28.10.2016, 13:32 | #1 | |
Как убрать надпись под спецификацией
Калуга
инженер-конструктор Регистрация: 11.01.2007
Калуга
Наверное стоит написать всю фразу "Компонент может быть несовместим с чертежом, поскольку в стиле чертежа используется возможность выбора всего объекта модели, что не соответствует ограничениям области обзора". Эта фишка на всех спецификациях одного чертежа, остальные нормальные. Думаю с виндой это не связано.
PS Не 2017 AS случаем? |
Калуга
AS-2016
Это как найти несоответствие в стиле чертежа , это с чем и что не соответствует? ----- добавлено через ~20 мин. ----- Вроде начинаю понимать когда это появляется. Создал чертеж заново, все нормально, подредактировал и удалил один вид, изменил тип спецификации, после обновления списков появилась такая надпись. Сделал через другой процесс, где нет вида который удалял, изменил спецификацию, обновил списки и все нормально. Значит в 2016 версии нельзя удалить лишний вид? Какая-то шняга. |
У меня такая надпись возникает, когда вставляю в чертеж вид по узлу или камеру которая не все детали захватывает из модели, то есть как я понимаю, ругается на то что не все детали могут присутствовать на чертеже из перечисленного списка, могу ошибаться.
конструктор Регистрация: 09.06.2005
Екатеринбург
1. Инструменты управления
2. Редактор таблиц -> AS 3. База AstorControlStructure -> Таблица ErrorMessages 4. Сделать сортировку по полю ErrorNumber 5. Найти запись 197032 и заменить содержимое в поле ErrorText например на пробел. Последний раз редактировалось Auk, 05.02.2024 в 13:59. |
Спасибо большое, помогло!
Как убрать надпись учебная версия? (стандартный способ не помогает) | SkySpb | AutoCAD | 7 | 02.10.2013 14:52 |
Как убрать надпись в левом верхнем углу рабочего стола: [-][верхняя][2D-каркас] | DedWG | AutoCAD | 20 | 15.02.2013 10:01 |
Как убрать надпись Trial Version в PDF | FRAER | Прочее. Программное обеспечение | 5 | 14.04.2010 08:14 |
как убрать надпись "camera & targat location" | Aidyn | AutoCAD | 2 | 27.03.2008 08:39 |
Как убрать надпись пробная версия в автокаде | bsn | Разное | 10 | 04.06.2007 12:10 |
