dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Можно ли как-то увеличить/изменить шрифт в видовом окне спецификации?
Версия для печати
Непрочитано 02.06.2016, 08:46 #1
Nels
конструктор, строитель
Уфа
Отправить сообщение для Nels с помощью ICQ
Nels вне форума Вставить имя
В окне спецификации слишком мелкий шрифт. Как его можно увеличить или изменить?
Непрочитано 02.06.2016, 09:20
1 | #2
YarUnderoaker
Черкассы
Нельзя.
YarUnderoaker вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 02.06.2016, 10:31
1 | #3
Nels
Уфа
Offtop: Вот уроды
Nels вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 02.06.2016, 14:42
miko2009
Инженер-конструктор
только шрифтом , GOST Common
AR and VR application
miko2009 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 02.06.2016, 14:50
Nels
Уфа
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
У меня независимо от шрифта высота текста в видах спецификаций остается без изменений. Меняется только начертание символов. Высота вместе со шрифтом меняется только в названии спецификации.
На мониторе с большим разрешением текст спецификаций очень мелкий на экране. Х.з. что с этим делать.
Непрочитано 02.06.2016, 15:05
miko2009
Инженер-конструктор
Именно с gost common не меняется ?
Автор темы   Непрочитано 02.06.2016, 20:47
Nels
Уфа
И с ним тоже. Независимо от того, какой высоты установлен шрифт, в окне вида спецификации всегда одна и та же высота. Хотя с gost common текст реально больше выглядит, чем с большинством других шрифтов
Непрочитано 02.06.2016, 20:56
miko2009
Инженер-конструктор
Хм....странно ...... у меня ровно 8 мм, хотя я еще в 2017 версии не проверял
Непрочитано 02.06.2016, 22:23
dik-son
Kazan
В 2017 ничего нового, я очкарик, сам устал от этой мути, у меня следующие предложения:
- винду можно под слабовидящего настроить
- разрешение экрана поменять на 800х600 например
- сриншот и в пэинте увеличить.
ЗЫ Еще раз проверил, в окне настройки в шаблоне есть возможность выставлять шрифты и для окна параметрических спецух, но какой бы шрифт не выставлять визуально ничего не меняется... косяк.
Последний раз редактировалось dik-son, 03.06.2016 в 19:33.
dik-son вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 03.06.2016, 20:09
Nels
Уфа
При печати то понятное дело все четко, сколько мм указал, столько и распечатало. И при размещении спецификации на листе все нормально. Речь о виде спецификации, которая еще не размещена на листе. Когда ее создаешь и редактируешь. Особенно тяжело читать шрифт Mipgost. Думаем вот перейти на GOST Common или еще какой-то, который побольше выглядит в окне спецификации.
Добавил скриншоты.
Первый - с шрифтом Mipgost
Второй - с шрифтом GOST Common.
Независимо от настроек высоты шрифта для печати в этом окне у меня всегда одной высоты шрифт. И я пока не понимаю как его можно менять, если вообще можно (судя по первому ответу в теме это невозможно). Но ведь это же абсурдно, что нельзя изменить высоту шрифта.
Название: Буфер обмена-1.jpg
ID:	171623  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Буфер обмена-2.jpg
Последний раз редактировалось Nels, 03.06.2016 в 20:21. Причина: UPD.
Непрочитано 08.06.2016, 14:06
extraneous
Не верблюд
Nels, во время редактирования спецификации можно временно поменять шрифт на Arial - он лучше всего выглядит.
Отказываться от Mipgost только из-за неудобства при работе со спецификацией - тоже тот еще абсурд.
Название: mipgost arial.png
Шаблон Revit для разделов КМ/КЖ
extraneous вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 06.06.2018, 14:06
Gefest1
У меня тоже проблема со спецификацией. Работаем группой, используем одинаковый софт. Но если у коллег спецификация выглядит нормально, то у меня между блоками появляются пробелы.
Шрифт ГОСТ Тип А, стандартный Виндовсовский. В чем может быть проблема?
Gefest1 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Быстрый переход
Можно ли изменить шрифт во всех блоках чертежа sibcat AutoCAD 8 02.04.2014 10:57
Как показать на окне программы рисунок-миниатюру блока из AutoCAD? ghost Программирование 41 28.11.2012 22:50
Посоветуйте где можно помотреть как можно больше видов трубопроводной фасонины Zahar_ingen Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 12.11.2012 11:27
Мелкий шрифт, как увеличить (интерфейс) Малюк AutoCAD 5 07.09.2009 13:46
Можно прорисовать объект по движению мыши в реальн. времени Варгин Программирование 5 17.08.2006 08:23
