. Alga Revit 13 31.08.2012 14:19
Использование Revit Structure для конструирования мостов AlexYoung Revit 26 20.02.2012 20:21
Заменимость Revit Architecture Revit Structure'м cardinalus Revit 4 30.06.2011 10:58
